索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点阵扫描模式
szxuanzhan 来源:szxuanzhan 作者:szxuanzhan 2025-10-21 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
索尼AS-DT1激光雷达采用的 24×24点阵扫描模式(共576个测距点)相比传统线扫描LiDAR(通常为16线、32线或64线),在环境感知效率、数据质量与场景适应性上实现了多维突破。
1. 空间覆盖效率:从“线状采样”到“面状成像”
传统线扫描LiDAR:通过机械旋转逐线扫描环境,垂直方向分辨率受限于线数(如16线仅16个垂直测距点),导致点云稀疏且存在视野盲区。例如在10米外,相邻线束间距可能超过20厘米,易漏检小型或悬空障碍物(如货架间的线缆)。
索尼AS-DT1点阵扫描:单次扫描生成24×24的三维点阵,形成密集的瞬时视场(FOV)。以40米探测距离计算,点阵垂直/水平角分辨率达0.5°,显著提升细小物体(如直径<5 cm的管道)的捕捉能力,且无机械旋转延迟,扫描帧率更高。
2. 复杂场景鲁棒性:冗余检测与动态适应性
低反射物体检测:点阵中多个测距点可交叉验证同一目标(如黑色货箱),通过空间冗余算法降低漏检率。传统线扫描因点云稀疏,对反射率<10%的物体识别率低,而索尼AS-DT1在同类场景下识别率更高。
动态环境适应性:点阵扫描支持实时动态阈值调整,根据环境光强度自适应优化光子计数灵敏度。例如在强光(100,000 lux)下,系统自动提升SPAD接收增益,维持20米有效测距;而传统线扫描在同等条件下因固定灵敏度易失效。
3. 抗干扰能力:噪声抑制与数据质量优化
环境噪声滤除:点阵扫描通过多帧点云对比,快速区分静态背景(如货架)与动态目标(如移动的AGV)。传统线扫描因数据稀疏,在雨雾中易被散射噪声淹没,而索尼AS-DT1结合SPAD的高信噪比特性,可滤除大部分无效点云。
盲区补偿:点阵的广角覆盖(如80°×80°)减少机械式LiDAR的旋转死区。在仓储场景中,可穿透货架间隙检测后方低反射物体,传统方案因视角受限需多传感器拼接。
4. 系统集成与能效:轻量化与低功耗设计
硬件简化:点阵扫描无需旋转部件,体积压缩至29×29×31 mm,重量仅50克,可以有效降低功耗。
数据处理优化:点阵数据可通过局部区域聚类算法(如将24×24点阵分为9个子区域)并行处理,降低计算负载。对比传统线扫描每秒百万级点云,索尼AS-DT1在同等精度下数据量减少,更适合边缘计算平台。
5. 应用场景扩展:从地面到低空的全域覆盖
无人机巡检:点阵扫描的轻量化与抗振性,使无人机可贴近桥梁结构扫描毫米级裂缝(如0.25 mm分辨率),传统线扫描因重量与体积限制难以实现。
仓储机器人:在货架迷宫环境中,点阵可实时构建厘米级精度立体地图,识别悬空线缆与深色货箱,拣选效率提升;而线扫描方案需多次扫描拼接地图,效率有些滞后。
总结:点阵扫描的核心突破
索尼AS-DT1的24×24点阵模式,本质是将LiDAR从“线采样工具”升级为“三维成像系统”。其通过 dToF+SPAD+固态面阵的技术三角,解决了传统方案在效率(扫描延迟)、可靠性(低反射盲区)、适应性(动态环境)上的三大瓶颈,为自动驾驶工业机器人及低空经济提供了更轻量、更鲁棒的感知基座。
索尼AS-DT1,将在2025年第二十届中国深圳国际社会公共安全博览会隆重展出,欢迎前来洽谈、体验。
轩展展位号:
时间:2025年10月28日-31日
地点:深圳会展中心(福田馆)
展位号:1号馆1C43
  • 传感器
  • 激光雷达
  • dToF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达
    物体离传感器多远。把很多这样的测距结果按角度组织起来,就能得到一个三维的“云”,用来表示周围物体的形状和位置。激光雷达的主要作用就是让车知道周围有哪些东西、在什么位置、大概是什么大小。   它是怎么工作的?
