Netsol在STT-MRAM领域,处于领先地位。基于在内存相关领域的丰富开发经验以及低成本、超小型和低功耗内存解决方案设计的专业知识、为工业自动化、网络系统、医疗、游戏、企业数据中心和物联网设备等广泛领域的各种应用程序,提供最优化的定制内存解决方案。
我司英尚微官方代理供应商提供的Netsol型号S3R8016并口STT-MRAM是一个容量8Mbit,具有并行异步接口的完全随机存取存储器。支持x16或x8 I/O模式。采用工业标准44TSOP2、54TSOP2和48FBGA封装。
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
审核编辑黄宇
举报投诉
存储器
39文章
7714浏览量
170798 -
非易失存储
2浏览量
5596 -
MRAM
1文章
244浏览量
32823
热点推荐
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM
MRAM存储器EMD4E001G-1Gb的优势介绍
在当今对数据持久性与系统可靠性要求极高的企业基础设施和数据中心中,Everspin推出的自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)存储器——EMD4E001G-1Gb,凭借其卓越的性能与独特的技术优势,成为众多高性能
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储
Everspin串口MRAM存储芯片有哪些型号
MRAM是一种利用电子的自旋磁性来存储信息的非易失性存储器。它完美结合了SRAM的高速读写特性与闪存(Flash)的非易
DS4520 9位、I²C、非易失、输入/输出扩展器与存储器技术手册
DS4520是9位非易失(NV) I/O扩展器,具有通过I²C兼容的串行接口控制的64字节NV用户存贮器。与用来控制数字逻辑节点的硬件跳线和机械开关相比,DS4520为用户提供了数字可编程的替代方案
DS4510 CPU监控电路,具有非易失存储器和可编程输入/输出技术手册
DS4510是CPU监控电路,具有内部集成的64字节EEPROM存储器和四个可编程的非易失性(NV) I/O引脚。它配备了工业标准I²C接口,使用快速模式(400kbps)或标准模式(
DS4550 I²C和JTAG、非易失、9位、输入/输出扩展器与存储器技术手册
DS4550是9位,非易失(NV) I/O扩展器,具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.1 JTAG端口控制的64字节NV用户存储器。DS4550采用数字编程替代硬件跳线和机械
STT-MRAM新型非易失性磁随机存储器
发表于 02-14 13:49
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
