充电器的选择直接影响使用体验。5V2A作为常见的充电规格,电源应用方案的选择非常重要。深圳银联宝科技的5V2A充电器电源应用方案:U9513B+U7710SMC,因安全性高、成本低、兼容强三大优势一直备受青睐,一起了解下!
充电器芯片U9513B主要特征:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的EMI性能
恒流、恒压调整率小于±5%
超低待机功耗<30mW
CV模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
芯片过温保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FB OVP)
SOP-7封装
U9513B+U7710SMC
同步整流芯片U7710SMC是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的低成本.高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7710SMC同时支持系统断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)和连续工作模式(CCM)。内部集成智能开通检测功能,可以有效防止反激电路中由于寄生参数振荡引起的SR误开通。
同步整流芯片U7710SMC主主要特征:
反激拓扑副边同步整流功率开关
支持断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)
输出直接供电,无需VDD电容
内置40V功率MOSFET
支持Low Side配置
智能开通检测功能防止误导通
精准的SR MOSFET关断控制
<15nS开通和关断延迟
封装信息SOP-8
充电器芯片U9513B是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。同步整流芯片U7710SMC支持Low Side配置,采用输出直接供电,无需辅助绕阻供电,也无需VDD电容,简化了外围电路降低系统成本!
电源
185文章
19068浏览量
265211 -
充电器
100文章
4429浏览量
122487 -
同步整流芯片
83浏览量
5217
原文标题:5V2A充电器电源应用方案:U9513B+U7710SMC
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PD sink端诱骗取电芯片搭配100W充电器与线缆通过5A负载测试
ACT4501高性能5V/1A车载充电器单层应用报告解读
2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
5V升压8.4V2A充电芯片输入输出电压分析
基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
SGM41529:2A 2 节电池充电器的卓越之选
LTC4001:2A同步降压锂离子充电器的深度解析
线性LTM8062/LTM8062A:32V、2A μModule功率跟踪电池充电器的卓越之选
什么叫充电器老化测试?
高可靠性5V2A 充电器电路图资料
H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B
5V2A充电器电源应用方案
