ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提供 −160dBFS/Hz (500MSPS) 的噪声频谱密度。
ADC366x 包括一个可选的四频数字下变频器 (DDC),支持宽带抽取 2 到窄带抽取 32768。DDC 使用 48 位 NCO,支持相位相干和相位连续跳频。
*附件:adc3669.pdf
ADC366x 配备了灵活的 LVDS 接口。在抽取旁路模式下,该器件使用 16 位宽并行 DDR LVDS 接口。使用抽取时,输出数据使用串行LVDS接口传输,随着抽取的增加,所需的通道数量减少。对于高抽取比,输出分辨率可以提高到32位。
高能效ADC架构在500MSPS时功耗为300mW/ch,并以较低的采样率(250MSPS时为250mW/ch)提供功率缩放。
特性
- 16位、双通道250和500MSPS ADC
- 噪声频谱密度:-160.4dBFS/Hz
- 热噪声:76.4dBFS
- 单核(非交错)ADC架构
- 光圈抖动:75fs
- 缓冲模拟输入
- 可编程 100Ω 和 200Ω 端接
- 输入满量程:2VPP
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.4GHz
- 频谱性能(fIN = 70MHz,-1dBFS):
- 信噪比:75.6dBFS
- SFDR HD2,3:80dBc
- SFDR 最差杂散:94dBFS
- INL:±2 LSB(典型值)
- DNL:±0.5 LSB(典型值)
- 数字下变频器 (DDC)
- 多达四个独立的 DDC
- 复杂而真实的抽取
- 抽取:/2、/4 到 /32768 抽取
- 48 位 NCO 相位相干跳频
- DDR/串行LVDS接口
- 用于 DDC 旁路的 16 位并行 DDR LVDS
- 用于抽取的串行LVDS
- 32 位输出选项,用于高抽取
- 功耗:300mW/通道(500MSPS)
参数
方框图
一、核心特性与器件差异
1. 共性核心特性
- 采样与带宽能力 :双独立通道同步采样,全功率输入带宽达 1.4GHz(-3dB),支持 100Ω/200Ω 可编程差分输入端接;输入满量程(FS)固定为 2Vpp,共模电压(VCM)1.4V,支持 AC/DC 耦合输入。
- 精度与动态性能 :16 位分辨率(无失码),差分非线性(DNL)典型值 ±0.5LSB,积分非线性(INL)典型值 ±2LSB;动态性能优异,ADC3669(500MSPS)噪声谱密度(NSD)典型值 -160.4dBFS/Hz,信噪比(SNR)典型值 75.6dBFS,总谐波失真(THD)典型值 -80dBc(HD2/HD3),无杂散动态范围(SFDR,排除 HD2/HD3)典型值 94dBFS。
- 数字下变频(DDC) :集成 4 个独立 DDC,支持实信号 / 复信号下变频,抽取比可配置为 2~32768;配备 48 位数控振荡器(NCO),支持相位连续与无限相位相干跳频,满足动态频率调整需求。
- 灵活数据接口 :支持两种 LVDS 输出模式,DDC 旁路时为 16 位并行 DDR LVDS(双沿采样),使能抽取时自动切换为串行 LVDS(SLVDS),减少输出通道数;支持 16 位 / 32 位输出分辨率(高抽取比时推荐 32 位以避免量化噪声损失)。
- 低延迟与功耗优化 :支持低延迟模式(绕过数字误差校正, latency 仅 9 个时钟周期),适配控制环路等低延迟场景;功耗可随采样率缩放,ADC3669 500MSPS 时每通道功耗 300mW,ADC3668 250MSPS 时每通道功耗 250mW,全局掉电模式功耗仅 30mW。
- 可靠性与同步能力 :ESD 防护达人体放电模式(HBM)1500V、带电器件模式(CDM)750V;支持多芯片同步(SYSREF 信号),内置 SYSREF 监测电路,可检测时钟与同步信号的时序偏差,确保多器件采样一致性。
2. 器件差异(ADC3668 vs ADC3669)
| 参数 | ADC3668 | ADC3669 |
| 每通道最大采样速率 | 250MSPS | 500MSPS |
| 采样时钟频率范围 | 100~250MHz | 100~500MHz |
| 典型总功耗(50% 占空比) | 476mW(DDR LVDS 模式) | 604mW(DDR LVDS 模式) |
| 适用场景 | 中高速宽带信号采集 | 高速宽带信号采集 |
二、封装与引脚
1. 封装规格
- 均采用 9mm×9mm 64 引脚 VQFN(RTD 封装),内置裸露热焊盘(需接地以优化散热,热阻参数:结到环境 RθJA=22.3°C/W,结到板 RθJB=7.4°C/W),工作温度范围 -40°C 至 105°C(环境温度)、结温最高 115°C,MSL 等级 3(260°C 峰值回流焊,168 小时湿度敏感等级)。
2. 关键引脚功能
| 引脚名称 | 类型 | 核心功能 |
