新能源汽车制造企业智能化生产线工序复杂。总装车间PROFINET协议通过PROFINET协议主站的可编程逻辑控制器(PLC)来掌控生产流程,施耐德M580系列PLC其中施耐德M580系列PLC依靠强大运算能力和丰富通信接口,承担着生产线节拍控制、物料调度等核心任务。在电池模组装配环节,对于拧紧机、伺服压机等对实时性要求高的设备,CANOPEN协议由CAN欧姆龙NJ系列PLCOPEN协议主站的欧姆龙NJ系列PLC进行控制,该PLC凭借出色的实时控制性能和CANOPEN网络兼容性,能精准控制设备完成高精度装配动作。不过,这两种不同协议导致总装车间与电池模组装配设备之间的数据交互出现阻碍,难以达成生产全流程的高效协同与智能化管理。所以,引入协议转换网关来破除通信壁垒迫在眉睫。
软件配置与参数设定
PROFINET侧配置(以施耐德M580为例)
2.在硬件目录里导入PROFINET转CANOPEN网关的GSD文件,保证文件版本和网关实际版本一致,操作结束后设备列表中定位到网关设备。
4.根据生产工艺的具体需求,细致配置数据映射关系。把PLC输出数据区域和网关输入区进行对应,以此向CANOPEN设备发送控制指令;将网关输出区与PLC输入数据区域进行对应,接收CANOPEN设备的运行状态、故障信息等数据。
CANOPEN侧配置(以欧姆龙NJ系列为例)
2.在软件的通信设置模块中,对NJ系列PLC的CANOPEN通信参数予以配置,涵盖波特率(例如250Kbps)、节点ID(确保在网络中具有唯一性)等,使其与PROFINET转CANOPEN智能网关的CANOPEN侧参数相匹配。
- 优势与应用效果
优势分析
- 转换高效:PROFINET转CANOPEN网关可快速精准完成协议转换,保障数据交互高效顺畅,消除通信障碍,提升生产线运行效率。
- 可靠稳定:按工业级标准设计制造,抗电磁干扰、耐高温,能在复杂汽车生产车间长时间稳定工作,减少通信故障停机时间,保证生产连续性。
- 集成便捷:网关配置流程清晰,用标准配置软件即可操作,与主流PLC品牌兼容性好,降低系统集成难度与成本,加快项目实施进度。
应用效果
- 不同协议设备可稳定通信,施耐德M580系列PLC能实时获取欧姆龙NJ系列PLC及CANOPEN设备运行数据(如拧紧机扭矩值),精准下发生产指令,实现生产线统一协调控制。
- 电池模组装配工序中,精确的数据交互与控制提升了装配精度和生产效率。拧紧机依PLC指令精准控扭矩,使产品不良率下降超30%,优化生产线节拍后产能提高25%。
- 系统扩展性与灵活性增强。引入新的PROFINET或CANOPEN设备时,只需在对应网络简单配置即可接入,无需大规模改造整体架构,助力生产线升级优化。
结论
在蓬勃发展的新能源汽车制造领域,PROFINET转CANOPEN协议转换网关凭借其卓越性能,有效化解了不同协议设备间的通信困境。通过达成施耐德M580系列可编程逻辑控制器(PLC)与欧姆龙NJ系列可编程逻辑控制器(PLC)及相关设备的高效协作,大幅提高了生产效能与产品品质,为新能源汽车制造的智能化、自动化进程提供了有力保障。伴随行业的不断演进,该网关必将在更多应用场景中彰显重要价值,助力产业迈向更高的发展水平。
plc
5055文章
14970浏览量
489661 -
网关
9文章
7082浏览量
56731 -
CANopen
8文章
527浏览量
49976 -
Profinet
9文章
2412浏览量
28465
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯的配置案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
开疆智能Modbus转Profient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
PROFINET转DEVICENET?网关妙招,让西门子与欧姆龙畅通对话!
EtherCAT转CANopen网关配置:欧姆龙PLC与分布式IO高效通信方案
ProfiNet 转 Ethernet/IP 实现施耐德 PLC 与欧姆龙 PLC 在食品饮料调配环节的精准配比控制应用
DeviceNET转CANopen网关:欧姆龙PLC联国产伺服,灌装线提效20%
破壁“巴别塔”:DeviceNET转CANopen网关重塑汽车产线百万秒价值
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
Profinet转CANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
PROFINET转CANOPEN网关,实现施耐德与欧姆龙PLC设备的通信
