HPM SDK指南 | 我的板子我做主!
先楫半导体HPMicro 2022-12-12 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了基于HPM SDK如何新建一个新的工程供用户项目开发,包括HPM SDK代码结构介绍,新BOARD适配驱动运行以及新工程的建立和注意事项。
先楫半导体面向用户同时提供HPM SDK的集成工具集sdk_env,本文的介绍基于hpm sdk版本0.14.0,基于工具集sdk_env_v0.14.0。搭配以下费教授的教程视频,体验更佳哦,赶紧来一睹为快!
【先楫“芯”教程】如何创建HPM_SDK例程‍
----- 以下为本指南的详细内容 -----
HPMSDK组成结构介绍
一、SDK ENV组成结构
整个SDK ENV组成结构如下图所示:
doc:主要是先楫半导体官方开发的用户指导手册,包含 HPM6750EVK和HPM6750EVK mini的用户指导手册。
hpm_sdk: HPM SDK的核心软件包。
toolchains:编译工具链,主要为rv32imadc-ilp32d-x86_64-w64-mingw32
tools:主要第三方软件和相应的处理脚本。
其他:SDK运行环境配置脚本和说明文件。
二、HPM SDK核心软件包架构
SDK核心软件包主要是支持完成应用软件开发的各种组件,包含了驱动、板级支持文件、中间件、soc定义文件、实例、处理脚本、帮助文件等。如下图所示
各个目录的主要内容:
arch:risc-v架构相关的操作接口
boards:与开发板相关的硬件定义和接口,主要为HPM6300EVK、HPM6750 EVK和HPM6750 EVK mini相关的板卡硬件信息。
cmake:与cmake和工程管理相关配置文件。
components:常用板载模块驱动、处理逻辑和控制接口,包括camera、codec、debug_console、enet_phy、serial_nor、touch、usb等。
doc:SDK支持文档和软件API的支持文档。
drivers:soc片上硬件模块驱动、处理逻辑和控制接口。
middleware:常见算法库、图形库、组件库、RTOS等。
samples:各种应用例程。
script:与工程管理、编译相关的处理脚本。
soc:soc片上资源寄存器定义。
utils:其他通用处理组件。
其他:处理脚步和说明文件。
新 board 添加适配
集成工具集sdk_env压缩包解压目录下的start_cmd.cmd脚本可以启动命令行环境sdk prompt, 可通过命令generate_project -list 查看当前支持的boards,可以查询到当前支持的boards如下:
hpm6300evk
hpm6750evk
hpm6750evk2
hpm6750evkmini
在目录hpm_sdk/boards下添加新board目录,例如名称:hpm6750demo,如下:
参考官方board添加新board的适配code,代码介绍如下:
注:建议按照官方代码结构添加。
board.c:新board硬件初始化,包括clock/console/pmp/ahb等以新board实际硬件添加相关code。
pinmux.c:新board硬件pin脚复用选择,以新board实际外设功能添加相关code(可使用HPM pinmux tool 泡泡龙工具自动生成)。
CMakeList.txt: cmake构建脚本文件,必须添加。
hpm6750evk.yaml:yaml配置文件, 名称同新board名称一致。文件中包含了board的相关信息,包括openocd 仿真器的相关信息。
*openocd目录下同步添加board cfg文件:
board硬件初始化核心内容详解:
注意:新board以实际功能添加、删减、修改。
(1).flash配置信息:在区域.nor_cfg_option存放flash的配置信息,包括:flash类型、频率、电压、片选等。
注:当新board外挂的flash和官方的型号参数不一致时,注意修改此配置。
#if defined(FLASH_XIP) && FLASH_XIP__attribute__ ((section(".nor_cfg_option"))) const uint32_t option[4] = {0xfcf90001, 0x00000007, 0x0, 0x0};#endif
(2).UF2固件头部的签名信息:当固件是UF2类型,签名存放在空间.uf2_signature区域。
if defined(FLASH_UF2) && FLASH_UF2ATTR_PLACE_AT(".uf2_signature") const uint32_t uf2_signature = BOARD_UF2_SIGNATURE;#endif
(3).终端初始化:串口终端初始化。
void board_init_console(void)
(4).时钟初始化:系统时钟及各个外设IP时钟组选择初始化。
void board_init_clock(void)
