乐鑫科技 (688018.SH) 宣布与 Bosch Sensortec(博世传感器)达成合作,共同推出基于动作感知与大模型能力的人机交互创新方案。
该方案旨在推动多模态感知与智能交互技术的深度融合,覆盖 AI 玩具、智能家居、运动健康、智慧办公等典型应用场景,实现从环境感知、行为理解到智能反馈的完整链路升级,为新一代智能终端提供更自然、更实时的交互体验。
在合作签约仪式上,乐鑫创始人兼 CEO 张瑞安、Bosch Sensortec 总经理兼首席执行官 Stefan Finkbeiner 以及 Bosch Sensortec 亚太区总裁王宏宇等共同出席,正式宣布双方合作的启动。
合作签约仪式在乐鑫科技上海总部举行
张瑞安在仪式上表示:“通过将 Bosch Sensortec 经验证的高性能 MEMS 传感器集成到我们的平台中,我们能够帮助客户为几乎任何应用场景构建稳健、精准的传感解决方案,并在基础层面保证卓越品质。”
Stefan Finkbeiner 随后补充道:“通过与乐鑫科技的合作,我们正在让先进的传感技术更易于获取和使用。乐鑫在生态体系建设方面给予的支持,对推动传感器在各类消费应用中的广泛采用,以及塑造下一代物联网解决方案具有重要价值。”
乐鑫科技创始 CEO 张瑞安与 Bosch Sensortec 总经理兼首席执行官 Stefan Finkbeiner 共同见证合作达成
核心技术亮点
在此次联合方案中,博世提供多类型高性能 MEMS 传感器及算法优化能力,用于精准获取微动作、姿态与环境变化等多维数据;乐鑫以双频 Wi-Fi 6 物联网芯片ESP32-C5作为核心主控,通过稳定的无线连接、实时的数据处理能力以及对 MCP 协议的原生支持,实现感知数据的本地解析与大模型联动,使系统在端侧具备即时理解与响应能力。
这一方案不仅融合了双方的核心技术能力,也在系统架构、数据链路与交互体验层面进行了深度协同。无论是动作识别、场景感知,还是智能响应,均经过体系化整合,使设备能够更准确地理解用户意图。同时,该方案提供标准化的软硬件基础能力,大幅降低开发与验证的复杂度,缩短创新产品的落地周期,助力开发者更高效地构建下一代智能应用。
乐鑫携手 Bosch Sensortec(博世传感器)
联合推出 AI 智能交互方案
从感知到应用场景
搭载 ESP32-C5 与BMI270 传感器的系统,不仅能捕捉手势与姿态变化,还能结合大模型与 MCP 满足更深层次的用户需求。BMI270 内置算法,可独立完成画圈、摇晃、单击、多击、旋转角度等手势动作识别;即使主控处于低功耗休眠,BMI270 也能持续感知环境,并在检测到动作时即时唤醒系统,实现快速响应。
01
智能家居
乐鑫将同步推出 Home Assistant 的原生插件以及对应的 ESP32-C5 开源固件,可以将设备快速绑定在 Home Assistant 开源智能家居平台。通过该插件,设备能够被自动发现,并实现传感器数据上报与行为控制。所有状态、动作都统一接入 Home Assistant 的自动化体系,使设备不再局限于单一用途:它既可以作为门窗传感器参与场景联动,也可以成为无线调光器控制照明,甚至能够充当语音中控,轻松接入整个智能家居系统。
在光环境调节场景中,用户无需寻找开关,只需轻轻转腕或敲击桌面,传感器即可完成动作识别;ESP32-C5 随即解析用户意图,通过 MCP 调度 Home Assistant 的设备与服务,自动调整灯光亮度与色温,让空间自然贴合用户需求。
通过乐鑫官方 HA 插件快速接入智能家居平台
02
办公助手
除了家居场景,ESP32-C5 接入 MCP 的能力同样让办公环境更智能、更贴心。设备可放置在桌面,持续感知敲击与手势等微动作,并在本地快速解析用户意图 ,通过 MCP 将这些动作直接转化为对各类智能设备与服务的调度——例如规划行程,会议提醒,或提前准备会议所需的设备或应用等。
无论是语音指令,还是动作触发的提醒,ESP32-C5 都能即时解析,并由 MCP 直接驱动关联设备和服务,在不打断工作节奏的前提下提升专注与效率。
