在存储技术快速演进的今天,一种名为STT-MRAM(自旋转移矩磁阻随机存取存储器)的新型非易失存储器,正逐步走入产业视野。它不仅继承了MRAM的高速读写能力与非易失特性,更通过“自旋电流”技术实现了信息写入方式的突破,被视为第二代MRAM技术的代表。
stt-marm存储芯片的结构原理
stt-marm的存储核心是一个被称为MTJ(磁性隧道结)的微观结构。它由两层不同厚度的铁磁材料,以及夹在中间、仅几纳米厚的非磁性隔离层构成。写入时,通过控制自旋极化电流的方向,改变其中一层磁性材料的磁化方向,从而实现数据存储“0”或“1”的状态。这种写入机制解决了传统MRAM在容量扩展时遇到的功耗与干扰问题。
stt-marm存储芯片的的特性
②高存储密度:stt-marm在单位芯片面积上可实现更多数据位的存储,利于集成度的提升。
③高速随机存取:读写速度接近SRAM,满足高性能计算对存储响应速度的要求。
④接近零的静态功耗:在待机状态下几乎不耗电,对物联网设备等低功耗场景极为友好。
⑤低写入错误率:stt-marm的自旋电流控制技术提高了数据写入的准确性与可靠性。
stt-marm存储芯片的开发关键步骤
①材料堆叠工程:确定每一层材料的晶体结构、成分与厚度,并优化磁各向异性、磁饱和强度与隧道磁阻等关键参数。
②电子态模拟:在原子尺度上进行材料特性的“基态”模拟,预测其在实际工作状态下的表现。
③MTJ结构设计与工艺整合:将材料特性与物理结构结合,控制制造过程中可能出现的磁性耦合效应。
④器件建模与电路集成:将物理参数转化为可用于电路设计的紧凑模型,以便与存取晶体管、读写电路等进行SPICE仿真与系统集成。
与当前主流的嵌入式闪存相比,stt-marm在多个维度上展现出显著优势:
①耐久性:可承受更多次数的读写操作,使用寿命更长。
②数据保存能力:断电后数据保存时间远超一般闪存。
③读写性能:读写延迟大幅降低,尤其适合高频应用。
④总体成本:随着制程成熟与规模化生产,其在复杂系统中的综合成本逐渐具备竞争力。
横向对比其他新型存储器,如相变存储器(PRAM),stt-marm的表现同样抢眼。其读取时间可低至2纳秒,写入时间约为20纳秒,均优于PRAM,同时在循环寿命方面也表现更佳。英尚微代理各种高性能marm内存芯片,如需了解更多,搜索英尚微电子网页。
存储芯片
11文章
1080浏览量
44908
NVSRAM芯片是什么?工业级高速非易失存储芯片介绍
你的同行,都在偷偷换这颗新型存储芯片
NETSOL代理Parallel STT-MRAM系列存储芯片
什么是DRAM存储芯片
存储芯片(焕发生机)
三星、美光断供存储芯片,PCB为何没动静?核心在“需求不重叠”
别过度解读存储芯片荒!PCB行业有“防火墙”,短期波动无效
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
半导体存储芯片核心解析
划片机在存储芯片制造中的应用
stt-marm存储芯片的结构原理
