CES正在进行中
开年首场科技界全球盛会CES今日在美国拉斯维加斯盛大开幕,Bosch Sensortec(展位号#17207)重磅推出两款新型加速度传感器和一个全身运动追踪平台,小巧的尺寸、高效性能、创新设计,为可穿戴应用创新注入全新活力。
新品1易于集成的小尺寸加速度传感器BMA530
Bosch Sensortec全新推出其历史上最小的MEMS传感器——加速度传感器BMA530,仅为1.2 x 0.8 x 0.55 mm³的小巧体积与集成即插即用计步器,使得BMA530可轻松集成于可穿戴和玩具中。BMA530具有卓越的性能和精度,16位分辨率,噪声仅为120 µg/√Hz,温度偏移系数为±0.5 mg/K。启动最高性能设置时,BMA530的耗电量为125 µA,在低功耗模式下,设备耗电量为18 µA,休眠模式下,设备耗电量可降低至4.75 µA。
BMA530具有三大显著优势:
超小尺寸,易于集成;
集成计步器和通用中断功能,易于使用;
不同电源模式自由切换,实现高度灵活性。
基于以上性能,BMA530非常适合活动追踪、手势识别、自由落体监测、电源管理等应用。
运动追踪 跌落监测 姿势识别 电源管理
新品2具有语音监测功能的加速度传感器BMA580
BMA580可以通过骨传导技术实现独特的语音监测功能,还拥有先进的省电模式功能,并能确保仅在需要检测语音活动才打开麦克风,由此节省电量。BMA580同样拥有1.2 x 0.8 x 0.55 mm³的小体积,以及与BMA530相同的超低功耗,启动最高性能设置时,BMA580的耗电量为125 µA,在低功耗模式下,设备耗电量为18 µA,休眠模式下,设备耗电量可降低至4.75 µA。16位分辨率,噪声仅为120 µg/√Hz,温度偏移系数为±0.2 mg/K,这些参数也是BMA580高性能的证明。
BMA580具有三大显著优势:
超小尺寸,易于集成;
集成语音活动检测功能,节省功耗;
不同电源模式自由切换,实现高度灵活性。
基于以上优势,BMA580的典型应用包括:语音活动检测、用户界面功能、电源管理。
电源管理 界面交互 骨传导功能 语音活动检测
新品3Smart Connected Sensors(SCS)
Smart Connected Sensors(SCS)是一个全身运动追踪平台,结合定性和定量的动作反馈,为您提供身体表现指导。它适用于多种应用,包括健身、康复、游戏和增强现实/虚拟现实应用,可以帮助您提高运动效果,获得更高水平的乐趣、健康和体验。
SCS平台
SCS的优势体现在:
基于多传感器概念的硬件和软件使得应用无限可扩展;
通过可穿戴设备和个性化工具,实现快速上市;
除了新品展示,同期还有一场重磅演讲。
演讲嘉宾:Stefan Finkbeiner,Bosch Sensortec CEO
演讲主题:医疗保健的未来:其他行业如何塑造健康
日期:1月11日,上午11:00 - 11:40
CES还在进行中,欢迎光临Bosch Sensortec展台#17207,探索更多创新传感解决方案。
Bosch Sensortec
Bosch Sensortec GmbH是罗伯特·博世有限责任公司(Robert Bosch GmbH)的全资子公司,为智能手机、平板电脑、可穿戴设备及物联网产品开发并提供定制MEMS传感器与解决方案。产品组合包括3轴加速度计、陀螺仪和地磁传感器、集成6轴和9轴传感器、环境传感器,以及全面的软件组合。自2005年成立起,Bosch Sensortec已成为上述市场的MEMS技术领先企业。
博世公司自1995年至今一直是MEMS传感器领域的先锋与全球市场的领导者,至今所销售的MEMS传感器数量已超过180亿。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55567浏览量
794289 -
CES
4文章
1253浏览量
73461 -
加速度传感器
12文章
493浏览量
56738
原文标题:加速度传感器领衔,CES 2024 Bosch Sensortec发布三款新品
文章出处:【微信号:Bosch Sensortec,微信公众号:Bosch Sensortec】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从宽量程IMU到分布式算力,Bosch Sensortec新品如何进行传感器算力革命
Bosch Sensortec亮相2026深圳国际传感器与应用技术展览会
Bosch Sensortec在CES 2026重磅推出全新IMU产品系列
Bosch Sensortec与乐鑫科技达成战略合作
乐鑫携手 Bosch Sensortec(博世传感器)推出 AI 智能交互方案
博世BMA530加速度传感器赋能Chipolo蓝牙防丢器智能设计
加速度传感器可以测量物体的垂直移动速度吗?
mems加速度传感器都有哪些类型?这三种mems加速度计各有什么利弊?
加速度传感器需要考虑的五大因素
三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
Bosch Sensortec推出两款新型加速度传感器