结合 MCP,让交互更自然、更贴近用户
03
运动感知
在运动场景中,设备能够借助 IMU 在本地完成精准的动作计数与姿态判断。当用户完成一组训练时,大模型能够根据当前训练状态给出反馈或姿态建议,并生成后续训练计划。通过语音、灯光等多模态方式自然呈现,使设备从单纯的计数器升级为理解训练节奏的智能伙伴。
这种结合不仅展示了动作感知的精准,更凸显了 ESP32-C5 对接大模型的核心价值:通过本地理解与智能联动,让运动场景下的交互变得更自然、更实时,也更具个性化。
IMU 实时感知训练状态
04
AI 互动玩具
动作感知与意图理解的能力,同样可以赋能互动玩具,让原本静态的产品具备实时感知与智能回应能力。例如,当玩具静置于沙发上时,用户坐下或放置物品产生的轻微震动会被内置 IMU 捕捉,它可以立即做出回应;抚摸玩具时,大模型结合动作强度生成个性化的反馈;当玩具被抱起时,设备进一步推断动作意图,驱动多维反馈与环境协同,实现“感知—理解—回应”的完整闭环。
姿态识别 + AI 玩具,解锁更多玩法
05
本地训练
ESP32-C5 还能把“互动”延伸到用户自定义层面。通过 IMU,设备不仅支持预置动作识别,也可采集用户特定的手势作为训练样本,并通过 microTensorFlow 进行小模型训练,直接部署在 ESP32-C5 本地。
设备可实时识别用户的自定义动作,去触发特定的控制与联动。任意动作都可以被用户重新定义成“指令语言”。这种从“动作被读取”到“动作被定义”的能力,让基于 ESP32-C5 的设备具备更高的可塑性,解锁更丰富的创意交互场景。
训练专属动作识别模型,部署并运行在 ESP32-C5 本地
量产&开源硬件方案
量产在售硬件
ESP-SensairShuttle
ESP-SensairShuttle面向教育与大规模开发评估,采用模块化传感器架构,支持环境、动作、磁力等多类型感知组合,便于教学、算法评估和多场景实验。主板基于 ESP32-C5,搭配可替换的 Shuttle 传感器子板与显示屏自由扩展功能,支持环境、动作、磁力等多类型传感组合。
平台内置开箱即用的固件,可直接查看传感器数据或运行博世提供的传感器算法;也可以基于 ESP-IDF 完成深度定制。无论是空气质量监测、手势识别,还是方向与磁力感知,Shuttle 都提供标准化接口与即插即用的硬件资源,是教学、研发与产品原型验证的理想平台。
ESP-SensairShuttle 现已开放预售!如果您对该产品感兴趣,欢迎联系我们的客户支持团队,获取更多产品信息。
开源硬件
ESP-SPOT
ESP-Spot面向开发者和创客,可快速验证动作感知与智能交互逻辑,开箱即可跑通挥手、旋转、AI 玩具等交互案例。主控采用 ESP32-C5,配合博世 BMI270 IMU,实现低功耗动作捕捉与即触即醒的交互能力。
项目提供完整的硬件设计、固件源码与使用文档,开发者无需从零搭建系统,就能基于现成平台快速实现挥手开灯、旋转调节、AI 玩具互动等多种场景。对于想要构建中控设备、AI 玩具或教学项目的开发者来说,ESP-Spot 是一套可立即上手的成品级基础平台。
人机交互
12文章
1297浏览量
58109 -
mems
129文章
4528浏览量
199488 -
AI
91文章
40982浏览量
302534 -
IMU
6文章
428浏览量
48095 -
博世
11文章
554浏览量
76617 -
乐鑫科技
1文章
114浏览量
6044
原文标题:乐鑫携手 Bosch Sensortec(博世传感器)推出 AI 智能交互方案
文章出处:【微信号:乐鑫信息科技,微信公众号:乐鑫信息科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Bosch Sensortec亮相2026深圳国际传感器与应用技术展览会
Bosch Sensortec与乐鑫科技合作打造磁感应交互方案
乐鑫科技携手Bosch Sensortec推出磁感应交互方案
Bosch Sensortec在CES 2026重磅推出全新IMU产品系列
