现代工业自动化快速发展使得3D视觉技术尤其是iToF技术的重要性日益凸显。然而,传统的iToF技术在处理移动目标、分辨率以及深度测量范围等方面仍面临着许多挑战。
本次研讨会将聚焦安森美(onsemi)最新推出的Hyperlux ID感知系列120万分辨率(MP) iToF产品,探讨如何通过技术和产品革新,使其在机器视觉、机器人技术、AR/VR、生物识别等多个领域实现更广泛的应用。
网络研讨会时间
5月15日,10:00
演讲主题
安森美Hyperlux ID系列引领iToF技术革新,开拓3D视觉新纪元
演讲专家
Open Kai主要负责安森美智能感知事业部图像芯片应用支持,参考方案设计、演示原型机生产调试以及推广支持。Open Kai有15余年的行业内工作经验,拥有丰富的工业、消费类以及汽车等领域的成像系统的方案设计开发及产品化经验。
Hyperlux ID 系列
Hyperlux ID 系列采用安森美全新专有全局快门像素架构且自带存储,可以捕捉完整场景,同时实时进行深度测量。这种创新方法突破标准iToF传感器的局限性,实现最远30米的深度感知,是标准iToF传感器的四倍,而且外形尺寸更小。此外,该传感器系列还能同时生成黑白图像和深度信息。通过结合这两种输出,该传感器系列可以提供全面的环境视图,而无需为视觉和深度数据分别配置传感器。
因此,Hyperlux ID 系列实现了简化设计和业内领先的超深度感知能力,能在动态场景条件下工作以及捕捉快速移动物体,这在以前都是无法实现的。
随着自动化和机器人技术在工业领域的广泛应用,快速且高效地获取高精度深度信息对于提升在复杂环境中的生产效率和安全性变得至关重要。然而,到目前为止,iToF传感器由于测距范围有限、在恶劣光照条件下性能不佳且无法对移动物体计算深度,其应用受到了限制。
由于能够对移动物体和高分辨率图像进行精确测量,Hyperlux ID 系列将有助于减少错误和停机时间,优化制造系统的流程,从而降低运营成本。此外,Hyperlux ID 系列还适用于面部识别、手势检测和3D视讯会议等消费应用场景。
Hyperlux ID 系列非常适合用于广泛的工业环境,例如:
自动化与机器人:通过检测物体以实现更好的导航和避障,从而提高工厂车间的安全性。
制造与质量控制:通过测量物体的体积和形状、检测缺陷,确保产品符合质量标准。
物流与物料处理:通过测量托盘和货物的位置、尺寸及货物比例,以优化仓储管理和运输流程。
农业与种植:通过测量植物高度、检测疾病以及优化灌溉和施肥过程,来监测作物生长和健康状况。
访问控制系统:为支付终端、家庭和商业入口系统等提供高精细、高准确度的面部识别。
传感器
2578文章
55581浏览量
794327 -
安森美
33文章
2188浏览量
95866 -
3D视觉
4文章
492浏览量
29331
原文标题:立即预约 | 引领iToF技术革新,安森美Hyperlux™ ID系列引爆3D视觉圈
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美“狂揽”亚洲金选奖三项大奖
onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
onsemi AF013x Hyperlux™ 1.2MP iToF传感器技术解析与应用指南
安森美图像传感器在机器视觉的应用
安森美如何推动具身智能机器人发展
安森美Hyperlux ID系列iToF传感器研讨会预告
