核芯互联CL3669是一款双通道、高线性度、16 位、260MSPS模数转换器(ADC)。此器件针对低功耗和高无杂散动态范围(SFDR) 而设计,具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的SFDR,每通道功耗小于600mW。该器件集成了电压基准、参考驱动器、SPI接口等辅助模块,简化了外围电路;芯片输出接口为DDR LVDS,同时输出数据同步时钟。
芯片特性
• 双通道, 16位分辨率, 260M采样率
• 典型动态性能 @fin = 70MHz:
SNR = 75 dBFS,
ENOB = 12 bit,
SFDR = 85 dBFS
• 供电电压:2.0V/3.3V
• 低功耗:600mW/通道
• 典型静态性能
• DNL = ±0.5 LSB
• INL = ±4.0 LSB
• 输出接口:DDR LVDS
• 封装:64引脚QFN, 9mm x 9mm
测试数据
审核编辑:刘清
驱动器
54文章
9016浏览量
153365 -
adc
100文章
7407浏览量
553809 -
模数转换器
26文章
3951浏览量
129728 -
SNR
3文章
197浏览量
25444 -
SPI接口
278浏览量
36392 -
SFDR
52浏览量
13380
原文标题:核芯互联双通道16b/260MSPS ADC CL3669
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC16DV160 16 位双通道高速模数转换器(ADC)产品手册总结
ADS7946 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
ADC32J22 双通道、12位、50MSPS模数转换器(ADC)技术手册
ADS54J69 16 位 500 MSPS 双通道模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS8686S 16通道16位1MSPS双通道同步采样ADC技术手册
ADC3660 双通道、16位、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
ADC3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
ADS9228 双通道、同步采样、16位10MSPS SAR ADC技术手册
Texas Instruments ADC3669EVM ADC评估模块 (EVM)数据手册
Analog Devices Inc. AD4630-16/AD4632-16双通道16位SAR ADC数据手册
核芯互联双通道16b/260MSPS ADC CL3669简析
