探索DAC121S101QML - SP:一款高性能的12位数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)就像是数字世界和模拟世界之间的桥梁,起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的DAC121S101QML - SP,这是一款具有辐射硬化功能的12位微功耗数模转换器,它在诸多方面都有着出色的表现。
文件下载:dac121s101qml-sp.pdf
一、产品概述
DAC121S101QML - SP是一款全功能、通用的12位电压输出数模转换器。它可以在2.7V至5.5V的单电源下工作,在3.6V时仅消耗177µA的电流,这种低功耗特性使得它在电池供电设备中有着广泛的应用前景。其片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,并且三线串行接口在指定的电源电压范围内,时钟速率最高可达20MHz,兼容标准的SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口。
二、产品特性
(一)辐射特性
这款DAC具有出色的抗辐射能力,总电离剂量可达100krad(Si),并且对单粒子闩锁免疫(120MeV - cm² / mg)和单粒子功能中断免疫(120MeV - cm² / mg)。这使得它非常适合在卫星等辐射环境中使用。
(二)电气特性
- 分辨率:12位的分辨率能够提供较为精确的模拟输出。
- 线性度:积分非线性(INL)在特定代码范围内为±2.75LSB,差分非线性(DNL)典型值为+0.21, - 0.10LSB,确保了输出的准确性和稳定性。
- 输出特性:输出电压可以实现轨到轨,并且具有快速的输出电压建立时间,典型值为12.5µs。
- 功耗:正常模式下,在3.6V时功耗为0.52mW,5.5V时为1.19mW;在掉电模式下,功耗可低至微瓦级别,如3.6V时为0.014µW,5.5V时为0.033µW。
(三)其他特性
- 单调性保证:确保了输入代码增加时,输出电压不会减小,这在很多应用中是非常重要的。
- 上电复位:上电时输出电压会自动复位到零伏,直到有有效的写入操作。
- 同步中断功能:SYNC引脚可以实现数据输入的帧同步,并且可以作为中断信号。
- 宽电源范围:2.7V至5.5V的电源范围增加了其使用的灵活性。
- 小封装:适合在空间有限的应用中使用。
三、引脚配置与功能
| DAC121S101QML - SP采用10引脚的CFP封装,各引脚功能如下: | PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | VA | - | 电源和参考输入,必须与GND去耦 | |
| 2 - 3、5 - 6 | N/C | - | 未连接,引脚内部未连接到芯片 | |
| 4 | VOUT | Output | DAC模拟输出电压 | |
| 7 | SYNC | Input | 数据输入的帧同步输入,低电平时使能输入移位寄存器 | |
| 8 | SCLK | Input | 串行时钟输入,数据在其下降沿时钟进入输入移位寄存器 | |
| 9 | DIN | Input | 串行数据输入,在SYNC下降沿后,数据在SCLK下降沿时钟进入16位移位寄存器 | |
| 10 | GND | - | 芯片所有电路的接地参考 |
四、工作模式与编程
(一)工作模式
| 该DAC有四种工作模式,通过控制寄存器中的两个位(DB13和DB12)来设置: | DB13 | DB12 | OPERATING MODE |
| 0 | 0 | 正常操作 | |
| 0 | 1 | 5kΩ下拉至GND的掉电模式 | |
| 1 | 0 | 100kΩ下拉至GND的掉电模式 | |
| 1 | 1 | 高阻抗掉电模式 |
在掉电模式下,偏置发生器、输出放大器、电阻串和其他线性电路都会关闭,以实现最低的功耗。
(二)编程
采用三线SPI接口进行编程,写序列开始时将SYNC线拉低,数据在SCLK的下降沿时钟进入16位串行输入寄存器。在第16个下降沿时钟时,最后一位数据时钟进入,并且执行编程功能。为了降低功耗,SYNC和DIN在写序列之间应保持低电平。
五、应用案例
(一)卫星应用
在卫星系统中,DAC121S101QML - SP可用于高度和轨道控制、精密传感器以及电机控制等方面。其抗辐射能力和低功耗特性能够满足卫星在太空中的工作要求。
(二)双极性操作
虽然该DAC设计为单电源操作,但通过外部电路可以实现双极性输出。例如,使用一个运算放大器和一些电阻,可以实现±5V的输出范围。
(三)压力传感器增益调整
在压力传感器数据采集系统中,DAC121S101QML - SP可以用于校正压力传感器输出的增益误差。通过调整偏置电压到桥式压力传感器,可以实现所需的增益校正。
六、电源与布局建议
(一)电源建议
由于该DAC使用电源电压作为参考电压,因此需要提供无噪声的电源。可以使用参考源作为电源,如LM4050QML - SP,它是一款空间级、辐射合格的并联参考源;也可以使用低噪声的电压调节器,如LP3985和LP2980 - N。
(二)布局建议
为了获得最佳的精度和最小的噪声,PCB应具有单独的模拟和数字区域,并且使用单个接地平面。DAC的电源必须使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,并且尽量靠近器件。同时,应避免模拟和数字信号的交叉,时钟和数据线应保持在元件侧,并且具有受控的阻抗。
七、总结
DAC121S101QML - SP是一款功能强大、性能优异的12位数模转换器。它的抗辐射能力、低功耗、高分辨率和轨到轨输出等特性,使其在卫星、航空航天以及其他对性能和可靠性要求较高的应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在进行相关设计时,我们可以充分利用它的这些特性,来实现更加高效、稳定的系统。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的数模转换器呢?它们又有哪些独特的特点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1602浏览量
86157
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
DAC121S101QML-SP数模转换器
DAC121S101QML-SP 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
DAC121S101QML-SP通用12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC121S101/-Q1 12位微功耗数模转换器数据表
探索DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
深入解析DAC121S101/-Q1:12位微功耗数模转换器
DAC5662:高性能12位数模转换器的深度解析
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
