核芯互联发布 CL2468 ADC 芯片:8 通道同步采样突破性能与功耗瓶颈,赋能多领域高精度数据采集
国内领先的集成电路设计企业核芯互联正式发布全新一代 8/4 通道 24 位同步采样模数转换器(ADC)——CL2468。该芯片凭借 8 通道同步采样能力、最高 512Ksps 采样率、卓越的动态性能与灵活的功耗调节方案,为数据采集、工业控制、医疗电子等领域提供高精度、低功耗的信号转换解决方案。CL2468在硬件和寄存器上完全兼容AD7768,并提供拓展寄存器配置以提供更高的采样率和更高的输入带宽。
核心突破:8 通道同步采样 + 512Ksps 高采样率,重构多通道数据采集效率
CL2468 采用8 通道全差分同步采样设计,每个通道均集成独立的 Σ-Δ 型调制器与数字滤波器,可实现 8 路模拟信号的并行同步采集,彻底避免多通道分时采样带来的相位偏差问题。这一特性使其在相电能质量分析、振动与资产状态监控、多导联医疗脑电图(EEG)/ 心电图(ECG)等对 “时间一致性” 要求极高的场景中,表现出远超传统多通道 ADC 的精准度。
在采样速率上,CL2468 通过灵活的抽取率控制(x16/×32/×64/×128/×256/×512/×1024 可选),实现最高512Ksps 的输出数据速率(ODR) 。以快速模式下 32 倍抽取为例,当主时钟(MCLK)为 32.768MHz 时,单通道采样率可达 256Ksps,8 通道并行工作时总数据吞吐量突破 2Mbps,轻松应对高频动态信号的实时采集需求。
(注:上图为 CL2468 核心信号链框图,展示 8 通道独立 Σ-Δ 调制器与同步控制逻辑,每个通道均支持预充电缓冲器与独立滤波配置)
性能标杆:107.3dB 动态范围 + 低噪声,兼顾高精度与宽带宽
作为 24 位高分辨率 ADC,CL2468 在动态性能上达到行业领先水平。其动态范围最高可达 107.3dB,在 1kHz 输入信号、-1dBFS 幅度下,总谐波失真(THD)低至 - 114.2dB,无杂散动态范围(SFDR)优于 - 110dB,有效避免信号失真对测量结果的影响。
为适配不同带宽需求,CL2468 内置两种高性能数字滤波器:
宽带低纹波滤波器:通带纹波仅 ±0.005dB(DC 至 102.4kHz),阻带衰减达 105dB,适合交流信号测量,如音频测试、声纳信号处理;
低延迟 sinc5 滤波器:-3dB 带宽为 0.204×ODR,群延迟仅 3/ODR,可满足直流信号或控制环路的低延迟需求,如工业控制环路、医疗 EEG 信号采集。
此外,芯片内置模拟输入预充电缓冲器与基准预充电缓冲器,不仅将模拟输入电流降低 8 倍,还能减小外部放大器的驱动压力,搭配 4.096V 高精度外部基准(如 CLREF0140),可实现 488nV 的 LSB(最低有效位)分辨率,确保微弱信号的精准转换。
功耗革命:四档功耗模式 + 通道级待机,能效比提升 40%
针对工业便携设备、电池供电医疗仪器等对功耗敏感的场景,CL2468 创新推出灵活功耗调节方案,用户可根据 “带宽 - 功耗” 需求,在四种预设模式中自由切换,实现性能与能效的最优平衡:
更值得关注的是,CL2468 支持通道级待机控制,通过 SPI 接口可单独将未使用的通道置于待机模式,待机通道的 8 位标头与 24 位数据均输出全 0,且功耗降低至 9.8mW(高功率模式待机),相比传统 “全芯片待机” 方案,多通道场景下整体功耗可再降 30%-50%。
(注:上图展示不同功耗模式下,CL2468 的均方根噪声与输出数据速率的关系,低功耗模式下 32Ksps 采样率时噪声仅 12.18μV,满足高精度低功耗需求)
场景化设计:从工业到医疗,覆盖多领域精准采集需求
CL2468 的高灵活性使其可适配多样化应用场景,其核心应用领域包括:
