此次DDR5的产品发布,涉及两款全新架构产品原型,分别是1Rank x8和2Rank x8标准型PC Unbuffered DIMM 288PIN On-die-ECC。相较于DDR4,DDR5在功能和性能上都得到了显著提升。
2021-03-16 10:09:18
6792
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。
2019-06-02 08:57:39
1898 TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。
2021-08-03 17:50:00
1871
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:39
2001
- 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bourns® AC4842R空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线
2023-11-14 18:08:22
1227
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15
1245
Bourns 扩展屏蔽功率电感器型号,专为与德州仪器型号 BQ25638/BQ25638D 电池充 电器配合使用而开发 2024 年 2 月 1 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2024-02-01 16:15:20
1885 电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01
3894
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出两款符合 AEC-Q200 标准的车规级共模片状电感器系列。Bourns® SRF4532TA 具备可
2024-05-08 14:02:55
5593
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有
2024-05-16 14:05:29
1320
解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。 Bourns® SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作
2024-05-20 14:53:21
1406
组件领导制造供货商推出全新具有成本效益、节省空间的双绕组屏蔽功率电感系列。Bourns® SRF3015 系列具有 1.4 毫米的超薄设计和屏蔽结构,能够有效降低辐射,是衰减各种电路中高频噪声的理想
2024-10-28 17:14:35
1062
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻。这两大系列是 Bourns 广泛高功率电阻产品线的重要扩充,采用紧凑型
2024-11-22 11:41:18
759
全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻系列,具有高额定功率、低温度系数 (TCR)、广泛的电阻范围以及扩展的工作温度范围。Bourns 全新 11 款产品系列涵盖多种技术以支持这些先进特性,其中部分产品有多款封装选项,包括穿孔式和表贴式的
2024-11-27 14:41:04
949
制造供货商,宣布推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率电感器。全新 AEC-Q200 认证车规级电感为高可靠性消费、工业和电信应用提供更广泛的电感选择。 Bourns 全新功率电感采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,可实现低磁场辐射,其先进特性使其成为低噪声环境应用的卓越电源转
2025-02-19 17:50:42
1013
组件领导制造供货商,宣布推出全新 CWF1610A、CWF1612A 和 CWF2012A 系列车规级片式电感。这三款符合 AEC-Q200 标准的电感产品,具备高电感值、高电流处理能力及高自谐振频率
2025-04-21 17:26:04
806
全新屏蔽式功率电感系列具备高耐热、高饱和电流能力及低磁场辐射特性 2025 年 5 月 7 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出的 Bourns
2025-05-09 11:47:20
1208
领导制造供货商,推出两款符合 AEC-Q200 标准全新车规级 BVRA 多层压敏电阻系列产品。Bourns 针对当今日益精密的汽车电路,专门设计全新的 BVRA1210 与 BVRA1812 系列
2025-05-14 14:00:05
1618
全新型号提供较低的磁场辐射,为全屏蔽铁氧体电感器提供具成本效益的替代方案 2025年7月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其半屏蔽功率电感
2025-07-22 13:39:32
25314
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
,状态监测和报告等功能。 据悉,Exar公司推出的两款可编程电源模块XRP9710和XRP9711,是Exar PowerXR可编程电源管理产品家族最新产品。它们电压输入范围为5V-22V,能够提供
2018-09-28 16:16:42
HCB1175功率电感器HCB1175作为台达(DELTA)旗下HCB系列中的一款高性能功率电感器,采用先进的表面贴装(SMT)工艺设计,专为满足现代电子设备对高电流、高密度电源的严苛需求而打造
2025-12-09 08:53:27
M5513是一款适用于下一代DDR5多路复用列双列直插存储器的全包式存储器测试系统
