dToF和iToF的成像原理
新机器视觉 来源:知乎 作者:吴建明wujianming 2022-05-24 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
苹果公司近期正式推出了新款iPad Pro,吸引了不少人的关注。在官方的宣传标语中,有一句话尤其引人关注,“它的Pro级摄像头打通了真实和虚拟的交界”。
新款iPad Pro搭载的Pro级摄像头不仅包含了全新的超广角摄像头,还包含了一款激光雷达扫描仪。该扫描仪利用dToF技术,结合运动传感器和iPadOS内的架构,可以进行深度测量,为增强现实及更广泛的领域开启无尽可能。
那么dToF是什么呢,它和我们之前市面上已有的iToF又有什么不同呢?
本文将会介绍dToF和iToF的成像原理,对比分析dToF和iToF两者的差异性,带领大家了解一下ToF领域。
一.TOF
首先,让我们先来了解一下ToF的基本概念。
Time-of-Flight(ToF),顾名思义,是一种利用光飞行时间的技术。接触过3D视觉的读者应该知道,ToF和结构光、双目立体视觉是近年来三种主流的3D成像方式。ToF向场景中发射近红外光,利用光的飞行时间信息,测量场景中物体的距离。ToF相比较另外两种3D成像方式,深度信息计算量小,抗干扰性强,测量范围远。种种优势推动了ToF在机器人、交互以及其他工业领域中的应用。尤其是在移动端,已有多品牌手机,比如华为、OPPO、苹果,将其用于手机后置摄像。
二.dTOF和iTOF
了解了ToF的概念之后,让我们再来深入了解一下两类ToF的基本成像原理,也就是文章标题中提到的iToF和dToF。
dToF,全称是direct Time-of-Flight。顾名思义,dToF直接测量飞行时间。dToF核心组件包含VCSEL、单光子雪崩二极管SPAD和时间数字转换器TDC。Single Photon Avalanche Diode(SPAD)是一种具有单光子探测能力的光电探测雪崩二极管,只要有微弱的光信号就能产生电流。dToF模组的VCSEL向场景中发射脉冲波,SPAD接收从目标物体反射回来的脉冲波。Time Digital Converter(TDC)能够记录每次接收到的光信号的飞行时间,也就是发射脉冲和接收脉冲之间的时间间隔。dToF会在单帧测量时间内发射和接收N次光信号,然后对记录的N次飞行时间做直方图统计,其中出现频率最高的飞行时间t用来计算待测物体的深度。
图1是dToF单个像素点记录的光飞行时间直方图,其中,高度最高的柱对应的时间就是该像素点的最终光飞行时间。
dToF的原理看起来虽然很简单,但是实际能达到较高的精度很困难。除了对时钟同步有非常高的精度要求以外,还对脉冲信号的精度有很高的要求。普通的光电二极管难以满足这样的需求。而dToF中的核心组件SPAD由于制作工艺复杂,能胜任生产任务的厂家并不多,并且集成困难。所以目前研究dToF的厂家并不多,更多的是在研究和推动iToF。
iToF的概念和dToF相对应,全称是indirect Time-of-Flight,直译就是间接光飞行时间。所谓间接,就是指iToF是通过测量相位偏移来间接测量光的飞行时间,而不是直接测量光飞行时间。
iToF向场景中发射调制后的红外光信号,再由传感器接收场景中待测物体反射回来的光信号,根据曝光(积分)时间内的累计电荷计算发射信号和接收信号之间的相位差,从而获取目标物体的深度。如图2所示。
图2. iToF成像原理示意图[1]
iToF模组的核心组件包含VCSEL和图像传感器。VCSEL发射特定频率的调制红外光。图像传感器在曝光(积分)时间内接收反射光并进行光电转换。曝光(积分)结束后将数据读出,经过一个模拟数字转换器再传给计算单元,最终由计算单元计算每个像素的相位偏移。iToF计算深度的方式通常是采用4-sampling-bucket算法,利用4个相位延迟为0°,90°,180°和270°的采样信号计算深度。如图3所示
图3. 连续波调制方式测相位偏移原理示意图[2]
三.性能对比
dToF和iToF虽然都是利用光飞行时间技术,但是两者在测距原理和硬件实现上都有差异。软硬件的差异会导致这两类ToF在各方面的性能表现上各有千秋。
