一辆2018款本田锋范车,搭载L15B2发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车冷起动后发动机偶尔自动熄火,热机后故障不会出现。
用故障检测仪检测,发现每次故障出现后防抱死制动控制单元(ABS)、电动助力转向控制单元(EPS)、组合仪表及智能钥匙进入控制单元中均会存储通信类故障代码U0101-00、U0100-00及U3006-16(图1)。查看维修手册得知,ABS、EPS、组合仪表、智能钥匙进入控制单元及动力控制单元(PCM)均在F CAN总线上,由此推断F CAN总线通信偶尔异常。
图1故障出现时存储的故障代码
用虹科Pico汽车示波器测量F CAN总线信号波形(图2),发现F CAN H信号偶尔下翻,且与F CAN L 信号基本重合,类似F CAN H线断路时出现的故障波形,但信号电压瞬间能降低至-4 V左右,这又与F CAN H线断路时出现的故障波形不符。
图2故障出现时的F CAN总线信号波形
调大时基后观察,发现异常信号出现的时间间隔差不多(图3),于是首先排查这种现象是否与点火干扰有关系。
图3调大时基后的F CAN总线信号波形
同时测量气缸1点火触发信号和F CAN总线信号波形(图4),发现F CAN总线信号出现异常不与气缸1 的点火触发信号同步,而是与气缸4点火产生的干扰信号同步,由此推断气缸4点火干扰了F CAN总线信号。
图4气缸1点火触发信号和F CAN总线信号波形
接着同时测量气缸4点火触发信号和F CAN总线信号波形(图5),发现F CAN总线信号出现异常与气缸4点火触发信号同步。
图5气缸4点火触发信号和F CAN总线信号波形
局部放大波形(图6)观察,确认气缸4点火时F CAN总线信号出现异常,由此怀疑气缸4的点火线圈或火花塞损坏。
图6局部放大后的相关波形
互调气缸1和气缸4的点火线圈后试车,发现F CAN 总线信号出现异常变为与气缸1点火信号同步,由此确认气缸4的点火线圈损坏。
更换气缸4的点火线圈后反复试车,故障未再出现,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志 2025·02上半月刊 - 免拆诊断专栏
发动机
33文章
2729浏览量
72924 -
虹科电子
782浏览量
15381 -
汽车
15文章
4254浏览量
41389
虹科免拆诊断 | 2011 款奔驰 S350L 车行驶中发动机偶发熄火
虹科免拆案例 | 2018款本田锋范车冷起动后发动机偶尔自动熄火