(5).外设初始化及外设时钟源配置:各个外设的初始化,包括PINMUX及功能配置。
//外设初始化void board_init_uart(UART_Type *ptr) //UART 串口初始化void board_init_ahb(void) //AHB总线初始化void board_init_sdram_pins(void) //SDRAM PIN初始化void board_init_lcd(void) //LCD初始化void board_init_i2c(I2C_Type *ptr) //I2C初始化void board_init_cap_touch(void) //TOUCH触摸屏初始化void board_init_gpio_pins(void) //GPIO PIN初始化void board_init_spi_pins(SPI_Type *ptr) //SPI PIN初始化void board_init_led_pins(void) //LED PIN初始化void board_init_cam_pins(void) //CAM PIN初始化void board_init_can(CAN_Type *ptr) //CAN 初始化void board_init_sd_pins(SDXC_Type *ptr) //SD PIN初始化void board_init_usb_pins(void) //USB PIN初始化void board_init_pmp(void) //PMP 初始化void board_init_adc12_pins(void) //ADC12 PIN初始化
void board_init_adc16_pins(void) //ADC16 PIN初始化hpm_stat_t board_init_enet_pins(ENET_Type *ptr) //ENEN PIN初始化//外设时钟源配置uint32_t board_init_spi_clock(SPI_Type *ptr) //SPI CLOCK配置uint32_t board_init_uart_clock(UART_Type *ptr) //UART CLOCK配置uint32_t board_init_dram_clock(void) //DRAM CLOCK配置uint32_t board_init_lcd_clock(void) //LCD CLOCK 配置uint32_t board_init_cam_clock(CAM_Type *ptr) //CAM CLOCK配置uint32_t board_init_adc12_clock(ADC12_Type *ptr) //ADC12 CLOCK配置uint32_t board_init_dao_clock(void) //DAO CLOCK配置uint32_t board_init_pdm_clock(void) //PDM CLOCK配置uint32_t board_init_i2s_clock(I2S_Type *ptr) //I2S CLOCK 配置uint32_t board_init_adc16_clock(ADC16_Type *ptr) //ADC16 CLOCK配置uint32_t board_init_can_clock(CAN_Type *ptr) //CAN CLOCK配置uint32_t board_sd_configure_clock(SDXC_Type *ptr, uint32_t freq) //SD CLOCK配置hpm_stat_t board_init_enet_ptp_clock(ENET_Type *ptr) //ENET PTP CLOCK配置hpm_stat_t board_init_enet_rmii_reference_clock(ENET_Type *ptr, bool internal) //ENET RMII CLOCK配置hpm_stat_t board_init_enet_rgmii_clock_delay(ENET_Type *ptr) //ENET RGMII delay CLOCK配置
(6). 外部SDRAM初始化:外部SDRAM初始化。
注意:当初始数据有放到外部SDRAM,必须要定义宏:INIT_EXT_RAM_FOR_DATA。(此函数在启动start.s中被调用)
#ifdef INIT_EXT_RAM_FOR_DATA/** this function will be called during startup to initialize external memory for data use*/void _init_ext_ram(void)
通过命令generate_project -list 查看当前支持的boards:
新 工 程 创 建
在目录hpm_sdk/samples 下包含了官方的所有参考用例。参考官方用例来创建新的工程,新的工程路径原则上是任意的,建议用户放到hpm_sdk之外的目录,方便用户后续更新hpm_sdk而不影响用户工程。例如创建两个工程demo1,demo2,路径和hpm_sdk在同一个目录下:
