宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
宏集科技 2025-08-08 18:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
案例概况
客户:Muller Martini AG,印刷加工行业专家
应用产品:HK-MSR165加速度数据记录仪
应用场景:在开发新型马鞍订书机的过程中,发现传感器出现了故障,使用HK-MSR165确定了故障原因
01
应用背景
Application background
用于新型马鞍装订机三刀式修剪器的边缘传感器在客户测试中出现故障。分析发现,传感器元件发生机械损坏,可能由振动引起。由于机器的动态运动,这一问题可能有多种原因,因此需要记录传感器的振动情况,尽可能准确地找出干扰源,以便得出正确结论,并快速验证所采取措施的有效性。
经过搜索比较和与技术顾问的交流,该全球性企业确定HK-MSR165系列微型数据记录仪是适用的测量设备
02
故障诊断:HK-MSR165数据记录仪
Fault diagnosis: HK-MSR165 micro data logger
HK-MSR165数据记录仪用于监测冲击和振动,每秒可执行1600次测量,续航长达五年。其核心部件是高分辨率3轴数字加速度计,适用于振动测量和冲击监测,例如运输监测、故障诊断和负载测试
图1 HK-MSR微型加速度数据记录仪
HK-MSR165可监测最大±15 g或±200 g的冲击,并在事件发生前记录32个测量值。其存储容量超过200万个数据点,足够记录1万多次冲击;通过microSD卡,容量可扩展至10亿个数据点(1千万次冲击)。所有数据可通过USB或microSD卡快速传输至电脑。HK-MSR165配有PC配置和数据分析软件,以及MSR ShockViewer软件,提供强大的数据评估和图形分析功能,可自动生成报告。
03
测量和检测结果
Measurement and test results
使用双面胶带将数据记录仪固定在新机器的故障传感器上,运行过程中,x轴加速度高达218 g(图2);而在旧机器上对比测量时,加速度仅为35 g(图3),这解释了新机器上传感器损坏的原因。
图2 新机器加速度测量结果
图3 旧机器加速度测量结果
通过关闭各个子系统,很快确定了巨大的加速度由气动止动器引起。对此止动器进行了更详细的分析,发现阀门和止动器之间的软管长度有所不同。
当使用与旧机器相同长度的软管后,加速度恢复至合理水平。同时,传感器制造商针对仍较高的加速度对传感器进行了优化,此后再未出现传感器故障。
案例总结
如果没有能够监测冲击和振动的HK-MSR165数据记录仪,则很难在一个工作日内找到新机器上传感器故障的原因。由此可以看出,HK-MSR165是在机器部件受到冲击、振动和加速等机械故障时进行故障诊断的高效、省时工具
  • 传感器
  • 记录仪
  • 加速度计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求一种基于电子加速度传感器的冲击记录仪
    分享一款不错的一种基于电子加速度传感器的冲击记录仪
    发表于 04-20 06:24
    虹科MSR数据记录仪在医疗设备监测中的应用
    。数据记录仪可以用于验证货物在何时何地遭受冲击,以及冲击强度是否会影响高度敏感的高科技设备的平稳运行。瑞士电视台SRF在其经济节目《Eco》中报道了Uroviva Services使用HK-MSR165数据
    的头像 发表于 05-13 15:57 1982次阅读
    HK-MSR165数据记录仪的应用案例
    作为一款只有拇指般大小的微型设备,HK-MSR165数据记录仪广泛应用在与物理、电气测量技术有关的诸多领域内,并能够记录如三轴加速度、气压、湿度、温度、光照强度以及多种电压值。下面将介
    的头像 发表于 07-20 13:25 1599次阅读
    虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR数据
    的头像 发表于 03-17 10:48 1617次阅读
    虹科分享 | 数据<b class='flag-5'>记录仪</b>自动测量与<b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>加速度</b>:振动,颠簸,冲击和定位
    虹科案例 | 武术空手道:HK-MSR165完成最大重力的测定
    应用科学与艺术,技术与建筑初始情况为了确定空手道运动中的最大重力,作者使用GoProHeroBlack10和带有加速度传感器HK-MSR165数据记录仪。使用数
    的头像 发表于 04-09 16:34 1070次阅读
    虹科案例 | 武术空手道:<b class='flag-5'>HK-MSR165</b>完成最大重力的测定
    虹科案例 | 用HK-MSR165微型振动冲击记录仪记录动态机械应力,帮助优化设备、工件和生产
    的头像 发表于 07-24 11:42 1421次阅读
    虹科案例 | 用<b class='flag-5'>HK-MSR165</b>微型振动冲击<b class='flag-5'>记录仪</b><b class='flag-5'>记录</b>动态机械应力,帮助优化设备、工件和生产
    使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成
    的头像 发表于 03-29 11:25 2042次阅读
    虹科资讯 | 数据记录仪HK-MSR145完成开发适配,高质量新元件搭配继续出发!
