在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
核心技术突破:MEMS压阻式传感方案
462系列采用最新压阻式MEMS敏感元件,通过创新的三轴一体封装技术,将X/Y/Z三个轴向的测量集成在仅1克的微型封装中。其板载式SMD封装设计支持表面贴装工艺,可直接焊接在PCB上,显著简化了嵌入式系统的集成难度。
该传感器具有±60000g的宽测量范围和100000g的冲击极限能力,配合0-10kHz(±5%)的平坦频率响应,能够精准捕捉从静态缓变到高频冲击的全频谱动态信号。独特的金属气密防护结构,确保在-40℃至+121℃的严苛环境下仍保持稳定输出。
行业应用场景深度适配
爆炸冲击测试
在武器研发和防护装备测试中,传感器100kHz的超高谐振频率和<5%的横向灵敏度,可精确记录爆炸冲击波的多维传播特性。金属封装结构能有效抵御破片冲击,配合IN-3062八通道采集系统,可构建分布式冲击监测网络。
跌落试验分析
针对消费电子产品的1.5m/3m跌落测试,传感器1μV/g的高灵敏度配合IN-01桥路放大器,能清晰解析毫秒级冲击波形,准确识别产品内部结构的应力集中点。
运动生物力学研究
在运动员动作分析中,传感器支持10Vdc激励电压下的2000-4000Ω阻抗匹配,通过相位一致的三轴输出,可重建三维运动轨迹,分析关节冲击载荷。
工程优化设计亮点
双重安装模式:既支持回流焊表面贴装(相位反转180°),也可采用环氧胶粘接,安装谐振抑制技术使实测信号失真度<1%
温度补偿技术:±0.04%FSO/℃的零点温漂控制,确保在汽车碰撞测试等温度骤变场景下的数据可靠性
双接地设计:Z轴独立的GND-1/GND-2管脚(PIN21/23)有效抑制共模干扰,提升信噪比
选型配置指南
用户可根据测试需求选择量程型号(如462-60K对应±60000g),并选配:
IN-01放大器:提升μV级信号传输质量
专用安装夹具:实现50kHz以上的有效频响
校准证书:提供NIST可溯源的标准冲击灵敏度数据
mems
129文章
4545浏览量
199793 -
监测
2文章
4475浏览量
47605 -
加速度传感器
12文章
499浏览量
56754 -
三轴
5浏览量
1635
BMA220:一款高性能的三轴加速度传感器
BMA180数字三轴加速度传感器:高性能与灵活性的完美结合
BMA120数字三轴加速度传感器:低功耗消费市场的理想之选
BMA020数字三轴加速度传感器:特性、应用与设计要点
自主化高端感知:抗冲击高温石英加速度计的技术与应用
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
旋转导向系统的定海神针:抗冲击高温石英加速度计如何重塑钻井精度
三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
