DS4510 CPU监控电路,具有非易失存储器和可编程输入/输出技术手册
要长高 2025-05-26 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
DS4510是CPU监控电路,具有内部集成的64字节EEPROM存储器和四个可编程的非易失性(NV) I/O引脚。它配备了工业标准I²C接口,使用快速模式(400kbps)或标准模式(100kbps)进行通信。I/O引脚可以用作通用I²C至并行I/O扩展器,具有无限制读写的能力。EEPROM寄存器允许调节I/O引脚的上电值,由此在上电过程跟踪系统的状态。该CPU监控器的定时器可以在125ms至1000ms之间调整以满足大多数应用的需要。
数据表:*附件:DS4510 CPU监控电路,具有非易失存储器和可编程输入 输出技术手册.pdf
应用
特性
  • 5V电源精确的5%、10%或15%门限值监视
  • 在VCC返回容限范围后,可编程的复位定时器将维持复位状态
  • 具有可选择内部上拉电阻的四个可编程、NV、数字I/O引脚
  • 64字节的用户EEPROM
  • 减少了对分立元件的需求
  • I²C兼容的串行接口
  • 10引脚µSOP封装
引脚配置描述
操作电路
交流电气特性
典型操作特性
详细说明
DS4510 包含一个 CPU 监控器、四个可编程 I/O 引脚以及一个 64 字节的 EEPROM 存储器。所有功能均可通过业界标准的 I²C 兼容总线进行配置和控制。DS4510 的非易失性寄存器采用 SRAM 映射的 EEPROM(即影子 EEPROM)实现。该存储器可配置为作为易失性 SRAM 或非易失性 EEPROM 运行,通过调整配置寄存器(SEEPROM)中的 SEE 位来实现。将这些寄存器配置为 SRAM 可消除 EEPROM 写入时间,并允许对这些寄存器进行无限次循环写入。将寄存器配置为 EEPROM 可让应用程序更改上电时调用的电源电平值。
可编程 CPU 监控器
通过向复位延迟寄存器(EEPROM)写入来调整超时周期。AC 电气特性中给出了每个设置的延迟时间。如果设置了 SEE 位,更改将写入 SRAM。在上电时,最后一个值也会写入 EEPROM 中。I²C 总线用于通过设置配置寄存器中的 SWRT 位来激活 RST 引脚。超时周期结束后,该位会自动复位为零。配置寄存器还包含就绪位、阈值点和复位状态位。就绪位用于判断 DS4510 的上电复位电平是否被 VCC 超过。阈值点用于判断 VCC 是否高于 VCTP。如果 RST 处于有效状态,则设置复位状态位。
注意:RST 引脚为集电极开路输出,因此需要一个外部上拉电阻,以实现高逻辑电平。
可编程非易失性数字 I/O 引脚
每个可编程 I/O 引脚都包含一个输入、一个集电极开路输出以及一个可选择的内部上拉电阻。DS4510 将 I/O 引脚的更改存储在 EEPROM 存储器中。将 SEEPROM 用作 SRAM 对应用程序有益,因为 I/O 扩展通常需要快速访问时间和对 I/O 引脚进行频繁修改。配置 SEE 位以在 EEPROM 模式下运行,可允许更改 I/O 引脚的上电状态。上电时,I/O 引脚为高阻抗状态,直到 VCC 超过 2.0V(典型值),此时从 EEPROM 中调用最后一个值。掉电时,I/O 状态由 VCC 降至 1.9V(典型值)来维持。
I/O 引脚的内部上拉电阻由上拉使能寄存器(F0h)控制。同样,各个 I/O 控制寄存器(F4h 至 F7h)用于调整下拉电阻。
  • 存储器
  • EEPROM
  • DS4510
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NAND Flash存储器简介
    NAND Flash是一种存储器,也就是掉电不丢失类型,现在我们常见的存储设备基本都是NAND Flash,比如U盘、固态硬盘,手机
    发表于 11-10 17:08 3099次阅读
    NAND Flash<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>存储器</b>简介
    具有多种可编程性的存储器数字电位
    EVAL-AD5232SDZ,用于AD5232双通道,256位,非易失性存储器数字电位的评估板。 AD5232具有多种可编程性,允许多种工作模式,包括RDAC和EEMEM寄存
    发表于 04-01 09:01
    FPGA零基础学习:半导体存储器可编程逻辑器件简介
    读取至内存,然后通过cpu调用各种配件进行工作这时系统存放存储器为RAM。ROM:可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)之内部有行列式的熔丝,是需要利用电流将其烧断,写入所需
    发表于 02-23 15:24
    可编程(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28
    Maxim推出带有用户可编程(NV)存储器的质询-响应安全认证IC DS28E10。采用经
    发表于 08-14 15:12 17次下载
    高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有
    高度集成、10位可编程gamma和VCOM基准系统,带有存储器 SUNNYVALE,CA。2009年6月22日。Maxim Inte
    发表于 06-27 22:28 824次阅读
    性半导体存储器的相变机制
    性半导体存储器的相变机制
    发表于 01-19 21:22 14次下载
    Mbit性静态随机访问存储器nvSRAM系列
    关键词:赛普拉斯 , 16-Mbit , 存储器 , nvSRAM 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前推出了 16-Mbit 性静态随机访问
    发表于 09-30 00:22 1006次阅读
    性NVSRAM存储器的详细讲解
    电子发烧友网站提供《性NVSRAM存储器的详细讲解.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 11:12 26次下载
    带电可编程只读存储器数据表的可编程祸不单行电压监控器
    发表于 05-15 09:48 1次下载
    带电<b class='flag-5'>可编程只读存储器</b>数据表的<b class='flag-5'>可编程</b>祸不单行电压<b class='flag-5'>监控器</b>
    64Kbit性铁电存储器FM25640B的功能及特征
    CYPRESS提供全面的铁电RAM非易失性存储器产品组合,可在断电时立即捕获和保存关键数据。在关键任务数据记录应用中,例如需要高可靠性控制和吞吐量的工厂车间的高性能可编程逻辑控制 (PLC),或以
    发表于 06-30 15:42 2596次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    非易失性存储器,主要用于存储固件、操作系统和其他重要数据。 存储方式: RAM存储器使用动态存储器(DRAM)或静态
    的头像 发表于 08-06 09:17 3617次阅读
    DS4550 I²C和JTAG、、9位、输入/输出扩展存储器技术手册
    DS4550是9位,(NV) I/O扩展具有I²C兼容串行接口或IEEE® 1149.
    的头像 发表于 05-26 09:50 1131次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>4550 I²C和JTAG、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、9位、<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b>扩展<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DS4520 9位、I²C、输入/输出扩展存储器技术手册
    DS4520是9位(NV) I/O扩展具有通过I²C兼容的串行接口控制的64字节NV用
    的头像 发表于 05-26 15:41 687次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>4520 9位、I²C、<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>、<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b>扩展<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索DS4510:带非易失性存储器可编程I/O的CPU监控器
    Semiconductor(现Maxim)推出的DS4510——一款集成了64字节EEPROM存储器和四个可编程
    的头像 发表于 02-03 10:00 402次阅读
    Intersil X90100:性电子可编程电容器的技术解析
    Intersil X90100:性电子可编程电容器的技术解析 在电子设计领域,可编程电容器
    的头像 发表于 04-14 11:25 250次阅读