存储器模块(MR-DIMM)。该测试系统以极快的速度运行,是长期运行的理想解决方案
DIMM开发和测试。它包含一个完整
2024-08-06 12:03:07
和半导体IP供应商,致力于使数据传输更快更安全,Rambus Inc.今日宣布推出全新6400 MT/s DDR5寄存时钟驱动器(RCD),并向各大DDR5内存模块(RDIMM)制造商提供样品。相比第一代
2023-02-22 10:50:46
TLM1211F-121LE是DELTA(台达电子)推出的 TLM1211F 系列中的一款大功率贴片功率电感器。凭借其卓越的性能,广泛应用于显卡、服务器以及消费类电子主板等对电流和频率要求极高
2025-08-11 09:20:57
导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和高成本效益,最大限度地减少了氧化。 该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
得专利的Vishay Dale IHLP系列为设计人员提供了具有高性能、低功耗等特性,且尺寸为12.9×13.2×6.5mm的小型电感器解决方案。每一款电感器均采用自屏蔽的复合结构封装,该结构可将蜂鸣
2018-10-24 11:33:47
通道,相比上一代产品,通道数量更少,性能表现更强,能够驱动下一代计算密集型边缘应用,并最终简化开发人员针对特定应用的载板设计工作,有效地缩短产品的上市时间。凌华科技这两款全新的计算模块都支持英特尔
2023-02-15 10:30:48
导读:日前,吉时利仪器(以下简称“吉时利”)宣布推出了两款2290系列优化的高压电源,该全新的2290系列高压电源具有低电压的模拟输出,可实现对高电压和输出电流的安全监控。 吉时利作为先进电气
2018-11-30 16:35:56
泰科电子推出新型DZM功率电感器
日前,泰科电子CoEv磁性组件部宣布推出新型DZM系列无铅功率电感器,它具备低电压、大电流的特性,专为开关电源
2009-07-06 08:55:06
815 安森美推出两款全新GreenPoint参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。
第一款
2009-11-26 17:53:43
731 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:33
1690 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑
2019-06-04 11:40:36
4565 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出全新的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。
2022-03-29 14:46:50
2350 合作伙伴推出美光 DDR5 服务器 DRAM,以支持下一代英特尔和 AMD DDR5 服务器及工作站平台的行业资格认证。相比 DDR4 DRAM,DDR5 内存产品能够将系统性能提高至多85%。美光全新
2022-07-07 14:45:57
3041 TDK 株式会社(TSE:6762)推出了一款全新的VLS5030EX-D型电感器(5.3x5.0x3.0毫米(长x宽x高)),作为汽车电源电路VLS-EX-D系列绕线铁氧体功率电感器的一部分。
2022-10-26 14:33:46
1794 Digi-Key Daily 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Eaton半屏蔽高性能功率电感器SDCx系列和Hirose FH62系列FPC连接器。 1 产品 一:Eaton
2022-11-16 21:15:06
1713 全新五款的功率电感器系列提供多项 SMD 封装(6.7 x 6.5 至 13.5 x 13 mm)及先进的功能,使其成为稳压器模块 (VRM)、电源处理器、内存模块、大电流 ASIC、服务器、存储、数据中心、网络系统和显卡等应用的出色电源转换解决方案。
2022-11-25 15:04:14
1092 谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因 编辑:谷景电子 我们在完成屏蔽功率电感器的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的屏蔽功率电感器究竟合不合适。前段时间留言
2023-03-17 12:24:04
1028 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出五款新型屏蔽功率磁珠电感器系列:SPB0705、SPB1005、SPB1007、SPB1012和SPB1308。具有高额定电流、基于铁氧体
2022-12-09 10:58:24
1243
没有印在实际产品上。 TDK株式会社(TSE:6762)推出用于电池驱动型可穿戴设备及其它设备的全新 PLEA85 系列高效功率电感器,以提高运行时间。由于使用了TDK新开发的低损耗磁性材料及其薄膜处理工艺,使得新系列电感器拥有业内最低剖面*。该产品系列将
2023-10-31 15:55:03
1232
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用的高
2023-11-14 14:58:16
1617 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。
2024-01-18 14:02:43
1053 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
1760 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。
2024-02-19 12:25:13
