充电器芯片U6120D有效替代CR5259 2024
深圳银联宝科技生产研发的充电器芯片具有高性能、低功耗的特性,很多芯片方案反馈颇佳,已在市场被反复验证。好品质加上好方案,更是为芯片替代提供了坚实的基础。比如这款充电器芯片U6120D,可以有效替代CR5259,得到了很多客户的肯定。
01
充电器芯片U6120D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6120D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗,主要用于离线反激充电器、电机驱动器电源和适配器应用。
02
在常规应用中,当电流模式控制工作在50%以上的占空比时,稳定性问题是一个关键问题。在充电器芯片U6120D中,通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。U6120D绿色模式操作极大的降低了开关损耗,提升了效率。
03
充电器芯片U6120D在90~264Vac时推荐输出20W,在175-264Vac时推荐输出24W。可以有效替代CR5259,引脚说明如下:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
04
充电器芯片U6120D主要特性:
1.支持DCM和CCM控制
2.±1%CV调节,快速动态回应
3.待机功耗<75mW
4.电流模式控制
5.固定65KHz开关频率
6.绿色省电模式工作,优化的环路控制
7.启动和工作电流
8.集成内部斜率补偿的电流模式控制
9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术
10.集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
11.封装DIP-8
05
尽管芯片市场面临诸多挑战,但换个思路、换个方式,寻找更多解决方案,依然可以积极应对市场竞争压力。携手深圳银联宝科技充电器芯片,增强抵抗力,获取更多发展机会!
审核编辑:刘清
电压控制
122浏览量
23869 -
充电器芯片
1文章
91浏览量
14826 -
DCM
172浏览量
28400 -
电流采样
2文章
59浏览量
17441 -
GND
2文章
550浏览量
41823
原文标题:充电器芯片U6120D有效替代CR5259
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PD sink端诱骗取电芯片搭配100W充电器与线缆通过5A负载测试
探索TRIPP - LITE U280 - 001 - W2 - HG 1端口隔离器医用级USB壁式充电器
onsemi FAM65CR51DZ1/DZ2:电动汽车车载充电器的理想之选
10W CV/CC USB充电器设计:LinkSwitch-4芯片的卓越应用
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
MAX77789:一款高度集成的USB Type - C充电器芯片解析
什么叫充电器老化测试?
电子工程师必备:TPD4S014 USB充电器端口保护芯片深度解析
E-GaN充电器芯片U8765产品概述
手机充电器IC U65133的工作原理
5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
5V2A充电器电源应用方案
