ADC3660 双通道、16位、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
科技绿洲 2025-11-03 09:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC3660器件是一款低噪声、超低功耗、16位、65MSPS双通道、高速模数转换器ADC)。该器件专为低功耗而设计,可提供–159 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并具有出色的线性度和动态范围。该ADC3660提供出色的直流精度,以及IF采样支持,使该器件成为各种应用的绝佳选择。ADC在65 MSPS时仅消耗71 mW/ch,并且功耗在较低的采样率下可以很好地扩展。在旁路模式(高达 31 MSPS)下,输出数据在 1 或 2 个时钟周期后可用。
*附件:adc3660.pdf
该ADC3660使用串行CMOS(SCMOS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双车道、单车道和半车道选项。串行化CMOS接口支持250 Mbps的输出速率,在复抽取后转换为15 MSPS(2线)至3.75 MSPS(0.5线)输出速率。因此,ADC3660可以使用内部抽取滤波器在“过采样+抽取”模式下运行,以提高动态范围并放松外部抗锯齿滤波器。
该器件采用 40 引脚 WQFN 封装(5 mm × 5 mm),支持 –40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 双通道
  • 16位65 MSPS ADC(最大输出速率 = 31 Msps)
  • 本底噪声:–159 dBFS/Hz
  • 超低功耗:65 MSPS 时为 71 mW/ch
  • 16 位,无遗漏代码
  • INL:±2 LSB;DNL:±0.2 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片内数字下变频器
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行 CMOS 接口
  • 1.8V 单电源
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:88 dBc HD2、HD3
    • SFDR:102 dBFS 最差杂散
参数
方框图
ADC3660 是德州仪器推出的一款 16 位、采样率 0.5 至 65 MSPS 的双通道高速模数转换器(ADC),核心优势为低噪声、超低功耗及出色的线性度与动态范围,适用于多种高频信号采集场景。
核心参数与特性
  1. 关键性能:噪声基底低至 - 159 dBFS/Hz,单通道功耗仅 71 mW(65 MSPS 时),无丢失码;INL±2 LSB、DNL±0.2 LSB,DC 精度优异。
  2. 信号处理:支持 2、4、8、16、32 倍抽取的片上数字下变频器(DDC),配备 32 位数控振荡器(NCO),可提升动态范围并简化外部抗混叠滤波设计。
  3. 接口与供电:采用串行 CMOS(SCMOS)接口,支持 2 线、1 线、半线模式,输出速率最高 250 Mbps;单 1.8V 供电,兼容内部或外部参考电压(外部 1.6V 或 1.2V)。
  4. 环境适应性:输入带宽 900 MHz,工作温度范围 - 40°C 至 + 105°C,采用 5mm×5mm 40 引脚 WQFN 封装,占用空间小。
功能模块详解
  • 模拟输入:支持差分输入(AC/DC 耦合),共模电压 0.95V,输入阻抗 8 kΩ,配备自动调零功能以优化 1/f 噪声。
  • 时钟输入:兼容差分或单端时钟,单端模式可降低功耗,时钟抖动会直接影响 SNR 性能,建议使用低抖动时钟源。
  • 数字接口:输出格式支持 14-20 位分辨率调整,可配置二进制补码或偏移二进制格式,支持测试模式(如斜坡、自定义图案)用于接口验证。
  • 功耗控制:提供全局断电及分模块断电选项,断电模式下可平衡功耗与唤醒时间,唤醒时间低至 1.7 ms(外部参考时)。
应用场景
适用于数据采集(DAQ)、电机诊断与监控、电能质量分析仪、声纳、雷达、国防无线电、无线通信、实验室仪器及光谱仪等场景,尤其适配需要高频信号采集且对功耗敏感的设备。
设计要点
  1. 电源设计:建议采用 “开关稳压器 + LDO” 或优化的开关稳压器方案,AVDD 与 IOVDD 分开供电,减少数字噪声耦合。
  2. 布局规范:模拟信号与时钟轨迹需短且匹配,采用差分布线;参考电压引脚需就近放置旁路电容,电源与地采用平面设计。
  3. 初始化:上电后需通过硬件或软件复位加载默认配置,校准过程约需 200,000 个时钟周期,之后可通过 SPI 接口配置寄存器
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9269:16、20/40/65/80 MSPS、1.8 V双通道模数转换器
    发表于 03-21 11:55 3次下载
    AD9269:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、20/40/<b class='flag-5'>65</b>/80 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD9268: 16、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
    发表于 03-21 16:00 6次下载
    AD9268: <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b>/105 <b class='flag-5'>MSPS</b>/125 <b class='flag-5'>MSPS</b>、1.8 V<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    Adc3660高速模数转换器英文手册
    65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。该器件可实现低功耗
    发表于 07-13 14:48 0次下载
    双通道14模数转换器(ADC)SC1252(兼容AD9251)
    SC1252是一款单芯片、双通道、14、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS
    的头像 发表于 07-21 11:02 3045次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b>14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)SC1252(兼容AD9251)
    ADC368x 180.565MSPS低噪声、极低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC368x 180.565MSPS低噪声、极低功率
    发表于 07-12 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>368x 18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>0.5</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、极低功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC366x 160.5MSPS65MSPS低噪声、低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC366x 160.5MSPS65MSPS
    发表于 07-12 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>366x <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>0.5MSPS</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC358x 180.5MSPS65MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC358x 180.5MSPS65MSPS低噪声
    发表于 07-12 09:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>358x 18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>0.5MSPS</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC356x 160.5MSPS65MSPS低噪声低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC356x 160.5MSPS65MSPS
    发表于 07-12 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>356x <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>0.5MSPS</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS
    发表于 07-17 09:35 0次下载
    ADS42xx<b class='flag-5'>双通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b>/125<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3660 160.565MSPS低噪声、低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3660 160.565MSPS
    发表于 07-18 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC3660</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>0.5</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功率<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC354x 1410MSPS65MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC354x 1410MSPS65MSPS低噪声
    发表于 07-18 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x 14<b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声低功耗18高速ADC技术解析
    Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声
    的头像 发表于 09-03 14:53 1376次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC</b>368x系列:<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>18<b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析
    ADC3563 单通道1665MSPS低噪声超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声超低功耗
    的头像 发表于 10-31 15:06 958次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3563 单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC3683 双通道、1865MSPS低噪声超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声超低功耗 18 65
    的头像 发表于 11-01 10:15 1275次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683 <b class='flag-5'>双通道</b>、18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC3643 双通道、1465MSPS低噪声超低功耗模数转换器技术手册
    ADC364x系列器件是低噪声超低功耗、14、10MSPS
    的头像 发表于 11-01 14:27 1312次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3643 <b class='flag-5'>双通道</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
