MAX20050:2A同步降压LED驱动器的全面解析
h1654155282.3538 2026-01-30 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的全面解析
在汽车外部照明等领域,高亮度LED驱动器的性能至关重要。Analog Devices的MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:MAX20050.pdf
一、产品概述
MAX20050–MAX20053是专为汽车外部照明应用设计的高亮度LED(HB LED)驱动器。它采用了集成MOSFET的全同步降压转换器,仅需最少的外部组件,就能驱动串联的LED串,最大电流可达2A。
(一)不同型号的补偿方式
MAX20050/MAX20052采用内部环路补偿,可减少组件数量;而MAX20051/MAX20053/MAX20053D则使用外部补偿,提供了更大的灵活性。
(二)宽输入电压范围
其输入电源范围为4.5V至65V,能够支持极端的汽车冷启动和负载突降条件。
(三)双开关频率选项
提供400kHz或2.1MHz的低、高开关频率选项,设计师可以根据解决方案的尺寸或效率进行优化,同时避免AM频段的干扰。其中,MAX20050/MAX20051的内部开关频率为400kHz,MAX20052/MAX20053/MAX20053D的内部开关频率为2.1MHz。
(四)扩频功能
扩频功能为设计师提供了在系统层面降低EMI的更多选择,但MAX20051B禁用了扩频功能。
(五)其他特性
  • 高端电流调节:仅需与LED串进行单连接,LED串可在本地接地。
  • 调光方式:除了PWM调光,还可通过REFI引脚进行模拟调光。
  • 电流调节精度:满量程电流调节精度为±2.5%,在-40°C至+125°C的全温度范围内,10%满量程时的精度为±8%。
  • 5V LDO输出:提供5V、10mA的LDO输出,可为其他电路提供偏置。
  • 故障保护机制:具备输出过载、短路和设备过温保护功能。
  • 多种封装形式:有12引脚(3mm x 3mm)TDFN、14引脚(5mm x 4.4mm)TSSOP和24引脚TQFN(4mm x 4mm)等封装形式可供选择,且均带有外露焊盘,有助于散热。
二、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX20050–MAX20053的绝对最大额定值包括输入电压、连续电流、功率耗散等参数,以下是一些关键信息:
(一)电压参数
  • IN至AGND:-0.3V至+70V(部分型号为-0.3V至40V)
  • PGND至AGND:-0.3V至+0.3V
  • CS+、CS-、LX至AGND:-0.3V至(IN + 0.3V)
  • BST至AGND:-0.3V至+75V(部分型号为-0.3V至45V)
  • BST至LX:-0.3V至+6V
  • PWM、FLT至AGND:-0.3V至+6V
  • VCC至AGND:-0.3V至MIN(+6V, IN + 0.3V)
  • COMP、REFI至AGND:-0.3V至VCC + 0.3V
  • CS+至CS-:-0.3V至+ 0.3V
(二)电流参数
  • LX上的连续电流:2.1A
  • 不同封装形式下IN引脚的连续电流:TDFN为1.6A,TQFN为1.8A,TSSOP为2.1A
(三)其他参数
  • 短路持续时间:VCC引脚可连续短路
  • 连续功率耗散:不同封装形式在TA = +70°C时的功率耗散不同,且需根据温度进行降额处理
  • 工作温度范围:-40ºC至+125ºC
  • 结温:+150ºC
  • 存储温度范围:-65ºC至+150ºC
  • 焊接温度:回流焊为+260ºC,引脚焊接(10s)为+300ºC
三、电气特性
电气特性是评估器件性能的重要依据。在(V{IN}=12 ~V)、(V{REFI}=1.2 ~V)、(V{PWM}=V{CC})、(T{A}=T{J}=-40^{circ} C)至+125°C(典型值在(T_{A}=+25^{circ} C))的条件下,MAX20050–MAX20053的电气特性涵盖了输入电源电压、VCC调节器、REFI输入、电流感测等多个方面。
(一)输入电源电压
输入电源电压范围为4.5V至65V(部分型号为4.5V至36V),IN引脚的欠压锁定和滞后特性也有明确规定。
(二)VCC调节器
提供稳定的5V输出,可支持最大10mA的负载。在不同的输入电压和负载电流条件下,VCC的输出电压和相关参数(如压差、短路电流、欠压锁定等)都有相应的指标。
(三)REFI输入
REFI输入电压范围为0.2V至1.2V,可用于模拟调光。当REFI电压超过1.2V时,会被钳位。此外,还规定了REFI的零电流阈值、钳位电压、输入偏置电流等参数。
(四)电流感测
包括共模输入范围、差分信号范围、CS+和CS-的输入偏置电流等参数,这些参数对于准确感测LED电流至关重要。
(五)其他特性
还涉及到开关频率、最小导通时间和关断时间、扩频范围、PWM输入频率和延迟、故障输出等特性,这些特性共同保证了器件的正常运行和可靠性能。
四、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。这些特性曲线包括效率与LED电流的关系、VCC电压调节与温度的关系、最小导通时间和关断时间与温度的关系等。
(一)效率与LED电流
不同输入电压和型号下,效率随LED电流的变化曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳的效率。
(二)VCC电压调节
VCC电压在不同温度和输入电压下的调节特性,确保了为其他电路提供稳定的偏置电压。
(三)最小导通时间和关断时间
最小导通时间和关断时间与温度的关系,对于设计电路的稳定性和响应速度具有重要意义。
五、引脚配置和描述
