一辆2010款路虎揽胜车,搭载5.0 L发动机,累计行驶里程约为16万km。车主反映,接通空调开关后,有时出风忽大忽小,有时不出风,有时要等2min左右才出风;有时两三天出现一次,有时好几天才出现一次,故障没有规律。
故障现象
故障诊断
故障排除
接车后试车,故障现象并未出现。使用故障检测仪检测,在空调控制单元(HVAC)中存储有故障代码“U1000-00 固态驾驶员保护微活-驾驶员已禁用”。查看该故障代码相关说明,可能的原因为中央接线盒输出电路对搭铁或电源短路,这与空调出风故障没有关联。
如图1所示,HVAC向鼓风机控制模块发送控制信号,由鼓风机控制模块控制鼓风机运转及转速。
图1鼓风机控制电路
使用虹科Pico汽车示波器分别测量鼓风机控制模块端子3、端子1及端子5上的电压波形。接通空调开关,故障未出现,此时将风量挡位由最高挡逐步降低至最低挡,发现鼓风机控制模块端子3上的电压随着风量挡位变化(图2),从8 V阶梯式降低至0 V;端子5上的电压一直约为13.5 V;端子1上的电压随着风量挡位变化,从0 V阶梯式升高至13.5 V。
图2故障未出现时相关波形
由此可知,HVAC接收到不同的风量挡位请求信号后,向鼓风机控制模块发送不同的电压信号,然后鼓风机控制模块控制鼓风机端子1 上的电压大小来控制鼓风机两端的电压差大小,从而使鼓风机以不同转速运转。
反复试车,故障终于出现,此时空调出风量明显异常,且逐渐不出风,测得的相关波形如图3所示。分析图3 可知,鼓风机控制模块端子3上的电压一直约为4.8 V,说明HVAC发送的风量挡位请求信号不变,但端子1上的电压突然上升至与端子5上的电压相等,以致鼓风机两端的电压差为0 V,鼓风机停止工作。诊断至此,推断故障是由鼓风机控制模块偶尔工作异常引起的。
图3故障出现时测得的相关波形
更换鼓风机控制模块后反复试车,车辆一切正常,于是将车辆交给车主。半个月后车主反馈故障没有再次出现,至此故障排除。
故障总结
信号异常,尤其是偶发的信号异常通常是比较难排查的。若仅通过万用表观察信号,很容易就错过了故障发生的瞬间变化。
但通过虹科Pico汽车示波器,则可以实时采集并记录车辆电信号,400 MS/s高采样率确保你能不错过微小的电压变化。通过对完整故障波形的捕捉,你就可以像侦探一样,完整还原“案发现场”,准确锁定“罪魁祸首”!
路虎
58浏览量
12590 -
虹科电子
837浏览量
15777 -
汽车
16文章
4419浏览量
42546
虹科免拆诊断 | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
虹科免拆案例 | 2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔不制冷
虹科免拆案例 | 2010 款路虎揽胜车空调偶尔出风异常
