PCB“蚀刻因子”是啥,听说它很影响走线加工的阻抗?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2025-09-19 11:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--黄刚
什么矩形,你们到底是在说啥?对于PCB设计工程师来说,大部分的朋友只关心在版图上的东西,对于简单的传输线来说,线宽和铜厚是多少mil就按多少mil设计,所以他们认为设计并加工出来的走线就应该和下面这个内层的走线3D模型类似,从横切面来看,这根传输线就是妥妥的矩形了!
理想一般都是相当的丰满,但是现实往往就比较骨感,把这根传输线交到PCB板厂进行加工后,还是不是那么漂亮的矩形呢?要不,我们先看看在PCB加工这个环节,到底是怎么做出来这根走线的。
对于内层的走线加工,最核心的步骤就是通过干膜的显影功能来辅助药水对不需要铜的位置进行蚀刻,最终留下来的就是需要的线路了。
那么在蚀刻的过程中就有一个问题了,由于药水本身具有很强的流动性,就会出现蚀刻不均匀的情况。简单而形象来说就是上面的铜蚀刻得更充分,下面的铜就相对没那么好了,所以最终做出来的走线从切面看就好像下面的这个图一样了。
什么!!也就是理想情况下走线是矩形的,加工完之后就变成了梯形了?那有没有什么公式来量化加工完的走线的这个梯形的样子呢?你还真别说,还真有,那就是铺垫了半天终于要出来的蚀刻因子了!它的官方定义就是下面那样了。
简单来说,就是衡量蚀刻完后上下线宽的差距,按照理想的情况是矩形来分析的话,那肯定是上下线宽差距越小越好了。换句话说,那就是蚀刻因子F是越大越好的,蚀刻因子越大,也就代表着板厂的蚀刻能力越强哈!
行吧,加工的东西这里都不再过多描述了,这方面有兴趣的话找东哥就得了。那要不Chris就和你们说说,蚀刻因子做得好不好对阻抗控制有多少影响这个问题吧。我们通过一些3D传输线仿真的对比来给大家分享下哈。
首先我们看线宽在6mil情况下的这根50欧姆单端线的模型,如下所示:
那么我们去模拟不同的蚀刻因子情况下的走线形状的变化,就好像下面这个动画一样。蚀刻因子从理想的无穷大(也就是矩形开始)到蚀刻因子12,再逐渐减小到蚀刻因子为2的过程。
理想矩形情况下的走线就是妥妥的50欧姆阻抗哈,如下所示:
那么我们把不同蚀刻因子的阻抗变化放在同一张图片去看,是酱紫的哈:
从理想矩形情况下的50欧姆,到蚀刻因子为2的51.2欧姆,阻抗误差有1.2欧姆!阻抗误差在这个蚀刻的环节就有了2.4%!!!
觉得不是很严重?那我们去看看线宽本身只有3mil时的变化,下图是理想情况下线宽为3mil,阻抗50欧姆的传输线。
那我们在同样的蚀刻因子变化的情况下,来做这个阻抗变化的对比,动图如下所示:
在同样的蚀刻因子变化情况下,线宽在3mil时,阻抗的变化无疑就更剧烈了,从理想矩形下的50欧姆,到蚀刻因子为2时的52.2欧姆。
掐指一算,蚀刻因子做到2时,阻抗为52.2欧姆,就这个环节的加工误差就达到了4.4%。要知道,蚀刻因子仅仅是在漫长的阻抗加工中的一个环节而已,还有其他的环节也会带来阻抗误差。所以要求加工出来5%的阻抗误差真的不是简单努力一下下就能达到的目标哈!