    自2022年春季以来,我们已逐步将HK-MSR160、HK-MSR165HK-MSR175数据记录仪转换为新的电子组件。在成功转换后,我们的开发部门目前也完成了数据
    的头像 发表于 03-29 11:25 1342次阅读
    虹科资讯 | 数据<b class='flag-5'>记录仪</b><b class='flag-5'>HK-MSR</b>145完成开发适配,高质量新元件搭配继续出发!
    虹科案例-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力
    一文了解虹科MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力及虹科MSR165在运输监测、故障诊断和负载测试领域的强大功效。
    的头像 发表于 07-14 13:31 1181次阅读
    虹科案例-<b class='flag-5'>MSR</b>数据<b class='flag-5'>记录仪</b>如何计算滑雪时膝盖上的应力
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度HK-MSR加速度数据记录器记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 791次阅读
    应用案例 <b class='flag-5'>HK-MSR</b>数据<b class='flag-5'>记录仪</b>如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    应用案例 HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    HK-MSR165帮助某印刷加工企业在短时间内识别传感器故障原因,准确找出干扰源,是在机器部件受到冲击、振动和加速等机械故障时进行
    的头像 发表于 11-13 14:04 977次阅读
    应用案例  <b class='flag-5'>HK-MSR165</b><b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>记录仪</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障诊断</b>
    MSR165冲击振动数据记录仪让运输透明化
    为了确保每个货物在旅途中的安全无损,专业包装服务提供商Wegmüller AG使用MSR165数据记录仪进行追踪记录,提升运输过程的透明
    的头像 发表于 12-24 17:36 893次阅读
    加速度传感器MSR165记录空手道运动过程中的加速
    初始情况 为了确定空手道运动中的最大重力,作者使用GoPro Hero Black 10和带有加速度传感器MSR165加速度数据记录仪。使
    的头像 发表于 12-24 17:36 1004次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>MSR165</b>:<b class='flag-5'>记录</b>空手道运动过程中的<b class='flag-5'>加速</b>力
    铁路供电轨异常振动?MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
    铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
    的头像 发表于 06-12 11:45 977次阅读
    铁路供电轨异常振动?<b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>MSR</b> <b class='flag-5'>165</b>振动<b class='flag-5'>记录仪</b>助力精准<b class='flag-5'>诊断</b>,找出关键原因
    案例 | MSR冲击数据记录仪监控NASA的运输任务
    概述MSR165微型数据记录仪已连续第五次伴随“天鹅座”(Cygnus)无人货运飞船飞往国际空间站,负责执行运输过程中的测量任务。在发射过程中,无人货运飞船起飞
    的头像 发表于 04-07 17:04 159次阅读
    <b class='flag-5'>宏</b><b class='flag-5'>集</b>案例 | <b class='flag-5'>MSR</b>冲击数据<b class='flag-5'>记录仪</b>监控NASA的运输任务