2431 更高功率额定值且体积紧凑的保险丝的需求日益迫切。为此,Bourns推出了SF-0603SP-R和SF-1206S-R两个系列的新型保险丝。
2024-03-07 11:18:28
1607 近日,全球电子组件领域的领军制造商美国柏恩Bourns,宣布推出两款全新的车规级高温屏蔽功率电感器——SRR0735HA和SRR0745HA系列。这两款电感器专为满足现代汽车及其他应用对高性能、高可靠性的需求而设计,展现了Bourns在电源、保护和传感解决方案领域的持续创新。
2024-03-13 10:52:03
1406 高通公司近日重磅推出两款全新升级的先进音频平台,分别是第三代高通®S3音频平台和第三代高通®S5音频平台。这两款平台作为各自系列中的佼佼者,将为用户带来前所未有的音频盛宴,引领音频技术的新潮流。
2024-03-29 09:43:16
1459 ”(2.0x1.6x1.2mm、高度为最 大值)等 2 个尺寸的 13 款商品。 本商品是用于汽车车身类及信息类中使用的电源电路用扼流线圈的功率电感器。 绕线型金属功率电感器 MCOIL™ LCEN 系列在保留
2024-04-01 05:51:54
967 )今日宣布推出最先进的全新DDR5 服务器电源管理IC(PMIC)系列,包含适用于高性能应用的业界领先超高电流电
2024-06-20 15:13:13
1586 Bourns 推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器 性能大幅提升 Bourns SRP1060VR 系列的垂直安装设计可在狭小的空间内实现高效的电路布局, 可有效散热以确保设备稳定性 美国柏恩
2024-06-26 15:22:12
1227 的功率电感器提出了更高的挑战。在这样的背景下,美国柏恩(Bourns)公司近日推出的全新屏蔽功率电感器SRP1060VR系列,无疑成为了市场上的一颗耀眼新星。
2024-06-27 17:25:26
1336 近日,顺络电子近期推出了全新的低损耗电感系列产品。这一创新方案由WT系列与WCX系列组合而成,旨在为用户提供高性能、高可靠性以及更低成本的电感解决方案,进一步推动DDR5技术的普及与发展。 WT系列
2024-10-25 11:09:01
1414 的数据传输速率、更大的容量和更低的功耗。 2. DDR5内存工作原理 DDR5内存的工作原理基于双倍数据速率技术,即在每个时钟周期内传输两次数据。DDR5内存通过提高数据传输速率、增加数据预取和优化功耗管理来
2024-11-22 15:38:03
7925 Bourns SRP-F 系列具有低 DCR,尺寸小、薄型 (0.7 至 1.0 毫米) 特性。扁平线结构,透过显著降低 DCR,进而提高了该新型功率电感器的效率,相较于使用传统线材的同类尺寸功率电感器,性能更优化。
2024-11-26 11:32:01
1176 近期,雷克沙重磅推出全新战神之翼系列 DDR5 内存条 ——ARESRGB DDR5 6000C26。此款内存条专为 AMD 平台精心定制,具备卓越性能,不仅精准契合 AMD 官方力荐的理想频率
2024-12-12 14:51:07
1477 、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRF0703HA 系列双绕组屏蔽功率电感器。Bourns® 全新符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置,为设计师提供卓越的额定电流与电感设计灵活性。此外,此款单一封装的双绕组电感器相比于使
2025-01-24 13:51:59
417
,宣布推出全新符合AEC-Q200标准 CW2012A系列车规级片状电感器。这款新系列片状电感具有高 Q 值、高自谐振频率和低直流电阻 (DCR) ,且安装空间紧凑。柏恩CW2012A系列片状电感器专为日益增多的高频应用提供高效能解决方案,特别适用于无线电发射器、射频放大器、调谐应用以及汽
2025-04-21 17:29:51
360
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其电源滤波器产品线,推出全新 Bourns”SRF9005A 电源滤波器系列产品,具备广泛的电感与阻值范围,并支持高达300MHz的频率。全新电源
2025-05-14 13:53:28
901 组件领导制造供货商,推出 BTN02G 与 BTN04G 系列表贴式负温度系数 (NTC) 热敏电阻。这两款新型热敏电阻具备高精度且小型化的温度感测与补偿功能,为现今更先进且敏感的行动装置、家用电器
2025-06-26 17:35:47
862
全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为
2025-06-26 17:39:59
1099
,推出全新 SRP4020T 系列屏蔽式功率电感器。此系列采用先进的羰基粉末磁芯,具备优异的热稳定性与磁性能,适用于严苛环境。其屏蔽式结构能有效抑制电磁干扰,提升电磁兼容性 (EMC) 表现
2025-07-31 10:03:54
27358
Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx1mm。这些表面贴装电感器采用半屏蔽、金属基结构,实现稳定的饱和。该系列还具有低磁芯损耗
2025-11-11 15:25:04
329
Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器采用薄型紧凑设计,尺寸为5mmx5mmx2mm。这些表面贴装电感器效率高,采用半屏蔽铁氧体结构。Vishay/Dale
2025-11-11 15:42:54
588
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至
2025-11-13 10:19:04
391
探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性、规格与应用 在电子设备的海洋中,每一个元件都如同繁星般发挥着独特的作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS公司推出