衡量ToF的性能指标,需要考虑几个方面。因为ToF是一个可以测距的相机,作为一个测距设备,基本的评价指标有测距精度和有效探测距离。其次,作为相机而言,图像分辨率也是一个重要的评价指标。此外,由于ToF本身只能提供3D信息,它将来更多的发展是集成到3D相关的应用,比如3D建模、AR以及移动平台。在集成到其他3D相关的应用时,尤其是移动端和机器人平台,必须要考虑它的能耗和成本,以及在各种复杂场景下的抗干扰能力。以上的这些特性,决定了dToF和iToF有着各自适用的应用场景。
接下来,本文会从精度、有效探测距离、图像分辨率、能耗、成本、抗干扰等7个方面,对比iToF和dToF的优劣。
精度
总的来说,目前的iToF深度精度在 cm 级,并且随着测量距离的增大,反射光的强度减小,相位测量的信噪比减小,绝对误差也会随之增大。
有效探测距离
有效探测距离指相机能够输出可靠深度的距离范围,可靠深度意味着该深度值和真实值的误差小于一定阈值。举个简单的例子,假设测量误差在2cm以内时,我们视作该深度值是可靠的。如果一个ToF模组测量5米的物体时,测量值是5.02米,误差刚好达到了预先定义的极限。当物体位于5.01米时,测量值是5.22米,误差超出了2cm。我们就可以说该ToF模组的有效探测距离是5米。
当然,限制ToF的有效探测距离的主要因素之一是相位模糊现象。
对于dToF而言,当测量距离较远时,光飞行一个来回的时间超过了两次连续发射脉冲的间隔,传感器在发射第二个测量信号后,才接收到第一个测量信号的反射波,就会把该反射波错认为是第二个测量信号的近距离反射波,这时就会出现相位模糊现象。如图4所示。图4中case1表示的是近距离场景下dToF的测距原理图,case2表示的是远距离场景下,发生相位模糊现象的测距原理图。
§ dToF会受到测量频率(相邻两次测量的间隔时间)限制,iToF的有效探测距离会受到调制光的频率限制。dToF在测量远距离物体时,可以适当增加两次测量之间的间隔,减少测量次数。但是,减少测量次数会同时降低测量精度,相当于是用精度换取有效探测距离。而iToF也可以通过降低调制光的频率,从而牺牲一定的测量精度以获得更远的有效探测距离。
对于iToF而言,可以利用双频解决相位模糊现象。利用两个不同频率的测量数据去求解相位模糊度,从而恢复正确深度值。借助双频测量可以同时实现高精度测量和高有效探测距离。
能耗
从发射信号来看, dToF则采用 级的脉冲激光,iToF目前大多采用连续波调制。相比较而言,脉冲波能够达到超低占空比,所以功耗也较低。
从光照模式来看,由于dToF的测量精度不会随着测量距离的增大而降低,所以功耗也会相对较低。反之,iToF目前采用的大多是面光发射方式。并且,随着测量距离的增大,iToF需要提高光照功率或者延长曝光时间来获取更高的精度,所需的功耗也会大幅增加。
成本
dToF采用的是数字电路架构,不需要模数转换。iToF采用的是模拟电路结构,需要模数转换芯片。
对于整体的硬件架构而言,dToF的核心组件SPAD的制作工艺复杂,现有的资源少。iToF没有这方面的顾虑。
在系统集成方面, dToF还需要额外的时间处理电路,系统集成难度较高。iToF的系统集成容易,不需要额外的测量电路。
抗环境干扰
环境干扰包括场景中环境光干扰、多路径反射光干扰以及不同表面灰度等影响。这一类环境干扰发生在外界,和ToF本身的关系不大,环境干扰的差异主要是由不同ToF的测距原理引起的。
dToF单帧深度图获取时,会经历多次重复测量,并且采用时间直方图统计的方式计算飞行时间,比较容易区分信号中的干扰成分。抗环境干扰能力更强。
iToF在曝光阶段,部分环境光混杂在调制光中被传感器接收,然后计算相位偏移。无法从单次测量的结果中区分出环境光引起的干扰。环境光越强,相应的,引起的深度误差也越大。
应用场景
dToF功耗低,并且体积小巧,更加适合工业机器人等需快速进行测距避障检测的应用,以及其他在空间受限的紧凑型设计中。
dToF抗环境干扰表现比较好,目前在户外场景下的测距精度比iToF更加高,在户外应用场景中也比较占优。
