ADS922x是一系列16位、高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC),具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS922x使用串行LVDS (SLVDS)数据接口,支持高速数字接口,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9228.pdf
特性
- 高速采样率:20MSPS/ch
- ADS9229:20MSPS/通道,230mW/通道
- ADS9228:10MSPS/通道,146mW/通道
- ADS9227:5MSPS/通道,95mW/通道
- 2 通道,同时采样
- 功能集成:
- 集成ADC驱动器
- 集成精密参考
- 共模电压输出缓冲器
- 高性能:
- 16 位无缺失码
- INL:±0.3LSB,DNL:±0.3LSB
- 信噪比:93.9dB
- 宽输入带宽 (–3dB):
- ADS9229和ADS9228:90MHz
- ADS9227:45MHz
- 串行LVDS接口:
- 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
ADS922x 系列是德州仪器推出的 16 位双通道同步采样模数转换器(ADC),包含 ADS9227、ADS9228、ADS9229 三个型号,核心优势在于集成化设计(含 ADC 驱动器、精密基准源等)、高速采样与低功耗平衡,适用于高精度、高频率信号采集场景,工作温度范围覆盖 - 40°C 至 + 125°C,满足工业级环境需求。
二、核心参数对比
三款产品核心差异集中在采样速率与功耗,具体参数如下表:
| 型号 | 采样速率 | 功耗(每通道) | 输入带宽(-3dB) |
| ADS9229 | 20MSPS | 230mW | 90MHz |
| ADS9228 | 10MSPS | 146mW | 90MHz |
| ADS9227 | 5MSPS | 95mW | 45MHz |
共同关键性能:
- 分辨率:16 位(无失码)
- 线性度:积分非线性(INL)±0.3LSB,微分非线性(DNL)±0.3LSB
- 信噪比(SNR):93.9dB
- 输入范围:差分 ±3.2V,共模电压需匹配 VCMOUT 引脚电平(典型 2.4V 左右)
三、硬件设计关键信息
1. 封装与引脚
- 封装类型 :均采用 40 引脚 VQFN(RHA 封装),尺寸 6mm×6mm,需注意暴露热焊盘需接地以保证散热。
- 关键引脚功能 :
- 模拟输入:AINAP/AINAM(ADC A 正负端)、AINBP/AINBM(ADC B 正负端),支持 AC/DC 耦合。
- 电源:AVDD_5V(5V 模拟电源)、VDD_1V8(1.8V 数字 / 模拟辅助电源),需按要求搭配 0.1μF+1μF 去耦电容。
- 时钟与数据:SMPL_CLK(采样时钟,支持差分 LVDS 或单端 CMOS)、DCLK(数据时钟)、DOUTA/DOUTB(差分数据输出),LVDS 接口需在接收端就近接 100Ω 匹配电阻。
- 基准与共模:REFIO(基准电压 I/O,内置 4.096V 基准,需接 10μF 去耦电容)、VCMOUT(共模电压输出,接 1μF 去耦电容)。
2. 电源与基准设计
- 电源要求 :AVDD_5V 需满足 4.5V-5.5V(ADS9227)或 4.75V-5.25V(ADS9228/9229),VDD_1V8 需满足 1.75V-1.85V,独立供电以减少干扰。
- 基准选择 :默认启用内置 4.096V 基准,需在 REFIO 与 REFM 间接 10μF 电容滤波;可通过 PD_REF 寄存器位禁用内置基准,外接 4.096V 基准(推荐 REF7040)。
四、功能特性与配置
1. 核心功能
- 同步采样与数据接口 :双通道同步采样,支持 1 lane/2 lane LVDS 输出,两种数据速率模式(SDR 单倍速率、DDR 双倍速率),数据帧宽度可配置为 20 位或 24 位(含用户自定义位)。
- 数据处理 :
- 温度监测 :集成 10 位温度传感器,通过 SPI 读取数据,温度计算公式为:
Temperature = -85.0172 + (10位输出值 × 0.24918) °C。 - 测试模式 :支持固定模式、数字斜坡、交替模式三种测试图案,用于验证数据接口正确性。
2. 寄存器配置
- 寄存器银行 :分为 3 个银行(Bank 0/1/2),Bank 0 用于基础配置(如 SPI 模式、寄存器银行选择),Bank 1 用于功能配置(如过采样、数据格式、温度传感器),Bank 2 用于时钟配置(ADS9227 专用)。
- 关键配置项 :
- 数据格式:通过 DATA_FORMAT 位选择二进制补码或无符号二进制。
- 增益校准:GE_CAL_EN1/2/3 位启用全局增益误差校准,提升精度。
- 电源管理:PD_CH 位控制通道断电,PD_CHIP 位控制全芯片断电,PWDN 引脚(低有效)也可触发断电。
五、应用场景与典型电路
1. 目标应用
- 功率分析仪、源测量单元(SMU)
- marine 设备、伺服驱动位置反馈
- 直流电源、交流源、电子负载
2. 典型 DAQ 电路
根据输入信号带宽推荐不同放大器搭配:
- ≤20kHz:采用 THS4552 双通道全差分放大器,增益可配置为 1 或 4。
- ≤100kHz:同样使用 THS4552,优化外部电容参数以匹配带宽。
- ≤1MHz:采用 THS4541 高速全差分放大器,保证低失真与宽频带性能。
六、布局与可靠性
1. 布局 guidelines
- 模拟信号路径与数字线隔离,避免交叉干扰。
- 电源去耦电容(0.1μF+1μF)靠近电源引脚,无过孔;REFIO 引脚去耦电容靠近 REFIO/REFM,减少寄生电感。
- 接地:GND 与 REFM 引脚通过短路径连接到地平面,热焊盘必须接地。
2. 可靠性指标
- ESD 防护:模拟输入引脚(AINx)HBM±2000V,其他引脚 HBM±1000V,CDM±500V。
- 热阻:RθJA(结到环境)25.8°C/W,RθJC(结到壳体)13.3°C/W,需保证散热设计。
七、订购信息
| 型号 | 订购型号 | 包装规格 | 最小包装数量 |
| ADS9227 | ADS9227RHAR | 40 引脚 VQFN | 2500 片 / 卷带 |
| ADS9228 | ADS9228RHAR | 40 引脚 VQFN | 4000 片 / 卷带 |
| ADS9229 | ADS9229RHAR | 40 引脚 VQFN | 4000 片 / 卷带 |
均符合 RoHS 标准,MSL 等级为 3 级(260°C 峰值回流焊,168 小时潮湿敏感)。
举报投诉
驱动器
54文章
9128浏览量
156919 -
adc
100文章
7976浏览量
557376 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341 -
高频信号
1文章
167浏览量
22940
热点推荐
快速、16 位、5Msps 双通道 SAR ADC提供了灵活的差分输入和宽共模范围
发表于 03-21 16:38
•7次下载
ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS921x具有全差分ADC输入驱动器的双路同步采样18位10MSPS
发表于 07-12 09:27
•0次下载
ADS8686S具有集成模拟前端的16通道、16 位、1MSPS、双路、同步采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS8686S具有集成模拟前端的16通道、16 位、1MSPS、双路、
发表于 07-16 11:23
•0次下载
ADS7945/6 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
;该ADS7946与8/10/12位ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道输入复用器和一个低功耗连续逼近寄存器(
ADS7946 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
16位10Msps SAR ADC LTC2386 - 16:高速数据采集的理想之选
16位10Msps SAR ADC LTC2386 - 16:高速数据采集的理想之选 在电子设计
ADS9228 双通道、同步采样、16位10MSPS SAR ADC技术手册