新工程组成介绍:
CMakeList.txt:cmake构建脚本文件,必须添加。
Linkers当前工程使用的linker文件。当然也可以通过-t 使用官方的linker文件。
inc:工程头文件。
src:工程源文件。
CMakeList.txt脚本文件内容介绍:
cmake_minimum_required(xxx):cmake最低版本要求,使用默认3.13即可。
set(xxx):设置要使用到的中间件、组件或linker文件。例如:set(CONFIG_LVGL 1)使能中间件LVGL(middleware/littlevgl)。set(CUSTOM_GCC_LINKER_FILE xxx)设置工程使用的linker文件。
set_compile_definitions(xxx):设置编译器选项及宏定义。例如:set_compile_definitions(-DFLASH_XIP=1):宏定义 FLASH_XIP=1
注意:如果是FLASH_XIP的方式,一定要宏定义FLASH_XIP=1;如果初始数据使用了外部SDRAM,一定要宏定义INIT_EXT_RAM_FOR_DATA=1;或通过构建命令-t 指定。当-t指定工程类型,则当前cmakelist.txtset(CUSTOM_GCC_LINKER_FILE)指定的linker文件无效;
project(xxx): 工程名称xxx。例如:project(demo1),demo1工程。
sdk_inc(xxx):工程头文件路径。
sdk_app_src(xxx):工程源文件添加,也可使用sdk_ses_src(xxx)或sdk_gcc_src(xxx)来指定为SES工程文件还是GCC工程文件。
generate_ses_project(): 构建为ses工程。
通过命令:generate_project -b hpm6750demo -f 构建生成SES工程。
注意:如果cmakelist.txt中指定了linker文件及工程类型,无需-t指定。
双击工程xxx_build/segger_embedded_studio/xxx.emProject文件,打开SES工程编译调试。
至此新建工程已完成。本文主要介绍了基于sdk_env_v0.14.0如何新建一个工程。详细介绍了新BOARD适配驱动运行以及新工程建立的注意事项。HPM SDK基于CMAKE工具来为Segger构建工程,同时用户也可通过添加修改cmake脚本来快速新建工程,为用户省去了繁琐的工程配置及编译调试环境配置,大大提升了用户的开发效率。(欲了解参考文献,可点击“阅读原文”获取)
本期的内容就分享到这儿,如果有其他感兴趣的内容,欢迎随时留言给小编,先楫芯上人会在接下来的分享中陆续为大家呈现~
  • SDK
    SDK
  • HPM
    HPM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手撕AU-48语音模组:双麦降噪+消回音+USB,把对讲机改成了“录音棚”
    最近在做一个全双工通话设备的项目,被底噪、回音、啸叫搞得头大。 老板一句“你搞个能滤掉空调声和敲键盘声的方案”,差点想跑路。 直到我翻到了AU-48这块小板子—— 尺寸比指甲盖大一
    的头像 发表于 04-21 11:24 188次阅读
    开发者分享 | 一次完整的 HPM EtherCAT 实战:环境、通信与极限测试
    概要1、vscode开发环境搭建2、EtherCAT与RK3562通讯测试3、编程IGH主站+HPM极限通讯测试4、ADC+EUI显示测试5、ADC远采系统1.vscode开发环境搭建1.1SDK
    的头像 发表于 02-09 16:32 2w次阅读
    开发者分享 | 一次完整的 <b class='flag-5'>HPM</b> EtherCAT 实战:环境、通信与极限测试
    2026・启芯程 | 先楫 HPM_SDK v1.11.0 重磅发布
    测试工具版本ZCC4.1.5SeggerEmbeddedStudio8.24IARworkbenchforRISC-V3.30.1版本更新概况[Updated]openocd注意:由于upstream代码逻辑变动,此版本的openocd需要配合此版本中hpm_sdk包含的配置文件(
    的头像 发表于 01-04 09:36 737次阅读
    2026・启芯程 | 先楫 <b class='flag-5'>HPM_SDK</b> v1.11.0 重磅发布
    就是那个32岁还在点点点的测试狗!
    2019年入行,如果你问我有没有后悔选测试这条路,说实话,有也没有。工作前两年几乎是在混日子,完全没方向,机械点点点、提bug,和现在刚入行的新人没太大差别。那个阶段没有成长、也没思考,脑子里没有
    的头像 发表于 12-12 10:02 444次阅读
    <b class='flag-5'>我</b>就是那个32岁还在点点点的测试狗!
