浅谈瑞盟科技·MS5612M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、两通道数模转换器
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-12-26 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品简述
MS5612M是一款12bit两通道输出的电压型DAC接口采用
三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串
口。MS5612M数据有16bit,包括控制字节,和12bitDAC数据。
MS5612M电源范围是2.7V到5.5V。内部集成电阻串分压输出接
到一个AB类输出、轨到轨输出buffer,其增益是6dB放大输
出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。
MS5612M 采用 MSOP10 封装。
主要特点
◼12bit 精度
◼可编程建立时间 3μs 或 9μs
◼兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 接口
◼内部上电复位
◼低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
◼集成 REF 缓冲器
◼输出范围是 2 倍的基准电压
◼对温度不敏感
◼软件、硬件 Power down
◼电源电压:2.7V5.5V
应用
◼数字伺服系统控制
◼数字补偿和增益调节
◼工业过程控制
机械和移动控制设备
◼大容量存储设备
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
注:2. 积分非线性(INL)指线性误差,是除去零点误差和满幅误差的输出相对于理想输出的最大偏差。
3. 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
4. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
5. 零点失调温漂指数字输入为零时的模拟输出的随温度的变化。
6. 增益误差指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差。
7. 增益误差温漂指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
8. 零点电源抑制比指当数字输入全零时,VDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3 导致输出的变化比。
9. 满幅输出电源抑制比指当数字输入全高电平时,VDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3 导致输出的变化比。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型曲线图
应用说明
MS5612M 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率
和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器
输出电压可以表示为:
电源供电旁路和地管理
为了提高系统性能,PCB 设计时应将模拟地和数字地分别接不同的地连接层,两个地板面应在系
统的低阻抗节点处连接在一起。最好将 DAC 的 AGND 连到系统的模拟地,以确保模拟地电流能够很好
的管理,且模拟地连接线的的压降可忽略。
芯片电源和地之间应接 0.1μF 的陶瓷去耦电容,且安装在离芯片尽可能近的地方。使用磁环可进
一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC2609/LTC2619/LTC2629:高性能四通道数模转换器
    /LTC2619/LTC2629是一组采用16引脚SSOP封装的四通道DAC,具有16位、14位和12位分辨率可供选择。它们的工作电压范围为2.7V5.5V,能够提供轨
    的头像 发表于 04-10 16:45 782次阅读
    探索DAC121S101QML - SP:一款高性能的12数模转换器
    DAC121S101QML - SP是一款全功能、通用的12位电压输出数模转换器。它可以在2.7V5.5V的单电源下工作,在3.6V时仅
    的头像 发表于 02-05 15:00 593次阅读
    深入解析DAC902:高性能数模转换器的卓越之选
      在电子工程领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号模拟信号转换的关键器件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能12位、165MS
    的头像 发表于 12-09 10:43 1360次阅读
    深入解析DAC902:高性能<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    探索TLV5631:多通道数模转换器的卓越之选
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TLV5630、TLV5631和TLV5632这三款8通道数模转换器。它们在
    的头像 发表于 12-08 14:14 897次阅读
    探索TLV5631:多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    深入解析TLV5630:八通道数模转换器的卓越之选
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TLV5630、TLV5631和TLV5632这三款八通道数模转换器,它们在众多
    的头像 发表于 12-08 14:11 847次阅读
    深入解析TLV5630:八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    DAC7574:高性能12位四通道数模转换器的全面解析
    景中都展现出了卓越的性能。 文件下载: dac7574.pdf 一、产品概述 DAC7574是一款专为满足多种应用需求而设计的数模转换器。它采用低功耗设计,能够在2.7V5.5V的宽电源电压范围内稳定工作,非常适合便携式电池供
    的头像 发表于 12-04 15:16 833次阅读
    DAC7574:高性能<b class='flag-5'>12</b>位四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的全面解析
    探索DAC124S085:12位微功耗四路数模转换器的卓越性能与应用潜力
    数模转换器。它可以在2.7V5.5V的单电源下工作,在3V时功耗仅为1.1mW,在5V时为2.4mW,展现出了出色
    的头像 发表于 11-29 10:27 1526次阅读
    探索DAC124S085:<b class='flag-5'>12</b>位微功耗四路<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用潜力
    探索DAC122S085:12位微功耗双数模转换器的卓越性能与应用
    和广泛的应用场景。 文件下载: dac122s085.pdf 产品概述 DAC122S085是一款全功能、通用的双12位电压输出数模转换器,能够在+2.7V至+5.5V的单电源下工作。
    的头像 发表于 11-29 10:16 1361次阅读
    探索DAC122S085:<b class='flag-5'>12</b>位微功耗双<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越性能与应用
    DAC084S085 8位微功耗四通道数模转换器产品文档
    下载: dac084s085.pdf 1. 产品概述 DAC084S085是一款功能齐全、通用的四通道8位电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,能在2.7V5.5V的单电源下稳定工
    的头像 发表于 11-29 10:08 1365次阅读
    DAC084S085 8位微功耗四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>产品文档
    DAC8552:一款高性能16位双通道数模转换器的深度剖析
    、双通道、超低毛刺、电压输出的数模转换器。 文件下载: dac8552.pdf 一、产品概述 DAC8552是一款具备低功耗特性和灵活串行主机接口的16位双通道电压输出DAC。它的每个片上精密输出放大器能在
    的头像 发表于 11-29 09:39 1783次阅读
    DAC8552:一款高性能16位双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度剖析
    深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
    、可编程电源等领域有着广泛的应用前景。 文件下载: dac128s085.pdf 一、DAC128S085概述 DAC128S085是一款功能齐全的通用八通道12位电压输出数模转换器。它采用单
    的头像 发表于 11-27 14:13 950次阅读
    深入剖析DAC128S085:高性能<b class='flag-5'>12</b>位八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
    ——DAC108S085。 文件下载: dac108s085.pdf 一、产品概述 DAC108S085是一款功能齐全的通用八通道10位电压输出数模转换器。它的供电范围非常宽,从+2.7V
    的头像 发表于 11-27 14:07 802次阅读
    DAC108S085:高性能10位八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    DAC8881:16位单通道低噪声数模转换器的深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC8881,一款16位单通道、低噪声、电压输出的数模转换器,它在诸多应用场
    的头像 发表于 11-27 10:58 1057次阅读
    DAC8881:16位单<b class='flag-5'>通道</b>低噪声<b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    深度剖析DAC101C081:10位微功耗数模转换器的卓越之选
    概述 DAC101C081是一款10位、单通道、电压输出的数模转换器,工作电压范围为2.7V5.5V。其输出放大器支持轨轨输出摆幅,具
    的头像 发表于 11-26 14:23 850次阅读
    ‌DAC121S101-SEP 12位微功耗轨数模转换器技术文档摘要
    DAC121S101-SEP器件是一款功能齐全的通用12位电压输出数模转换器(DAC),可在2.7V5.5V单电源下工作,在3.6V时仅消
    的头像 发表于 10-23 11:33 796次阅读
    ‌DAC121S101-SEP <b class='flag-5'>12</b>位微功耗轨<b class='flag-5'>到</b>轨<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术文档摘要