2025-12-22 11:45:09
308 SRN5040TA - P 系列半屏蔽功率电感器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,功率电感器是电路设计里的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下
2025-12-22 13:55:02
151 汽车级 SDE0403AT 系列贴片功率电感器解析 在电子设备的海洋中,电感器作为重要的基础元件之一,对于电路的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 BOURNS 公司
2025-12-22 14:10:12
149 SRP1024HMCT - 屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,电感器是不可或缺的元件之一。今天,我们就来详细探讨一下 Bourns 公司的 SRP1024HMCT
2025-12-22 15:00:05
134 SRN2010BTA系列半屏蔽功率电感器:特性与应用解析 在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的元件,它在电源管理、信号处理等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下SRN2010BTA
2025-12-22 15:05:06
176 SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它对电源管理和信号处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS
2025-12-22 16:15:05
197 SRP5030HMT系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的电源管理中,电感器是至关重要的元件之一。今天要给大家介绍的是BOURNS的SRP5030HMT系列屏蔽功率电感器
2025-12-22 16:20:05
153 探秘SRP5030HMCT系列屏蔽功率电感器 在电子工程师的日常设计中,电感器是不可或缺的元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP5030HMCT系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特
2025-12-22 16:20:09
201 SRP4021HMCT系列屏蔽功率电感器:特性与设计指南 在电子电路设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS
2025-12-22 16:35:13
203 SRR6838A系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率电感器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRR6838A系列
2025-12-22 16:45:15
146 。 文件下载: Bourns SRP0612F 屏蔽型功率电感器.pdf 一、产品特性 1. 屏蔽结构 SRP0612F系列采用屏蔽结构,这种设计能够有效减少电磁干扰,为电路的稳定运行提供保障。在复杂的电磁环境中,屏蔽结构可以防止电感器产生的磁场对周围其他电子元件造成影响,同
2025-12-23 09:15:02
257 SRP0610F 系列屏蔽式功率电感:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,在电源设计中,电感是一个非常关键的元件。今天我们来详细探讨一下 Bourns 公司推出的 SRP0610F 系列屏蔽式功率
2025-12-23 09:15:05
236 SRP0512F系列屏蔽式功率电感器:特性、规格与应用解析 在电子电路设计中,功率电感器是不可或缺的元件,它在电源转换、滤波等方面发挥着关键作用。今天我们要探讨的是Bourns公司的SRP0512F
2025-12-23 09:35:05
224 SRP0510F系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它在DC - DC转换器、电源等诸多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-23 09:35:09
247 SRP0412F系列屏蔽式功率电感器:特性、应用与规格全解析 作为电子工程师,在电源电路设计中,电感器的选择至关重要。今天我们来深入探讨一下Bourns的SRP0412F系列屏蔽式功率电感器,了解它
2025-12-23 09:35:15
249 深入解析BOURNS SRP0410F系列屏蔽功率电感器 在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它的性能直接影响到整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入剖析BOURNS
2025-12-23 09:40:06
270 深入剖析 BOURNS SRP0408F 系列屏蔽功率电感器 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是电路设计里不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨一下 BOURNS 的 SRP0408F 系列
2025-12-23 09:40:09
