测试背景
测试对象:氮化镓半桥快充
测试原因:因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试
测试探头:麦科信OIP系列光隔离探头
现场条件
因该氮化镓快充PCBA设计密度很高,阻容采用0402器件,只能采用不是最优方案的同轴延长线连接(通常推荐采用MCX母座连接,可最大限度减少引线误差)。
现场连接图如下:
▲图1:接线
现场测试步骤
1.将探头连接10X衰减器,并将衰减器插入同轴延长线;
2.将OIP探头连接示波器第4通道并开机;
3.将示波器对应通道衰减比设置10X,将输入电阻设置为50Ω;
4.给目标板上电;
▲图2:测试场景1
▲图3:测试场景2
测试结果
1.Vgs控制电压5.1V左右,信号光滑无任何畸变;
2.上管关断瞬间负冲0.5V左右,在氮化镓器件安全范围;
3.下管关断瞬间引起的负冲在2.2V左右,在氮化镓器件安全范围;
4.Vgs信号上升时间240ns左右。
(以上数据通过截屏读数)
▲图4:测试结果截屏
结论
1.目标板设计合理,Vgs控制信号近乎完美;
2.测试显示Vgs信号无任何震荡,共模干扰被完全抑制;
3.OIP系列光隔离探头测试氮化镓半桥上管Vgs,没有引起炸管。
举报投诉
示波器
113文章
7129浏览量
196876 -
探头
1397浏览量
44023 -
GaN
21文章
2386浏览量
84525
热点推荐
内置氮化镓成主流?AHB技术你又了解多少?
在快充充电器等应用中,非对称半桥(AHB)拓扑凭借高效率、低EMI等优势,正受到越来越多工程师的青睐。
AHB 本质上是在传统反激思路上进一步优化而来
发表于 04-18 10:35
意法半导体推出氮化镓功率开关管半桥模块MasterGaN6
意法半导体推出了MasterGaN系列氮化镓功率开关管半桥的第二代产品MasterGaN6,该功率系统级封装(SiP)在一个封装内集成新的BCD栅极驱动器和导通电阻(RDS(on))仅
氮化镓GaN FET/GaN HEMT 功率驱动电路选型表
PC5012 是一款 700V、1.2Ω 的氮化镓(GaN)功率场效应晶体管(FET),集成了单通道低端驱动器,专为高速应用中的氮化
发表于 03-17 16:26
•3次下载
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器CHA6154-99F是United Monolithic Semiconductors (UMS) 推出的一款三级单片氮化
发表于 02-04 08:56
光隔离探头与传统高压差分探头在SiC/GaN测试中的性能对比
高压差分探头通过差分放大和电阻分压实现信号提取,具有高共模抑制比但无法完全隔离;光隔离探头采用电-光
双向氮化镓应用场景PFC部分云镓云镓半导体发布 2kW 双向开关 (GaN BDS) 前置升压 APFC 评估板
双向器件,GaN BDS 的出现可以大大降低元器件的成本:无需工艺调整和 MASK 变动,通过合并漂移区和漏极及双栅控制,即可实现单片集成的氮化镓双向器件(Monolithic Bi-Directional
发表于 12-15 18:35
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器CHA8107-QCB 是 United Monolithic Semiconductors(UMS)推出的一款两级氮化
发表于 12-12 09:40
光隔离探头为什么在双脉冲测试中不可或缺?
宽禁带(WBG)半导体材料,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)这些材料不仅在耐高温和耐高压方面表现出色,还具备低损耗、快速开关频率等特性。然而,要充分发挥这些先进材料的潜力,精确的测试
快速读懂麦科信MOIP系列光隔离探头
设计、功率转换器研发、电子镇流器测试,以及氮化镓、碳化硅、IGBT半/全桥设备的设计与分析等专业领域,均发挥着不可或缺的作用。
四、服务与支持
麦科信为MOIP系列
发表于 06-27 18:39
氮化镓GaN快充芯片U8732的特点
充电器都能轻松应对,一充搞定。充电器自然离不开芯片的支持,今天主推的就是来自深圳银联宝科技的氮化镓GaN快充芯片U8732!
光隔离探头实测案例——氮化镓GaN半桥上管测试