工业与仪器仪表:支持 USB/PXI/ 以太网数据采集系统、相电能质量分析,8 通道同步采样可精准捕捉电网电压、电流的相位差,动态范围 107.3dB 满足谐波分析需求;
医疗电子:适配 EEG/EMG/ECG 等高精度生理信号采集,低功耗模式下 26.55mW / 通道的功耗可延长便携医疗设备续航,sinc5 滤波器的低延迟特性避免生理信号失真;
振动与资产监控:最高 221.6kHz 输入带宽可捕捉高频振动信号,8 通道同步采集可同时监测设备多个关键部位的振动状态,助力预测性维护;
音频与声纳:宽带滤波器 ±0.005dB 的低纹波特性,可还原高保真音频信号,105dB 阻带衰减有效抑制环境噪声干扰。
易用性与可靠性:灵活控制 + 宽温设计,加速产品落地
为降低客户开发门槛,CL2468 提供引脚控制与 SPI 控制两种配置模式:引脚控制模式可通过硬连线快速设置滤波器类型、抽取率等核心参数,适合固定场景;SPI 控制模式则支持寄存器级精细化配置,如通道增益 / 失调校准、GPIO 功能自定义、CRC 错误检查等,满足复杂场景需求。
在硬件设计上,CL2468 采用 64 引脚 LQFP 封装(10mm×10mm),无裸露焊盘,适配常规 SMT 工艺;电源设计支持 AVDD1=5.0V、AVDD2=2.25V-5.0V、IOVDD=2.5V-3.3V,兼容多类系统电源架构;工作温度范围覆盖 - 40°C 至 + 105°C,可应对工业恶劣环境与医疗设备的宽温需求。
核芯互联:以技术创新推动 ADC 国产化升级
核芯互联相关研发负责人表示:“CL2468 的发布,是核芯互联在高精度 ADC 领域的又一突破。我们通过 8 通道同步采样、灵活功耗调节等核心技术,解决了传统多通道 ADC‘高采样率与低功耗不可兼得’‘多通道同步性差’等痛点,未来将持续投入中高端 ADC 芯片研发,为国内工业、医疗、测试测量等领域提供更具竞争力的国产化芯片方案。”
目前,CL2468 已开放样品申请,预计 2025 年第四季度实现量产,核芯互联同时提供参考设计板(含电源电路、时钟电路、SPI 接口电路)与驱动程序,助力客户快速完成产品开发与验证。
CL2468 关键参数汇总表
关于核芯互联
核芯互联是一家专注于信号链、高速接口、时钟管理及混合信号集成电路设计的高科技企业,产品广泛应用于通信基础设施、工业控制、数据中心等领域。公司坚持自主创新与开放合作相结合,致力于成为全球领先的模拟及混合信号芯片供应商。
集成电路
5464文章
12688浏览量
375744 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270 -
核芯互联
40浏览量
2492
原文标题:核芯互联发布 CL2468 ADC 芯片:8 通道同步采样突破性能与功耗瓶颈,赋能多领域高精度数据采集
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD9230:高性能12位模数转换器的卓越之选
AD9251:高性能14位双路模数转换器的深度解析
AD9230 - 11:高性能11位模数转换器的设计与应用解析
AD9467:高性能16位模数转换器的卓越之选
探索PCM4222:高性能双通道24位模数转换器的卓越之旅
出一盘ADX518ASOP20模数转换器
模数转换器最高使用频段
Texas Instruments ADS802:12位、10MHz采样模数转换器的全方位解析
深入剖析ADS7816:12位高速微功耗采样模数转换器
探索ADS900:高速10位模数转换器的卓越性能与应用
ADS8481:18位、1-MSPS采样模数转换器的深度解析
ADS1278-EP 八通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
核芯互联发布24位同步采样模数转换器CL2468