dToF的时间分辨率高,测量距离增大时精度不会大幅衰减,能耗也不会大幅提升,在AR应用中的优势也比较显著。
iToF的图像分辨率较高,在物体识别,3D重建以及行为分析等应用场景中能够重现场景中更多的细节信息,在机器人、新零售等应用领域占优。
dToF和iToF两者的目标都是输出一幅高质量的深度图像,所以两者都需要深度数据层面的滤波和噪声修正,比如空域滤波、点云域的噪声滤波以及非一致性像素校准等。此外,两者都拥有透镜成像系统,所以无论是dToF还是iToF,都需要透镜失真补偿。硬件的温度变化带来的噪声也同时存在于两种ToF中,所以温度补偿也是两者所必需的。
dToF是发射脉冲波,而不是特定频率的调制波,所以dToF不需要做和调制光的频率相关的处理,包括频率校准、自动频率选择、高动态范围(HDR)。但是dToF的发射脉冲也有一定的频率,即相邻两个发射脉冲之间的时间间隔,dToF的频率校准和发射脉冲的频率相关。dToF仅仅输出深度图,而iToF同时输出深度图和幅值图,所以dToF不需要做幅值校准。
此外,由场景干扰引起的多径、相位模糊、运动模糊、内反射等都是两者所共有的问题,虽然dToF因为成像原理的特性具有更好的抗环境干扰能力,但是还是会受到这一类场景干扰的影响。不过不同的是,因为dToF和iToF的成像原理不同,两者所需要的深度修正方式也会有所差异。
dToF和iToF两者因为测距原理和硬件架构的不同,各方面的性能互有优劣,适用场景也不尽相同。两者均面临场景的适应性,如何在任意场景下获取可靠和准确的深度数据是非常大的技术挑战,是ToF技术普及的关键。ToF应用技术的普及有赖于3D ISP增强引擎来消除干扰,降低功耗,提高实时性能;需要面向3D行业的ISP IP及中间件,有力支撑上层应用。所以说3D ISP是3D成像市场爆发的必要条件。数迹智能团队正在研发3D ToF ISP Smart3D-ISP,以ISP技术为核心系统性地提升无论是dToF还是iToF的性能并降低功耗和成本是多年来的研发目标,将我们的3D ToF技术植入每部手机、每辆汽车、每个机器人、每台家电,从而改变机器对世界的“看法”,实现深度的智能。
审核编辑 :李倩
  • 转换器
  • TOF
    TOF
  • 3D视觉
原文标题:dToF与iToF技术解析
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光学成像系统中的像差
    成像系统的主要功能是尽可能多地收集从每个物体点发出的光,并使这些光锥再次汇聚到像面,从而使每个物体点被统一映射到其在像面上的对应物。这类系统的性能通常是根据物点和像点之间的对应关系维持得如何来判断
    发表于 04-23 08:21
    北极芯微最新dToF深度感测SoC采用Andes晶心科技RISC-V处理器
    深圳北极芯微(PolarisIC),专注于深度传感与微光成像的创新型芯片设计企业,宣布其最新 dToF(direct Time-of-Flight)深度感测 SoC 已采用Andes晶心
    的头像 发表于 04-10 14:24 1315次阅读
    友思特技术 | 智能iToF技术:开启高性价比3D视觉新纪元
    传统工业3D视觉深陷两难困局:要么高价换取高性能,要么牺牲精度以控制成本。智能iToF技术的崛起成功打破了这一局面。它通过片上深度处理、全局快门与高频调制等创新,在维持成本优势的同时,实现了高分辨率
    的头像 发表于 03-06 13:12 211次阅读
    友思特技术 | 智能<b class='flag-5'>iToF</b>技术:开启高性价比3D视觉新纪元
    透镜成像的奥秘:从原理到应用
    透镜成像原理浅析透镜是光学仪器中常见的元件,由透明材料制成,通常呈曲面形状,能够折射光线从而形成图像。这种成像过程基于光的折射定律,即光线从一种介质进入另一种介质时会改变传播方向。透镜成像广泛应用
    的头像 发表于 12-29 11:29 895次阅读
    透镜<b class='flag-5'>成像</b>的奥秘:从原理到应用
    iDS iToF Nion 3D相机,开启高性价比3D视觉新纪元!
