在光通信领域,光模块作为实现光信号与电信号相互转换的关键部件,其性能的稳定至关重要。模数转换器(ADC)在光模块信号监控中通过对光模块内部各类模拟信号的数字化处理,为系统提供精准的数据支持,确保光模块高效、可靠地运行。
光模块信号监控通常需要精确测量光功率、偏置电流和温度等信号,较高分辨率的ADC能够更准确地量化这些模拟信号。16通道输入,12位SAR型模数转换器SC1425,可以提供足够的精度来检测到光功率的微小变化,满足光模块对信号精度的要求。
该SC1425芯片支持自动模式或者手动模式选择输入。内置输入驱动缓冲器,输入信号通过MUX开关后通过该缓冲器直接驱动ADC,也可以bypass,用外部输入缓冲器。内置基准电压及基准驱动缓冲器,内置基准电压通过基准缓冲器直接驱动ADC,也可以bypass,用外部的基准电压。
SC1425采用2.7V到3.63V单电源供电,可处理0到2.5V输入范围的单极性输入信号,同时每对通道支持以高达2MSPS吞吐率和72dB SNR进行采样。此外还支持配置两种基准输入:0至2.5V或者0至2.0V,并支持下电模式。
SC1425性能介绍:
•电源电压:VAVDD:2.7V到3.63V;VDVDD:1.7V到3.63V
•采样速率高达:2MHz
•信噪比(SNR): 72dB
•无杂散动态范围(SFDR):82dB
•总谐波失真(THD):74dB
•低工作功耗(IAVDD):1.5mA
•关断功耗 (ITotal):<1uA
•可选择配置2种基准输入:配置1:0V到2.5V;配置2:0V到2V
•工作温度范围:-40℃~125℃
•提供QFN-32封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
100文章
7378浏览量
553672 -
模数转换器
26文章
3928浏览量
129702 -
光模块
82文章
1582浏览量
61810 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2111
LTC2324-14:四通道、14位+符号、2Msps/CH同步采样ADC数据表
AD7866:双1 MSPS、12位、2通道SAR ADC,带串行接口数据表
EVAL-AD7912/AD7922:1 MSPS评估板,2通道,12/10位ADC数据表
LTC2324-12:四通道、12位+符号、2Msps/CH同步采样ADC数据表
ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
ADS7945/ADS7946 14位、2MSPS、双通道、差动/单端、超低功耗ADC数据表
单端16通道12位2MSPS ADC SC1425应用于光模块信号监控