| AINP/AINM、BINP/BINM | 模拟输入 | 通道 A/B 差分模拟输入,内置端接与共模偏置,支持 100Ω/200Ω 可编程端接 |
| AVDD12/AVDD18 | 模拟电源 | 1.2V/1.8V 模拟电源,为输入缓冲、采样时钟电路供电,需并联 0.1μF 去耦电容 |
| DVDD12/DVDD18 | 数字电源 | 1.2V/1.8V 数字电源,为 DDC、LVDS 接口、寄存器供电,需独立去耦 |
| CLKP/CLKM | 数字输入 | 差分采样时钟输入,建议外部 AC 耦合与端接,共模电压 0.75V |
| DOUT0~DOUT15P/M | 数字输出 | LVDS 数据输出通道,DOUT0 可复用为帧时钟(FCLK),支持通道关断(高阻态) |
| DCLKP/M | 数字输出 | LVDS 数据时钟输出(源同步),DDR 模式下频率等于采样时钟,SLVDS 模式下随抽取比变化 |
| SCLK/SEN/SDIO | 数字 I/O | SPI 配置接口,SEN 为片选(低有效),SCLK 为时钟,SDIO 为数据输入 / 输出 |
| RESET | 数字输入 | 硬件复位(高有效),内置 21kΩ 下拉电阻到 DGND |
| GPIO0/GPIO1 | 数字 I/O | 多功能引脚,可配置为 SYSREF 输入、时间戳输入、外部参考输入、全局掉电控制等 |
| VCM | 模拟输出 | 1.4V 共模电压输出,供外部电路参考,需并联电容去耦 |
三、电气规格与工作条件
1. 电源要求
| 电源类型 | 电压范围 | 典型值 | 备注 |
| AVDD12 | 1.15V~1.225V | 1.2V | 模拟核心电源,需低噪声 LDO 供电以减少噪声耦合 |
| AVDD18 | 1.75V~1.85V | 1.8V | 模拟前端电源,推荐与 DVDD18 独立供电,避免数字噪声干扰 |
| DVDD12 | 1.15V~1.225V | 1.2V | 数字逻辑电源,为 DDC、寄存器供电 |
| DVDD18 | 1.75V~1.85V | 1.8V | LVDS 接口电源,需与主控逻辑电平匹配 |
2. 关键电气参数(典型值,TA=25°C,AVDD18=1.8V,AVDD12=1.2V)
- 输入特性 :输入阻抗(差分 100MHz 时)100Ω,输入电容 3.3pF;过压防护:模拟输入峰值功率 10dBm(100Ω 端接时)。
- 时钟特性 :采样时钟占空比 35%
65%,差分输入电压(V_ID)0.52.4Vpp;孔径延迟(tAD)200ps,孔径抖动(tA)75fs(典型值),码误差率(CER)低至 1e-10(500MSPS 时误差>64 码)。 - 功耗 :ADC3668(250MSPS)AVDD18 电流 115mA、AVDD12 电流 65mA;ADC3669(500MSPS)AVDD18 电流 126mA、AVDD12 电流 98mA;掉电模式下总功耗 30mW(典型值)。
四、核心功能与工作模式
1. 模拟前端与采样
- 输入端接与耦合 :模拟输入内置 100Ω/200Ω 差分端接(通过 0x104 寄存器配置),支持 AC 耦合(串联 0.1μF 电容)或 DC 耦合;推荐在输入前端添加 RCR 网络(如 10Ω 电阻 + 1pF 电容),优化高频信号(>500MHz)采集时的 SNR 与 THD。
- 采样时钟设计 :采样时钟需低抖动(建议<75fs 集成抖动),外部时钟需 AC 耦合至 CLKP/CLKM,推荐使用 LMK04828 等低噪声时钟源;时钟幅度影响动态性能,500MSPS 时推荐时钟幅度 1~2Vpp,可通过寄存器监测时钟相位 / 幅度噪声。
2. 数字下变频(DDC)与 NCO
- DDC 配置 :支持 2~4 个 DDC 独立工作,抽取比可统一配置(0x169 寄存器)或独立配置(0x167/168 寄存器),实信号抽取带宽约 0.4×FS / 抽取比,复信号抽取带宽约 0.8×FS / 抽取比;支持 “非对称抽取”(不同 DDC 抽取比不同),低抽取比 DDC 输出数据会重复以匹配高抽取比 DDC 速率。
- NCO 功能 :48 位 NCO 支持频率范围 -FS/2
+FS/2,相位分辨率 16 位;支持两种跳频模式:相位连续模式(频率渐变,无相位突变)、无限相位相干模式(基于 SYSREF 同步,多次跳频后相位可恢复初始状态);可通过 0x2000x2DF 寄存器配置 4 组 NCO 频率,快速切换通道频率。
3. 数据接口与输出格式
- 并行 DDR LVDS(DDC 旁路) :16 位数据并行输出,通道 A 数据在 DCLK 上升沿传输,通道 B 数据在 DCLK 下降沿传输;支持数据替换(DOUT0~DOUT2 可输出过压(OVR)、测试图案或时间戳)。
