一辆2008款保时捷卡宴车,搭载4.8 L 自然吸气发动机,累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车行驶中发动机偶发熄火;重新起动,发动机能够起动着机,只是起动时间延长,且组合仪表上的发动机故障灯异常点亮。
接车后试车,发动机起动及怠速运转正常。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有故障代码“P0335 曲轴位置传感器A电路”,由此怀疑曲轴位置传感器信号偶尔异常,导致发动机熄火。
用虹科Pico汽车示波器测量曲轴位置传感器信号、进气凸轮轴位置传感器信号及点火触发信号波形。发动机怠速运转约30min后突然熄火,采集到发动机熄火瞬间的相关波形如图1所示。
分析图1可知,曲轴位置传感器信号突然丢失,紧接着点火信号消失,发动机熄火。
图1发动机异常熄火时的相关波形1
发动机正常熄火时的相关波形如图2所示,可知曲轴位置转速信号是逐渐消失的。
图2发动机正常熄火时的相关波形
曲轴位置传感器是磁电式的,不需要供电和搭铁,只要曲轴转动,曲轴位置传感器就会产生交流电压信号,并输送至DME。检查曲轴位置传感器线路,未见异常;诊断至此,推断曲轴位置传感器损坏。
更换曲轴位置传感器后反复试车,故障未再出现。交车1星期后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
故障总结
如图3所示,发动机突然异常熄火后重新起动,虽然曲轴位置传感器信号一直丢失,但依靠进气凸轮轴位置传感器信号,发动机仍能起动着机,只是起动时间较长,约为4s。
图3故障出现后重新起动时的相关波形
案例2
10款帕拉梅拉行驶中发动机偶发熄火
一辆2010款保时捷帕拉梅拉车,搭载4.8 L自然吸气发动机,累计行驶里程约为17万km。车主反映,该车行驶中发动机偶发熄火;重新起动,发动机能够正常起动着机。
接车后试车,发动机起动及怠速运转正常。用故障检测仪检测,DME无故障代码存储存储。
用虹科Pico汽车示波器测量曲轴位置传感器信号、进气凸轮轴位置传感器信号、点火触发信号及喷油电流波形。反复试车,采集到发动机熄火瞬间的相关波形如图4所示,可知点火和喷油信号突然消失,紧接着发动机熄火,曲轴位置传感器信号逐渐消失。
图4发动机异常熄火时的相关波形2
放大点火和喷油信号突然消失时的波形(图5),发现曲轴位置传感器信号有一处异常的下拉(电压由5 V下拉至3 V),怀疑故障是由此引起的。
图5放大点火和喷油信号突然消失时的波形
拆检曲轴位置传感器,未见异常;更换曲轴位置传感器后反复试车,故障未再出现。
交车1 星期后进行电话回访,车主反映故障未再出现,故障排除。
故障总结
发动机是一个复杂系统的集成,点火、喷油、气门开闭、信号控制等系统相互配合工作。在这一过程中,一旦某个系统出现异常,就会带来连锁反应,导致整个系统的工作不良。例如本案例中,曲轴位置传感器信号突然消失/波动,导致点火和喷油中断,致使发动机熄火。
因此,想要更准确地诊断发动机故障,就需要从时间维度上,去寻找第一个出现异常的单元,从而更准确的判断故障源根。
发动机
33文章
2725浏览量
72879 -
保时捷
1文章
201浏览量
18410 -
虹科电子
779浏览量
15361
虹科免拆诊断 | 2012款斯柯达明锐车行驶中发动机偶尔自动熄火
虹科免拆诊断 | 2011 款奔驰 S350L 车行驶中发动机偶发熄火
虹科免拆诊断 | 2020款凯迪拉克XT5车发动机加速异响
虹科免拆案例 | 保时捷车发动机偶发熄火故障 2 例
