概述:
PC1803是1MHz的高效率,30V同步降压LED驱动器最大输入电压。PC1803集成主RDS极低的开关和同步开关(ON)以最小化传导损耗。最高可达2A具有出色的负载和连续输出电流线路调节。峰值电流模式操作提供快速的瞬态响应。LED电流低纹波和外部电感器和电容器尺寸小以1MHz的开关频率实现。PC1803需要最少数量的可用的标准外部组件提供符合ROHS标准的6针SOT23-6封装
特征:
⚫ 宽输入范围:4V至30V
⚫ 130mΩ/70mΩ低RDS(ON)内部FET
⚫ 高达2.0A的输出电流能力
⚫ 固定1MHz开关频率
⚫ 最大占空比高达99%
⚫ 低至0.5%LED额定电流
⚫ 超低精确FB电压:100±3mV
⚫ 带内部补偿的峰值电流模式
⚫ 具有打嗝模式的过电流保护
⚫ LED故障保护功能:
-LED开路负载保护
-LED+对地短路保护
-LED+和LED-短路保护
-感测电阻器开路负载保护
-感测电阻器对地短路保护
⚫ 热关机
⚫ 低ESR陶瓷输出电容器稳定
⚫ 采用SOT23-6封装
应用程序
⚫ 视频监控红外/白色LED驱动器
⚫ 面部识别红外LED驱动器
⚫ 舞台灯光LED驱动器
⚫ 12V/24V直流照明和闪光灯
⚫ 医用UV LED驱动器
PWM
116文章
5912浏览量
227265 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76082 -
调光
1文章
246浏览量
36632
PW6200 LED驱动芯片:降压型峰值电流控制,DIM支持PWM与线性调光
SGM3720:高效PWM调光38V升压LED驱动器的深度解析
探索MAX20052:高性能2A同步降压LED驱动器
解析MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南
MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
MAX20050:2A同步降压LED驱动器的全面解析
RAA211320:30V 2A 集成式开关稳压器的设计指南
高调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
高调光性能24V30V48V50V60V70V降压3.3V5V9V12VLED线性恒流驱动器H7311A
TPS92530-Q1 汽车级3通道同步降压LED驱动器总结
30V/2A同步降压 高精度 PWM调光LED驱动器