- 串行 LVDS(SLVDS,抽取模式) :根据抽取比自动减少输出通道数,帧时钟(FCLK)由 DOUT0 输出,标记每帧数据起始;支持 16 位 / 32 位输出分辨率(0x162 寄存器配置),32 位模式推荐用于抽取比≥16(实信号)/32(复信号),避免量化噪声导致 SNR 损失。
- 测试图案与数据加扰 :内置测试图案发生器(0x14A 寄存器使能),支持斜坡、固定值、交替图案等,用于验证接口完整性;可选数据加扰功能(XOR 伪随机序列),减少长 0/1 序列导致的 LVDS 时序偏差。
4. 特殊工作模式
- 低延迟模式 :通过 0x165 寄存器使能,绕过数字误差校正与 DDC, latency 降至 9 个时钟周期,适用于控制环路等低延迟场景,但会导致 AC 性能轻微下降(如 SNR 降低 2~3dB)。
- 通道平均模式 :将两通道输入信号数字化后内部平均((ChA+ChB)/2 或 (ChA-ChB)/2),可使非相关噪声(如热噪声)改善 3dB,相关噪声(如时钟抖动)无改善,需通过 0x163 寄存器配置 DDC 输入源。
- 全局掉电模式 :通过 0x101 寄存器或 GPIO 引脚触发,掉电后寄存器配置保留,唤醒时间约 3ms(需等待内部参考稳定)。
五、寄存器配置
1. 寄存器 bank 核心功能
- Bank0(地址 0x25、0x100~0x104 等) :全局控制,如复位(0x100)、全局掉电(0x101)、输入端接(0x104)、SYSREF 检测(0x140)。
- Bank1(地址 0x162
0x169、0x2000x2DF 等) :核心功能配置,如 DDC 模式(0x162/169)、NCO 频率(0x2000x2DF)、数据接口(0x110/116)、数字增益(0x15B/15C,支持 -6dB+6dB 调整)。 - Bank2(地址 0x146、0x14A 等) :GPIO 配置(0x146)、测试图案(0x14A)、LVDS 输出复用(0x117~0x11E)。
2. 关键配置示例
| 功能需求 | 寄存器地址 | 配置示例 |
| 输入 200Ω 端接 | 0x104 | CHA TERM=1、CHB TERM=1(二进制 0b11) |
| 4 通道 DDC 复信号抽取 8 | 0x162 | COMPLEX DDC EN=1、OUTPUT RES=0(16 位);0x169:NUM OF DDCS=01(4 个)、COMMON DECIMATION=0010(抽取 8) |
| NCO 频率 120MHz(500MSPS) | 0x200~0x205 | 0x3D、0x0A、0xD7、0xA3、0x70、0x3D(48 位 NCO 数值:67553994410557) |
| 低延迟模式 | 0x165 | LOW LATENCY EN=1 |
六、应用与设计建议
1. 典型应用场景
- 宽带频谱分析仪 :利用 1.4GHz 高带宽与 DDC 下变频,实现多频段信号同时采集,配合 FPGA 实时信号处理;输入前端需添加巴伦(如 Marki BAL-0009SMG)实现单端 - 差分转换,推荐 AC 耦合。
- 软件定义无线电(SDR) :通过 NCO 灵活调整接收频率,复信号下变频减少后续基带处理带宽,适配多标准通信(如 5G、WiFi)信号接收。
- 雷达信号采集 :双通道同步采样支持 I/Q 信号采集,低孔径抖动(75fs)确保相位精度,满足雷达测距、测速对相位一致性的需求。
2. 设计建议
- 电源设计 :模拟电源(AVDD12/AVDD18)需独立供电,推荐 “开关电源 + 低噪声 LDO” 架构(如 LMS3635 开关电源 + TPS7A8400 LDO),每路电源引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容去耦;模拟地与数字地单点连接(热焊盘处),避免地弹噪声。
- PCB 布局 :模拟输入(AINxP/AINxM、CLKP/CLKM)采用差分布线,长度匹配误差<5mil,远离数字信号线;LVDS 输出采用紧密耦合差分对(阻抗 100Ω),长度匹配误差<10mil;热焊盘通过多个过孔连接至地平面,优化散热。
- 时钟与同步 :多芯片同步时,SYSREF 与采样时钟需严格等长布线(误差<10ps),通过 0x140 寄存器监测 SYSREF 与时钟的时序偏差,确保同步精度;时钟路径添加带通滤波器(如 500MHz 中心频率),减少时钟噪声。
举报投诉
变频器
256文章
7543浏览量
156237 -
adc
100文章
7980浏览量
557479 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130398 -
噪声频谱
28浏览量
2261
热点推荐
LP3669系列LP3669CS/LP3669FS/LP3669CSD/LP3669FSD适配器 充电器 IC
调节输出线缆补偿值。LP3669S 集成了多种保护功能,包括VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护等产品特点:1.集成BJT,适用于15W 以下隔离方案 2.自供电,三绕组应用省VCC 辅组供电
