5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
手机充电器ic是充电设备中的核心部件,关乎充电效率与安全性。在寻找高效充电解决方案时,不妨考虑深圳银联宝的这款手机充电器ic U95143。U95143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用!
手机充电器ic U95143主要特性:
& 内置超高压功率BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的EMI性能
& 恒流、恒压调整率小于±5%
& 超低待机功耗<30mW
& CV模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
芯片过温保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FB OVP)
& SOP-7封装
U95143
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在手机充电器ic U95143内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
手机充电器ic U95143管脚名称:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
手机
36文章
7010浏览量
161302 -
充电器IC
1文章
34浏览量
9328
