电竞手机是游戏玩家心中的“战场利器”。与普通手机相比,电竞手机极致的性能和炫酷灯效,都让人爱不释手。尽管有的厂商匹配了双腰电池,但对电量长续航要求更为严苛的电竞手机,更需要一个快速充电器来帮忙。搭载了E-GaN充电器芯片的充电器,正符合此需求!
深圳银联宝E-GaN充电器芯片U8765,是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。U8765的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
E-GaN充电器芯片U8765封装形式ESOP-10W,引脚如下:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
E-GaN充电器芯片U8765集成了高压启动功能。在启动阶段,U8765通过芯片HV脚对VDD充电,当VDD电压达到VVDD_ON(典型值12V)时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1(典型值0.5mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值5mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。当VDD电压降到VVDD_REG (典型值9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过75ms,并且系统工作在非轻载模式时,芯片将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST (典型值12V)。
深圳银联宝充电器芯片U8765,集成E-GaN和驱动电流分档功能,谷底锁定及降频工作模式,集成有完备的保护功能,快速充电,让你的手机无论是玩游戏还是看视频,都能轻松应对,畅玩无忧!
芯片
463文章
54475浏览量
469786 -
充电器
100文章
4424浏览量
122337 -
功率开关
1文章
220浏览量
27455
原文标题:E-GaN充电器芯片U8765快速充电 畅玩无忧
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A:低成本多化学电池充电器的奥秘
集成E-GaN准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHS产品介绍
30W快充电源芯片U8723AHS概述
PD快充芯片U8722BH高效安全实现快速充电
E-GaN电源芯片U8722BAS的特点
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
36W E-GaN快充电源IC U8609的作用
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
E-GaN快充电源IC U8731的特点
氮化镓快充电源IC U8765的特征
E-GaN电源芯片U8722FE产品概述
氮化镓GaN快充芯片U8732的特点
45W集成高压E-GaN快充电源方案U8726AHE+U7269
E-GaN充电器芯片U8765产品概述
