ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提供 −160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
ADC366x包括一个可选的四频数字下变频器(DDC),支持宽带抽取2倍到窄带抽取32768。DDC使用48位NCO,支持相位相干和相位连续跳频。
*附件:adc3668.pdf
ADC366x配备了灵活的LVDS接口。在抽取旁路模式下,该器件使用16位宽并行DDR LVDS接口。使用抽取时,输出数据使用串行LVDS接口传输,随着抽取的增加,所需的通道数减少。对于高抽取比,输出分辨率可以提高到32位。
高能效ADC架构在500MSPS时功耗为300mW/ch,并以较低的采样率(250MSPS时为250mW/ch)提供功率缩放。
特性
- 16位、双通道250和500MSPS ADC
- 噪声频谱密度:-160.4dBFS/Hz
- 热噪声:76.4dBFS
- 单核(非交错)ADC架构
- 光圈抖动:75fs
- 缓冲模拟输入
- 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
- 输入满量程:2VPP
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
- 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
- 信噪比:75.6dBFS
- SFDR HD2,3:80dBc
- SFDR 最差杂散:94dBFS
- INL:±2 LSB(典型值)
- DNL:±0.5 LSB(典型值)
- 数字下变频器 (DDC)
- 多达四个独立的 DDC
- 复杂而真实的抽取
- 抽取:/2、/4 到 /32768 抽取
- 48 位 NCO 相位相干跳频
- DDR/串行LVDS接口
- 用于 DDC 旁路的 16 位并行 DDR LVDS
- 用于抽取的串行LVDS
- 32 位输出选项,用于高抽取
- 功耗:300mW/通道(500MSPS)
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:ADC3668(250MSPS)、ADC3669(500MSPS)
- 类型:16位双通道模数转换器(ADC)
- 架构:单核非交织ADC,带缓冲模拟输入
- 关键特性:低噪声谱密度(-160.4dBFS/Hz)、75fs孔径抖动、1.4GHz全功率输入带宽
2. 核心性能参数
- 分辨率:16位(无失码)
- 动态性能(典型值):
- SNR:75.6dBFS(70MHz输入)
- SFD R:94dBFS(最差杂散)
- THD:80dBc(HD2/3)
- INL/DNL:±2 LSB / ±0.5 LSB
- 输入特性:
- 全差分输入,可编程100Ω/200Ω终端
- 2VPP差分满量程范围
3. 数字下变频器(DDC)
- 数量:最多4个独立DDC
- 抽取范围:/2 至 /32768
- NCO:48位,支持相位相干跳频
4. 接口选项
- DDR LVDS:16位并行接口(DDC旁路模式)
- 串行LVDS:抽取模式下减少通道数
- 输出分辨率:支持16位和32位模式
5. 功耗与封装
- 功耗:300mW/通道(500MSPS)、250mW/通道(250MSPS)
6. 典型应用领域
- 软件定义无线电
- 频谱分析仪
- 雷达系统
- 通信基础设施
7. 关键优势
- 高动态范围与低噪声性能
- 灵活的数字处理能力
- 优化的功耗效率
该系列ADC适用于高要求的信号采集应用,在保持高性能的同时提供出色的能效表现
举报投诉
变频器
256文章
7476浏览量
155966 -
adc
100文章
7950浏览量
556958 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130277 -
噪声频谱
28浏览量
2260
热点推荐
STM32_H750_ADC总结
STM32_H750_ADC总结DMA中断方式STM32cubemx的一些基础配置注意H750引脚,很多引脚有后缀例如PC3_C(不是PC3)DMA部分选择DMA,不要选择BDMA(网上查了下
发表于 12-29 18:47
•10次下载
MAX3669EHJ MAX3669EHJ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3669EHJ相关产品参数、数据手册,更有MAX3669EHJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-15 21:10
Texas Instruments ADC3669EVM ADC评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments ADC3669EVM ADC评估模块 (EVM) 设计用于评估ADC3669系列高速模数转换器 (ADC)。AD
ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 -
ADC3648/ADC3649 ADC 产品文档总结
ADC3648和ADC3649 (ADC364x) 是一款 14 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提
ADC3908系列数据手册总结
90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,可在 +1.8V 或 +3.3V 下驱动,以满足各种接收器要求
ADC3908D025数据手册总结
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时功耗仅为90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3669 产品技术文档总结
解析ADC3668与ADC3669:高性能双通道16位ADC的卓越之选
解析ADC3668与ADC3669:高性能双通道16位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们聚焦于德州仪器(TI
深度解析ADC3668/3669:高性能ADC的卓越之选
(TI)的ADC3668和ADC3669。 文件下载: adc3669.pdf 一、产品概述 ADC3668和ADC3669(统称
ADC3668/ADC3669 数据手册总结