发表于 10-11 13:47
LP3669系列LP3669/LP3669CS/LP3669FS/LP3669CSD/LP3669FSD原装现货
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3669系列LP3669/LP3669CS/LP3669FS/LP3669CSD/LP
发表于 11-20 10:24
LP3669芯茂微原装现货LP3669系列LP3669参数报价
:LP3669CS---SOP7LLP3669FS----SOP7LLP3669CSD----DIP7LP3669FSD---DIP7LP3669A/B/C/D --- SOP7 封装 LP3669E/F --- SOP8 封装 售后服务:公司免费提供样品,并提供
发表于 12-18 14:40
LP3669参数LP3669规格书LP3669自供电原边反馈控制芯片
欠压保护功能 。 11.过温保护。售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。【电话:***赖
发表于 12-20 14:32
LP3669CS 12V 0.5A适配器方案 芯茂微LP3669
,技术支持,价格优势LP3669CS 是一款高性能隔离型适配器和充电器的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优化系统成本。通过检测变压器原边的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以
发表于 01-03 16:36
MAX3669EHJ MAX3669EHJ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3669EHJ相关产品参数、数据手册,更有MAX3669EHJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3669EHJ真值表,MAX
发表于 11-15 21:10
MAX3669EHJ+T MAX3669EHJ+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3669EHJ+T相关产品参数、数据手册,更有MAX3669EHJ+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3669EHJ+T真值表,MA
发表于 11-15 21:17
MAX3669EHJ+ MAX3669EHJ+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 激光驱动器
电子发烧友网为你提供()MAX3669EHJ+相关产品参数、数据手册,更有MAX3669EHJ+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX3669EHJ+真值表,MAX
发表于 11-15 21:28
Texas Instruments ADC3669EVM ADC评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments ADC3669EVM ADC评估模块 (EVM) 设计用于评估ADC3669系列高速模数转换器 (ADC)。AD
ADC3548/ADC3549 ADC 产品文档总结
ADC3548和ADC3549 (ADC354x) 是一款 14 位、250 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,噪声频谱密度低至
ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 -
ADC3648/ADC3649 ADC 产品文档总结
ADC3648和ADC3649 (ADC364x) 是一款 14 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提
ADC3668/ADC3669 数据手册总结
解析ADC3668与ADC3669:高性能双通道16位ADC的卓越之选
解析ADC3668与ADC3669:高性能双通道16位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟到数字转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们聚焦于德州仪器(TI
深度解析ADC3668/3669:高性能ADC的卓越之选
(TI)的ADC3668和ADC3669。 文件下载: adc3669.pdf 一、产品概述 ADC3668和
ADC3669 产品技术文档总结