MAX20050–MAX20053有多种封装形式,每种封装的引脚配置和功能都有详细的说明。以下是一些主要引脚的功能:
(一)PGND
功率接地引脚,是内部低侧功率MOSFET的源极连接点。
(二)IN
电源输入引脚,必须使用至少1µF的电容在本地进行旁路,以减少输入电压的纹波。
(三)CS+和CS-
电流感测正、负引脚,用于感测LED电流。通过连接合适的电流感测电阻,可以精确控制LED电流。
(四)PWM
逻辑电平调光输入引脚,可用于PWM调光。当该引脚为低电平时,电流调节器关闭;当为高电平时,LED电流由器件控制。如果PWM信号低电平持续时间超过210ms,器件将进入关断模式。
(五)FLT
开漏故障输出引脚,用于指示输出是否存在开路或短路故障。
(六)COMP
补偿输出引脚(仅MAX20051/MAX20053有),需要连接外部RC网络进行环路补偿。
(七)AGND
模拟接地引脚,是所有控制电路的接地端。
(八)REFI
模拟调光控制输入引脚,通过连接0至1.2V的模拟电压,可实现LED电流的模拟调光。
(九)VCC
5V调节器输出引脚,为其他电路提供稳定的5V偏置电压。需要使用至少1µF的陶瓷电容旁路至AGND。
(十)BST
高端栅极驱动电源引脚,需连接0.1µF的陶瓷电容至LX引脚,为高端开关MOSFET提供驱动电压。
(十一)LX
开关节点引脚,连接内部高端开关MOSFET的源极和低侧同步开关MOSFET的漏极,同时连接输出电感和升压电容。
六、详细工作原理
(一)功能操作
MAX20050–MAX20051是单片式、恒定频率平均电流模式降压DC - DC LED驱动器。内部振荡器设置开关频率,MAX20050/MAX20051为400kHz,MAX20052/MAX20053为2.1MHz。扩频功能可改善LED驱动器在高频下的EMI性能。
在每个时钟周期开始时,振荡器开启内部顶部功率开关,电感电流增加,直到内部PWM比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关的关断占空比由内部PWM比较器控制,该比较器将误差放大器的输出与锯齿波斜坡进行比较。误差放大器是一个跨导放大器,将模拟控制电压REFI与放大的电流感测信号进行比较。
当顶部功率开关关闭时,底部同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始。电流感测信号通过与输出电感串联的电流感测电阻获得,放大后输入误差放大器和比较器。如果放大后的电流感测信号超过300mV,顶部开关将立即关闭。
(二)PWM调光
PWM调光输入用于对LED电流进行PWM调光。当该信号为低电平时,顶部和底部开关均关闭;当信号为高电平时,电感电流由器件控制。PWM信号的上升沿可重启内部振荡器,确保在低调光占空比下具有一致的调光性能。如果PWM信号低电平持续时间超过200ms,器件将进入关断模式,此时静态电流降至5µA(输入为12V时)。
(三)故障保护
器件具有故障标志,用于指示输出的开路或短路故障。热关断功能可在高温时关闭器件,保护其免受损坏。
(四)模拟调光
通过REFI引脚进行模拟调光,当(V{REFI} ≤1.2 ~V)时,REFI电压设置LED电流水平;当(V{REFI}>1.2 ~V)时,REFI被钳位。
七、应用信息
(一)编程LED电流
可以通过两种方式编程LED电流:
  • 当REFI电压大于1.3V时,内部参考将RCS两端的电压调节为220mV,LED电流(I{LED}=frac{0.220}{R{CS}})。
  • 当(V{REFI } ≤1.2 ~V)时,可通过REFI电压进行模拟调光,LED电流(I{LED }=frac{left(V{REFI }-0.2right)}{left(5 × R{CS}right)})。
(二)电感选择
电感的选择取决于峰值电感电流、开关频率和允许的电感电流纹波。较高的开关频率可降低电感要求,但会降低效率。对于不同的输入电压和型号,建议的电感值范围不同。
(三)输入和输出电容
  • 输入电容:由于降压转换器的不连续输入电流波形,需要使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容进行旁路,推荐使用1µF的陶瓷电容。
  • 输出电容:其作用是将输出纹波降低到可接受的水平。可根据公式(C{OUT }=frac{left(left(V{IN _MIN }-V{LED }right) × V{LED }right)}{left(Delta V{R} × 2 × L × V{IN _M A X} × f_{SW }^{2}right)})计算输出电容值,不同应用场景下建议的输出电容范围也不同。
(四)补偿
MAX20050/MAX20052具有内部环路补偿,而MAX20051/MAX20053需要外部补偿网络。补偿器的设计需要考虑高侧电流感测放大器引入的高频极点,通过合理设置补偿电阻和电容,可确保系统的稳定性。
(五)LED电流降额
对于高电流LED,需要根据工作温度对最大电流进行降额,以防止LED损坏。可以通过连接热敏电阻到REFI引脚,根据温度变化调整REFI电压,从而实现LED电流的降额。
(六)特殊应用
  • 高峰值电流、低占空比应用:可用于需要峰值电流高达5A、低占空比的应用,但需要在LX和PGND引脚之间添加3A肖特基二极管
  • 低调光频率应用:为防止IC在低PWM调光频率下进入关断模式,可每隔100ms发送一个20ns至100ns的窄PWM脉冲。
(七)PCB布局
为确保器件的正常运行和最小化EMI,PCB布局应遵循以下原则:
  • 输入电容环路应尽可能小,将电容靠近IN和PGND引脚放置。
  • 在靠近电感、器件、输入和输出电容的层放置完整的接地平面。
  • 减小LX和BST节点的表面积,以减少辐射。
  • 将外露焊盘连接到大面积接地平面,以提高散热性能。
  • 使电流感测线(CS+和CS-)尽可能靠近,避免与功率电路交叉,并使用接地平面层将其与功率走线隔开。
