一辆2015款路虎揽胜车,搭载V6机械增压发动机,累计行驶里程约为18万km。车主反映,行驶中发动机偶尔自动熄火,故障频率较低,大概半个月出现一次。
接车后路试,故障未能再现。用故障检测仪检测,无相关故障代码存储。用pico示波器和压力传感器测量低压燃油压力和油轨压力传感器信号,反复路试,发动机未熄火,但加速时油轨压力传感器信号上偶尔会出现杂波(图1)
图1加速时油轨压力传感器信号上偶尔会出现杂波
怠速时用手晃动油轨压力传感器线束,油轨压力传感器信号上的杂波变得明显(图2),同时发动机抖动,由此推断油轨压力传感器线路虚接。
图2用手晃动油轨压力传感器线束时的相关波形
仔细检查油轨压力传感器的信号线及其导线连接器,结果发现油轨压力传感器导线连接器上的信号端子松旷(图3),由此推断当车身振动较大时,油轨压力传感器信号出现偏差,导致喷油量失准,发动机抖动,严重时发动机熄火。
图3油轨压力传感器导线连接器上的信号端子松旷
故障现象
故障诊断
故障排除
调整松旷的油轨压力传感器导线连接器上的信号端子后试车,加速时油轨压力传感器信号上的杂波消失(图4),故障排除。
图4加速时油轨压力传感器信号上的杂波消失
HongKe Pico
虹科汽修好品
虹科Pico压力传感器诊断套装
传感器
2574文章
54438浏览量
786367 -
发动机
33文章
2646浏览量
72261 -
虹科电子
725浏览量
15166
虹科免拆案例 | 2014 款宝马 M4 车冷起动后发动机抖动
虹科免拆案例 | 2017 款丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
虹科免拆案例 | 2020款奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮
虹科免拆案例 | 2023款丰田雷凌汽油版车行驶中偶尔出现通信故障
虹科免拆案例 | 2007款保时捷Carrera S车行驶中发动机冷却液温度报警灯异常点亮
虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车发动机故障灯异常点亮
2015款路虎揽胜车行驶中发动机偶尔自动熄火