讲到这里,就不得不提一博珠海PCB制板厂,专注于高端快件,提供高品质的高多层、高速、高精密、HDI等PCB生产制造,在核心技术指标方面,板厂阻抗控制精度可稳定达到 ±5%,针对 20 层 PCB 产品,其生产交付周期最快可压缩至 8 天内,有效满足客户对高端 PCB 产品的高精度、快交期需求。
最后再说几句哈,相信大部分忠实的粉丝都知道我们有了一个全新的板厂了,关于蚀刻因子的研究,Chris在我们板厂投产之初就已经做过测试板去验证了。啥也不说了,本文的最后就以真实案例给大家展示下我们板厂的能力哈。
关于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,股票代码: 301366,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。
  • 阻抗
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘PCB设计生死线线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB线与过孔的电流承载能力有受什么影响?PCB
    的头像 发表于 11-19 09:24 533次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB设计生死线</b>:<b class='flag-5'>走</b>线宽度、铜厚与温升如何决定电流承载力?
    到底DDR线能不能参考电源层啊?
    高速先生成员--黄刚 一些通用的PCB设计经验以及高速信号理论,都告诉我们PCB上的信号最好都以地平面为参考,尤其是高速线,建议上下参考平面都是地平面是最好的方法。但是产品类型千千万
    发表于 11-11 17:46
    【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB线导致RE超标案例
    的头像 发表于 09-28 15:05 493次阅读
    【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>导致RE超标案例
    别蒙我,PCB板上这几对高速线怎么看我都觉得一样!
    工程师说过孔这档子事了。那不说过孔说什么啊,就单纯的线,正常的话也不影响高速性能。Chris就喜欢杠,就打算在线上挑挑刺! 你以为Chris装不了?废话不说了,直接上案例。各位
    发表于 06-09 14:34
    受控阻抗布线技术确保信号完整性
    核心要点受控阻抗布线通过匹配线阻抗来防止信号失真,从而保持信号完整性。高速PCB设计中,元件与
    的头像 发表于 04-25 20:16 1033次阅读
    受控<b class='flag-5'>阻抗</b>布线技术确保信号完整性
    揭秘PCB阻抗控制:如何影响你的电子设备性能?
    PCB贴片加工厂家今天为大家讲讲什么是PCB阻抗控制?PCB阻抗控制对电路性能和稳定性的影响。在
    的头像 发表于 04-18 09:07 731次阅读
    PCB制板厂加工问题很大啊,高速PCB传输线阻抗一直往上跑
    高速先生成员--黄刚 长通道的阻抗一直往上窜这个事情其实不是个别现象了,相信大多数做高速串行信号的朋友,尤其是做背板系统的朋友都深有体会,在超过例如10inch线的时候,如果你们去测试加工
    发表于 04-07 17:27
    一个很好的pcb过孔线等计算小软体
    一个很好的pcb过孔线等计算小软体*附件:Saturn_PCB_Toolkit_V8.31_Setup.zip
    发表于 03-27 16:19
    PCB Layout中的三种线策略
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB
    发表于 03-13 11:35
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。 比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组
    发表于 03-06 13:53
    揭秘PCB线设计黑洞:仿真视角下挑战,工程师与PCB设计师必看!
    的TDR阻抗对比也能明显发现这一点。 是不是突然觉得射频工程师真不容易,就这么一个小小的线拐角细节都能玩出花来。事实上,射频的PCB设计由于它的特殊性,例如大多是表层
    发表于 02-17 14:41
    从驱动端到串联电阻之间的这一段线应该成多少阻抗呢?
    例如,驱动器内阻为20欧,理论上采用驱动端串联30欧电阻,与50欧特征阻抗的传输线进行匹配,但是从驱动端到串联电阻之间的这一段线应该
    发表于 01-08 07:28
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 753次阅读
    铣削加工如何正确选择刀方式
    随着现代制造加工技术的不断发展,数控加工设备和其配套的CAM 系统得到了广泛的应用和发展。CAM 系统生成的加工刀具轨迹(即刀方式)是控制设备加工
    的头像 发表于 12-24 10:20 1528次阅读
    铣削<b class='flag-5'>加工</b>如何正确选择<b class='flag-5'>走</b>刀方式
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 3799次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