    一、友思特新品 友思特 iDS uEye Nion iTof 3D相机将 120 万像素的卓越空间分辨率与可靠的深度精度相结合—即使在极具挑战性的环境中也能确保获取精细的 3D 数据。 其外壳达到
    的头像 发表于 12-15 14:59 556次阅读
    iDS <b class='flag-5'>iToF</b> Nion 3D相机,开启高性价比3D视觉新纪元!
    ‌onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP iToF传感器技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) AF013x Hyperlux™ ID 1.2MP间接飞行时间(iToF)传感器是用于快速移动物体的3D成像矩阵传感器。该传感器采用1/3.2"光学格式和背照式
    的头像 发表于 11-22 15:00 1469次阅读
    ‌onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP <b class='flag-5'>iToF</b>传感器技术解析与应用指南
    三维成像技术:共聚焦成像vs光片成像的光学切片
    随着科技的进步,多种显微成像技术应运而生,其中共聚焦显微镜和光片显微镜因其优异的光学切片能力备受关注,这两类设备分别依托共聚焦成像与光片成像技术实现切片功能,且在成像原理、适用场景及实
    的头像 发表于 10-28 18:04 1100次阅读
    三维<b class='flag-5'>成像</b>技术:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的光学切片
    索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点阵扫描模式
    索尼AS-DT1的24×24点阵模式,本质是将LiDAR从“线采样工具”升级为“三维成像系统”。其通过 dToF+SPAD+固态面阵的技术三角,解决了传统方案在效率(扫描延迟)、可靠性(低反射盲区)、适应性(动态环境)上的三大瓶颈,为自动驾驶、工业机器人及低空经济提供了更
    的头像 发表于 10-21 13:54 775次阅读
    什么是快照式光谱成像相机?
    一、什么是快照式光谱成像? 快照式光谱成像(Snapshot Hyperspectral Imaging)是一种在单次曝光中同时获取目标场景的空间信息和光谱信息的技术。与传统逐帧扫描的光谱成像技术
    的头像 发表于 09-12 11:35 857次阅读
    什么是快照式光谱<b class='flag-5'>成像</b>相机?
    iTOF技术,多样化的3D视觉应用
    and 应用场景, 飞行时间 (TOF) 传感器三大三大三维传感技术中,在不同领域的功能化和商业化场景的实现越来越多。它们用于各种专业应用,为最终用户提供高效、安全的环境并节省劳动力和时间。新唐科技的iToF
    发表于 09-05 07:24
    美芯晟DtoF传感技术赋能智慧感知清洁新时代
    的头像 发表于 07-23 14:35 3605次阅读
    美芯晟<b class='flag-5'>DtoF</b>传感技术赋能智慧感知清洁新时代
    洲光源紧凑型单点dTOF传感器介绍
    ZTOF-4424-10A-Z45是一款高集成度、紧凑型单点 dTOF(direct Time of Flight)传感器。它集成了 VCSEL 激光发射器、单光子雪崩二极管(SPAD)阵列、微
    的头像 发表于 07-22 17:23 1303次阅读
    洲光源紧凑型单点<b class='flag-5'>dTOF</b>传感器介绍
    深度解析安森美iToF方案
    信息,有助于实现自适应和智能化操作。此前的文章我们曾介绍了深度感知应用、深度感知的方法,本文将继续介绍安森美 (onsemi)的 iToF 方案。
    的头像 发表于 05-21 17:44 1503次阅读
    深度解析安森美<b class='flag-5'>iToF</b>方案
    安森美Hyperlux ID系列iToF传感器研讨会预告
    现代工业自动化快速发展使得3D视觉技术尤其是iToF技术的重要性日益凸显。然而,传统的iToF技术在处理移动目标、分辨率以及深度测量范围等方面仍面临着许多挑战。
    的头像 发表于 05-10 09:42 858次阅读
    SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
    索尼宣布推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1,作为SONY(中国)官方授权经销商*1,轩展科技始终致力于前沿技术的推广与应用,并第一时间将这一创新成果呈现给行业伙伴与用户,共同见证索尼在智能感知领域的又一里程碑式突破。
    的头像 发表于 05-08 11:08 1267次阅读
    SONY推出新型<b class='flag-5'>dTOF</b>激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
