MAX77789:一款高度集成的USB Type - C充电器芯片解析
在电子设备的电源管理领域,充电器芯片的性能直接影响着设备的充电效率、安全性和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的充电器芯片——MAX77789。
文件下载:MAX77789.pdf
一、芯片概述
MAX77789是一款独立的3.15A充电器,集成了USB Type - C® CC检测和反向升压功能。它的输入电压范围为4.6V至13.4V,最大输入电流限制为3A,并且具备自适应输入电流限制(AICL)功能,能有效防止弱适配器电压崩溃或回落。该芯片采用2.85mm x 2.85mm、0.4mm间距、6 x 6晶圆级封装(WLP),非常适合低成本的PCB组装。
二、关键特性与优势
2.1 高电压保护与宽输入范围
具备高达16V的保护能力,最大输入工作电压为13.4V,能适应多种电源适配器和USB输入,如5V、9V和12V的AC适配器。
2.2 强大的充电能力
最大充电电流可达3.15A,同时支持6A放电电流保护,能快速为电池充电并保障电池安全。
2.3 集成检测功能
- USB Type - C检测:集成CC检测,支持双角色端口(DRP),可自动检测USB Type - C电源源和宿设备。
- BC1.2检测:通过D +和D -引脚集成BC1.2检测,支持多种传统USB和专有适配器。
2.4 智能控制与保护
- 自适应输入电流限制:AICL功能可根据输入电压自动调节输入电流,确保在不同电源条件下稳定充电。
- 反向升压功能:提供高达5.1V、1.5A的反向升压能力,可自动或通过系统MCU寄存器设置启用。
- 多重保护机制:包括充电安全定时器、JEITA合规性监测、热关断、短路保护等,保障充电过程的安全可靠。
三、工作模式与状态
3.1 充电状态
MAX77789具有多种充电状态,包括预充电、涓流充电、快速充电、顶充和完成状态。不同状态根据电池电压和充电电流自动切换,确保电池安全快速充电。例如,当电池电压低于预充电阈值时,进入预充电状态,以较低电流为电池充电;当电池电压上升到一定程度,进入快速充电状态,以最大充电电流为电池充电。
3.2 反向升压模式
芯片的DC - DC转换器可作为反向升压转换器,为BYP和CHGIN提供电流,实现OTG功能。当检测到源设备时,反向升压模式可自动启用。
3.3 船运模式
为了在运输或存储过程中最小化功耗,可通过设置FSHIP位使芯片进入船运模式,此时QBAT关闭,SYS和BATT隔离,减少电池漏电。通过有效CHGIN输入或拉高EXTSM引脚可退出船运模式。
四、引脚功能与配置
MAX77789具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
- CHGIN:充电器输入引脚,连接适配器或USB电源。
- BST:为高端内部nMOS提供驱动,需连接一个100nF/6.3V的自举电容。
- INOKB:充电器输入有效标志,低电平有效。
- STAT1:充电状态指示输出。
- STAT2:故障指示和充电器类型检测完成指示。
- CC1、CC2:USB Type - C CC连接引脚。
- DP、DN:USB数据线对的正负极。
五、I2C通信与寄存器配置
芯片通过I2C接口进行通信和配置。用户可以通过I2C协议对芯片的各种参数进行设置,如充电电流、电池终止电压、定时器时间等。寄存器映射详细定义了各个寄存器的功能和位域,方便用户进行精确配置。
六、应用场景与设计建议
6.1 应用场景
MAX77789适用于多种应用场景,如移动销售点(mPOS)终端、便携式医疗设备、无线耳机、GPS跟踪器、可穿戴设备充电座、移动路由器和移动电源等。
6.2 设计建议
- 电容选择:所有电容应选用X5R电介质或更好的材料,确保在最大工作电压条件下有足够的电压额定值和降额电容。
- PCB布局:将CHGIN、BYP、SYS、VDD和BATT的旁路电容尽可能靠近芯片放置,提供大的铜接地平面,使用宽而短的高电流连接走线,以减少电压降。
- 电感选择:芯片的控制方案需要一个0.47μH至1μH的外部电感,推荐了几种不同制造商的电感型号,可根据实际需求选择。
七、总结
MAX77789是一款功能强大、性能卓越的USB Type - C充电器芯片。它集成了多种检测和保护功能,能适应不同的电源条件和电池类型,为电子设备的充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对芯片进行灵活配置,充分发挥其优势,为产品的性能和稳定性提供保障。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
MAX1772:低成本多化学电池充电器的理想之选
深入解析 MAX14746/MAX14747:USB 检测与智能电源选择 Li+充电器
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
深入解析MAX77860:高性能USB Type - C开关模式充电器
深度剖析MAX77751:3.15A USB - C单节Li+电池自主充电器
MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
解析 LTC3553-2:高度集成的 USB 电源管理器与电池充电器
深度剖析TSU8111:一款集成充电器的USB 2.0高速开关芯片
PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC)数据手册
