在主板、电源及工控设备中,MOS 管属于高频易损功率器件,一旦失效,往往伴随明显故障特征。掌握 MOS 管损坏的典型现象与快速判断方法,可大幅缩短维修周期,避免二次损坏。
1 MOS 管损坏的典型外观与上电现象
外观异常
芯片表面开裂、鼓包、发黑烧蚀,引脚烧断
周边 PCB 发黄、碳化,伴有焦糊味
上电异常
主板无法开机、上电即掉电、电源保护反复启停
MOS 管本体迅速发烫,短时间内温升明显
输出电压异常、无输出、或电压失控偏高
电路隐性故障
待机电流过大,整机功耗异常升高
设备运行中死机、重启、带载能力急剧下降
驱动信号异常,导致后级器件连带损坏
2 MOS 管快速判断与检测方法
离线万用表检测(最常用)
测量 G 极与 D 极、G 极与 S 极、D 极与 S 极之间阻值
正常 MOS 管阻值特征
G 极对 D 极、G 极对 S 极:阻值无穷大,无导通
D 极与 S 极:体二极管正向有压降,反向无穷大
损坏 MOS 管典型表现
D-S 极正反均导通:击穿短路,最常见失效模式
所有引脚均无穷大:内部开路失效
G 极出现低阻值:栅极击穿,失去驱动控制能力
3 维修与更换注意事项
新 MOS 管参数必须匹配:耐压、电流、导通电阻、封装类型
焊接完成后检查虚焊、连锡,避免再次造成短路
上电前先测阻值,确认无短路再通电测试
MOS 管损坏现象明显、判断路径清晰,关键在于快速识别故障特征、规范检测流程、避免盲目上电。MDD 辰达半导体提供全系列高低压 MOS 管,搭配 FAE 技术支持,可协助客户精准选型、快速定位故障,提升设备稳定性与维修一次成功率。
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
MOS
32文章
1756浏览量
101205 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95447
浅析功率型MOS管损坏模式
如何利用常用的万用表来检测判断MOS管的好坏、优劣
如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
MOS管方向的判断方法
mos管损坏的原因分析
MOS 管损坏的典型现象及快速判断方法