  • 在不同层使用单独的AGND和PGND接地平面,并在靠近输入旁路电容的单点连接。
  • 使用2oz或更厚的铜,以降低走线电感和电阻。
  • 将电容C3靠近BST和LX引脚放置。
八、订购信息
MAX20050–MAX20053有多种型号可供选择,每个型号的输入电源范围、开关频率、补偿方式和引脚封装都有所不同。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号。同时,要注意“E”变体是新设计的推荐选择,且部分型号后缀带有“/V”表示汽车级合格产品,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
总结
MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计选项,为汽车外部照明等应用提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师可以更好地利用这款驱动器,设计出高效、稳定的LED照明电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求进行合理的选择和优化,以确保系统的最佳性能。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节全面解析
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片
    的头像 发表于 04-13 09:30 324次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压全面解析
    的头像 发表于 03-10 17:00 481次阅读
    MAX15012:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器解析
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器解析 在电源转换和电机控制等领域,MOSFET
    的头像 发表于 02-04 15:30 202次阅读
    深入解析MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器
    深入解析MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-04 14:40 278次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器深度解析
    MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器深度解析
    的头像 发表于 02-04 14:05 328次阅读
    MAX16821C:高功率同步HBLED驱动器的技术解析
    MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:高功率同步HBLED驱动器的技术解析
    的头像 发表于 02-02 16:40 435次阅读
    探索MAX25610B:同步降压与升降压LED驱动器的卓越之选
    探索MAX25610A/MAX25610B:同步降压与升降压LED
    的头像 发表于 01-30 16:20 435次阅读
    MAX25610A同步降压和升降压LED驱动器/DC - DC转换的深度剖析
    MAX25610A/MAX25610B:同步降压和升降压LED
    的头像 发表于 01-30 16:20 520次阅读
    探索MAX20052:高性能2A同步降压LED驱动器
    探索MAX20050MAX20053:高性能2A同步降压LED
    的头像 发表于 01-30 14:20 248次阅读
    解析MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越性能与应用指南
    解析MAX20050MAX20053:2A同步降压LED
    的头像 发表于 01-30 14:20 229次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
    MAX20050MAX20053:2A同步降压LED驱动器
    的头像 发表于 01-30 14:10 261次阅读
    ADI LT3932:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
    ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-30 10:30 386次阅读
    STCS2A 2A 最大恒流 LED 驱动器:设计与应用全解析
    STCS2A 2A 最大恒流 LED 驱动器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,LED
    的头像 发表于 01-27 09:50 331次阅读
    TPS562242 2A同步降压转换技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换是一款简单、高效率、高功率密度的同步
    的头像 发表于 08-19 14:08 1316次阅读
    TPS562242 <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 <b class='flag-5'>LED</b> 相机闪光灯的 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> IC skyworksinc
