步骤1:材料
您将需要:
覆铜板
用于切割木板的钢锯刀片
氯化铁
蚀刻容器
乙烯胶带和剃须刀。
自从我个人使用玻璃花生罐以来,我的木板小到可以装进去,罐子里装着大约32盎司的液体。
步骤2:修剪木板
首先使用钢锯刀片和剃须刀,我将切片切开离开我的董事会。首先使用剃刀刻痕。通常,我将钢锯刀片的背面用作笔直的边缘。然后慢慢地,我看到了用刻线引导我的木板。
第3步:准备木板
然后将乙烯基胶带放在板上。有时您可以从标牌店买到乙烯基胶带碎片,我是从我曾经工作过的地方获得的,用来在地板上标记步行区。我还没有尝试过,但是电工胶带是乙烯基的,容易取用,通常每卷大约50美分。
步骤4:设计
覆盖木板后,我用记号笔绘制了要保留痕迹的位置。建议使用剃须刀并仔细修剪周围的标记,建议使用直尺保持线条清晰。我只是在这里做了一些设计,将Instruct-o-bot的几行文字和我的姓名缩写JCW的风格化设计用作书签,
步骤5:除草
在对磁带进行刻痕后,小心地剥离要蚀刻掉的区域。如果有任何迹线偏移,请小心地将其重新放置在正确的区域。用拇指将所有剩余的胶带牢牢地按在板上。
步骤6:准备蚀刻剂
填充用您的蚀刻剂蚀刻容器,在我的情况下,我将整个16盎司的氯化铁瓶倒入花生瓶中。我这样做有几个原因。 1.确保板上有足够的新鲜蚀刻剂会更容易。 2.装有16盎司蚀刻剂的广口瓶只有一半充满,当我在周围旋转蚀刻剂时,其顶部的形状几乎没有溢出任何蚀刻剂的机会。 3.这就是我所拥有的:P。
步骤7:蚀刻
容器小心地将准备好要蚀刻的电路板放入其中。根据温度和蚀刻剂的新鲜程度,这可能需要10到40分钟。我偶尔尝试在板上绕动蚀刻剂。在这里,我非常欣赏我的花生罐,罐子的形状和罐子的体积使我可以在不溅出漩涡的情况下使蚀刻剂不溅出而涡动。
第8步:蚀刻后
20分钟后,我将罐子以几种不同的方式倾斜,以查看是否可以判断蚀刻的距离。对蚀刻效果满意后,我将蚀刻剂倒回其存储容器中。由于蚀刻液会腐蚀铜并且有毒,因此您真的需要找出当地的处置准则,绝对不要将其倒入排水沟,否则会腐蚀管道!
第9步:冲洗电路板
将其在流水下保持几分钟,以去除电路板上剩余的蚀刻剂。将其放在流水下冲洗两面,直到水流干净为止。在我仍然要浇水3或4分钟以确保不会弄乱水管之后。帕特用纸巾或不介意弄乱的毛巾擦干板(以防万一)。
步骤10:完成
现在,使用剃须刀的边缘或信用卡除去乙烯基胶带。然后使用酒精擦拭除去残留的粘合剂。最后,享受您的新电路板或我的PCB书签。
pcb
4424文章
24027浏览量
427278 -
PCB设计
396文章
4944浏览量
96088 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16558 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6633
芯片制造真正的“底片”——Reticle(掩膜版)全解析
超声波测距在吹膜控制中的工程实践:海纳CK100技术解析
PCB外观品质标准判定规则
高频PCB的制造工艺是怎样的?
PCB设计避坑指南:死铜残留的危害与实战处理技巧
微尔斯ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气膜介绍及应用
金属基PCB加工中热仿真与工艺设计应用
晶圆蚀刻扩散工艺流程
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
ePTFE膨体聚四氟乙烯膜赋能智能门锁核心部件防护
解密ePTFE防水透气膜的耐水压测试实操指南
怎样用乙烯基掩膜蚀刻PCB