267 电感器,它具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载: Bourns SRP0312F 屏蔽型功率电感器.pdf 一、产品特性 1. 屏蔽结构 SRP0312F系列采用屏蔽结构,这种设计能够有效减少电磁干扰(EMI),降低对周围电路的影响。从给出的图片可以直观地看到其屏蔽
2025-12-23 10:10:05
141 SRF3015 系列双绕组屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,功率电感器是不可或缺的重要元件。今天,我们就来详细探讨一下 Bourns 公司的 SRF3015 系列双
2025-12-23 10:10:14
130 探秘SRP0310F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与选型指南 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP0310F系列屏蔽功率电感器
2025-12-23 10:20:06
154 SRP3220A系列屏蔽功率电感器:特性、参数与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,功率电感器的选择至关重要。今天就来详细探讨一下Bourns的SRP3220A系列屏蔽功率电感器,希望能为大家在
2025-12-23 11:00:19
156 SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器:设计与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率电感器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率
2025-12-23 14:05:08
154 SRN8040HA系列半屏蔽功率电感器:特性、参数与应用考量 在电子工程师的日常工作中,功率电感器是电路设计里的常用元件。今天,我们来深入探讨一下Bourns的SRN8040HA系列半屏蔽功率电感器
2025-12-23 15:10:04
174 电感,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: Bourns SRN3010C半屏蔽型功率电感器.pdf 电感特性亮点 紧凑设计 SRN3010C系列电感采用半屏蔽结构,具有微型尺寸和低矮外形,高度仅为1.0mm。这种设计使得它在对空间要求苛刻的应用中表现出色,比如
2025-12-23 15:15:15
155 SRN6028C系列半屏蔽功率电感器技术解析 在电子电路设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天我们就来详细了解一下BOURNS的SRN6028C系列半
2025-12-23 15:15:18
161 SRP2512TMA系列屏蔽功率电感器:特性与应用解析 在电子设备的设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,它对电路的性能和稳定性有着显著的影响。今天,我们就来详细了解一下Bourns
2025-12-23 17:50:07
447 SRP2012TMA系列屏蔽功率电感器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,功率电感器起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP2012TMA系列屏蔽功率电感器,看看它在实际
2025-12-23 18:05:06
1012 探索SRP2510TMA系列屏蔽功率电感器的卓越性能 作为电子工程师,我们在设计电路时,对于各种电子元件的性能和特性总是格外关注。今天,就来和大家深入探讨一下Bourns的SRP2510TMA系列
2025-12-23 18:15:02
1025 SRP2010TMA系列屏蔽功率电感:特性、规格与应用考量 引言 在电子电路设计中,功率电感是不可或缺的关键元件之一,它在电源管理、信号处理等诸多领域发挥着重要作用。今天我们要深入探讨
2025-12-23 18:15:06
1023 SRP3212A系列屏蔽功率电感器:特性与应用详解 在电子设备的设计中,功率电感器是至关重要的元件之一。它们在电源管理、信号处理等诸多方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS
2025-12-23 18:15:09
968 功率电感,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。 文件下载: Bourns SRP3212屏蔽型功率电感器.pdf 电感参数大揭秘 SRP3212系列电感有多种型号可供选择,每个型号都有
2025-12-24 09:20:09
262 深入解析BOURNS SRP2010DPA系列屏蔽功率电感器 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入探讨BOURNS公司的SRP2010DPA系列屏蔽功率
2025-12-24 09:25:09
282 SRP8540A系列屏蔽功率电感器:特性与应用解析 在电子电路设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Bourns的SRP8540A系列
2025-12-24 09:30:06
270 探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率电感器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP7020TA系列屏蔽功率
2025-12-24 09:30:09
257 功率电感器,它专为汽车应用而设计,具有诸多出色的特性。 文件下载: TDK VLS3015CZ-HE 功率电感器.pdf 电感器特性 产品特点 TDK 的 VLS3015CZ - HE 是一款采用
2025-12-25 14:15:02
112