    那些年用OpenCV+Qt趟过哪些坑?写给视觉应用开发者的避坑指南
    前阵子,团队里新来的小伙子跑来找我,眉头紧锁。他手里的项目清楚:一个基于摄像头的简单计数工具。Demo阶段用Python+OpenCV,几行代码跑得飞快,准确率也好看。可一旦要打包成给产线工人用
    的头像 发表于 12-02 09:40 507次阅读
    那些年<b class='flag-5'>我</b>用OpenCV+Qt趟过哪些坑?写给视觉应用开发者的避坑<b class='flag-5'>指南</b>
    SDK音频替换失败记录过程
    在安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【中级入门篇】中根据设置的不同回复词和命令字进行了固件生成。出教程的时候在考虑有没有什么办法来替换到SDK中的音频,在尝试了各种办法后发现很难办到 (建议直接使用云平台
    的头像 发表于 09-25 15:50 2126次阅读
    <b class='flag-5'>SDK</b>音频替换失败记录过程
    HPM5E00EVK,ecat_io例程,卡在DisableSyncManChannel函数
    向大家请教一个问题。如题, 硬件:HPM5E00EVK 开发环境:win10, embedded studio 软件:sdk_env_v1.10.0,ethercat/ecat_io 硬件连接
    发表于 09-25 15:06
    hpm的vscode开发环境搭建openocd烧录问题求解
    令行可以查看到。 问题2:尝试修改hpm6e00_all_in_one.cfg把HPM_SDK_BASE替换为绝对路径,这个报错消失。但是烧录时提示校验失败,找了好久不知道怎么解决,文件结构也放到下面。
    发表于 09-09 09:55
    如何用Prompt工程将大模型调教成风控专家
    作为一个交易风控的算法工程师,在日常工作中,常常与海量的数据和复杂的模型打交道,试图在看似平静的水面下,捕捉那些隐藏的风险暗流。最近,尝试将大语言模型(LLM)引入到我的工作流中,这段经历充满了
    的头像 发表于 09-08 14:22 546次阅读
    <b class='flag-5'>我</b>如何用Prompt工程将大模型调教成风控专家
    HPM monitor studio 只能在 hpm芯片+hpm_sdk 的组合下才能用吗?
    使用 hpm6200evk开发板,但未使用hpm_sdk。 然后编译的固件elf无法在hpm monitor studio解析成功。所以说必须要使用hpm_sdk 才可以使用
    发表于 08-28 09:36
    搭建并优化树莓派《的世界》服务器:全面指南
    使用树莓派托管《的世界》服务器具有诸多优势,尤其适合那些希望搭建小型、经济高效且节能的服务器的用户。无需额外硬件:无需强大的计算机或昂贵的服务器硬件即可运行《的世界》服务器。低功耗:树莓派的功耗
    的头像 发表于 08-11 16:08 1777次阅读
    搭建并优化树莓派《<b class='flag-5'>我</b>的世界》服务器:全面<b class='flag-5'>指南</b>!
    重磅更新 | HPM_SDK v1.10.0 发布
    版本更新概况[New]增加HPM5E00系列MCU以及HPM5E00EVK支持增加flash_xip_hybrid构建,在该模式下AXI_SRAM被用作FLASH前256KB的缓存,位于FLASH前256KB的代码拥有RAM级别的访问性能。1、新增/更新的中间件(Midd
    的头像 发表于 07-02 15:07 1582次阅读
    重磅更新 | <b class='flag-5'>HPM_SDK</b> v1.10.0 发布
    为什么选择VHDL入门
    在群里交流提问的时候,大家总是惊讶并疑惑:为什么要选择 VHDL入门?因为好像 99% 搞 FPGA 开发的人都在用 Verilog。 的选择,是通过网上搜索的讨论而做出的,为了留存,这里水一
    的头像 发表于 06-25 11:18 1395次阅读
    为什么<b class='flag-5'>我</b>选择VHDL入门
    同样的代码在官方开发板上运行正常,在自己板子上就跑不起来,怎么办?
    下载Blinky程序去点亮它,Blinky程序所在SDK目录为:SDK安装目录examplesperipheralblinky。如果你的板子没有LED,但有UART的话,可以下载CLI代码去进行
    的头像 发表于 05-12 15:26 904次阅读
    同样的代码在官方开发板上运行正常,在自己<b class='flag-5'>板子</b>上就跑不起来,怎么办?
