目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集欧姆龙PLC数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集欧姆龙PLC数据
- 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集欧姆龙PLC数据
- 打开vfbox studio软件,点击新建工程,点击“新建设备”。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 网关可采集多种欧姆龙PLC型号的数据,FINS(网口,串口)系列,NJ/NX(网口)系列等。
- FINS(网口,串口)支持以下几种类型:
- NJ/NX(网口)支持以下几种类型
- 以下以连接FINS CP型号为例说明。网关用网线连接到PLC。
- 输入设备名称
- 选择连接类型
- 输入PLC的IP地址和端口
- 输入FINS网络参数
- 新建一个标签,采集一个数据。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
- 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
- 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
- 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
- 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
- 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
- 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
- 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
7081浏览量
56715 -
协议转换
1文章
319浏览量
10279 -
ethercat
20文章
1635浏览量
46382 -
欧姆龙PLC
2文章
64浏览量
4326
欧姆龙EtherCAT PLC与三菱CC-Link IE FB PLC在150MW光伏电站的协议互联实践
欧姆龙PLC数据 转 SNMP项目案例
如何使用苏培EtherCAT总线网关与欧姆龙NXJ系列PLC通讯
EtherCAT转EtherCAT协议转换网关实现欧姆龙PLC与汇川PLC通讯的配置案例
SEC-580 快速实现测控仪表与欧姆龙PLC 的通信
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现罗克韦尔PLC与欧姆龙PLC的双向通讯
转EtherCAT网关在欧姆龙PLC与三菱伺服精密装配通讯中的改造实践
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
开疆智能Modbus转Profient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
EtherCAT转CANopen网关配置:欧姆龙PLC与分布式IO高效通信方案
PROFINET转CANOPEN网关,实现施耐德与欧姆龙PLC设备的通信
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接UV灯配置案例
欧姆龙PLC数据 转 EtherCAT项目案例