    的头像 发表于 12-14 09:58 2323次阅读
    如何为自动驾驶汽车选择一款合适的<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线激光器,并高效地采集和处理大量的激光云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图
    的头像 发表于 10-31 18:16 201次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    dToF激光雷达索尼AS-DT1,如何助力安防无人机精准避障
    索尼AS-DT1的推出,为移动安防无人机的发展注入了新的活力。其小型化、高精度、强适应性的特点,值得你莅临2025年CPSE安博会轩展科技展台1号馆1C43亲身体验。
    的头像 发表于 10-23 10:44 260次阅读
    自动驾驶里的激光雷达有何作用?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,能直接给出稠密的三维
    的头像 发表于 10-10 07:15 653次阅读
    自动驾驶里的<b class='flag-5'>激光雷达</b>有何作用?
    海伯森面固态激光雷达产品概述
    HPS-3D160 Pr0、HPS-3D640面固态激光雷达基于ToF(Time-of-Flight)原理,集成了精密的红外镜头和激光照明系统,内置高性能处理及专业的数学算法,通过
    的头像 发表于 06-23 10:07 1003次阅读
    海伯森面<b class='flag-5'>阵</b>固态<b class='flag-5'>激光雷达</b>产品概述
    性能提升2.7倍!索尼推出新款车载激光雷达传感器,助力L3级自动驾驶落地
    10日,索尼半导体宣布即将推出用于汽车激光雷达系统的IMX479堆叠式dToF SPAD深度传感器,提供高分辨率和高速性能。
    的头像 发表于 06-18 10:58 5827次阅读
    性能提升2.7倍!<b class='flag-5'>索尼</b>推出新款车载<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>,助力L3级自动驾驶落地
    索尼推出新一代激光雷达SPAD,像素提升超60%
    电子发烧友网综合报道  在目前的车载激光雷达中,采用SPAD阵列作为接收的一般都是采用索尼IMX459,这是索尼在2019年推出的一款车规级SPAD
    的头像 发表于 06-17 00:19 6343次阅读
    <b class='flag-5'>索尼</b>推出新一代<b class='flag-5'>激光雷达</b>SPAD,像素提升超60%
    SPAD席卷车载激光雷达市场
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周我们报道了一款新推出的激光雷达ASIC方案,值得关注的是该方案中与ASIC搭配的传感器均选择了SiPM。当然从成本的角度来看,作为第三方的激光雷达ASIC方案
    的头像 发表于 06-13 00:59 4963次阅读
    超酷的树莓派激光雷达扫描仪!
    摘要这款DIY的PiLiDAR扫描仪项目利用树莓派进行激光雷达测绘。激光雷达通过发射激光扫描周围环境,从而创建三维模型。该项目需要树莓派4
    的头像 发表于 06-01 08:33 830次阅读
    超酷的树莓派<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>扫描</b>仪!
    索尼dTOF传感器AS-DT1
    传感器
    szxuanzhan
    发布于 :2025年05月21日 19:05:10
    SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
    索尼宣布推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1,作为SONY(中国)官方授权经销商*1,轩展科技始终致力于前沿技术的推
    的头像 发表于 05-08 11:08 851次阅读
    SONY推出新型<b class='flag-5'>dTOF</b><b class='flag-5'>激光雷达</b>(LiDAR)深度<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>AS-DT1</b>
    SONY发布新型dTOF激光雷达传感器——AS-DT1
    雷达传感器
    szxuanzhan
    发布于 :2025年05月08日 11:05:15
    激光雷达技术在自动驾驶汽车中的应用
    在不断发展的汽车技术领域,LiDAR(光探测和测距)传感器——也就是“激光雷达”——已成为关键组件,随着汽车行业向自主化迈进,激光雷达传感器在提供安全导航所需的实时3D地图方面发挥着关
    的头像 发表于 04-10 10:11 2190次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>技术在自动驾驶汽车中的应用
    激光雷达技术:自动驾驶的应用与发展趋势
    随着近些年科技不断地创新,自动驾驶技术正逐渐从概念走向现实,成为汽车行业的重要发展方向。在众多传感器技术中,激光雷达(LiDAR)因其独特的优势,被认为是实现高级自动驾驶功能的关键。激光雷达技术
    的头像 发表于 03-10 10:16 1432次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>技术:自动驾驶的应用与发展趋势
    京瓷发布全球首款“摄像头-激光雷达”融合传感器
    近日,京瓷株式会社在传感器技术领域取得了重大突破,成功开发出全球首款独特的“摄像头-激光雷达(Camera-LiDAR)”融合传感器。这款传感器将摄像头与
    的头像 发表于 01-20 14:08 1515次阅读
