SRP2512TMA系列屏蔽功率电感器:特性与应用解析
在电子设备的设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,它对电路的性能和稳定性有着显著的影响。今天,我们就来详细了解一下Bourns的SRP2512TMA系列屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRP2512TMA屏蔽型功率电感器.pdf
一、产品特性亮点
1. 紧凑尺寸
SRP2512TMA系列电感器拥有紧凑的外形设计,这对于那些对空间要求较高的电子设备来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化、轻薄化的电子市场中,紧凑的尺寸能够让设备的设计更加灵活,为其他元件留出更多的空间。
2. 宽工作温度范围
该系列电感器可在 -55°C 至 +150°C(包含温升)的宽温度范围内稳定工作。这意味着它能够适应各种恶劣的环境条件,无论是在高温的工业环境还是低温的户外环境中,都能保证设备的正常运行。大家在设计户外设备或者工业控制设备时,这个特性就显得尤为重要了,你是否在以往的设计中遇到过因温度范围问题导致元件性能下降的情况呢?
3. 低辐射屏蔽结构
采用屏蔽结构设计,有效降低了电磁辐射,减少了对周围其他元件的干扰。这对于一些对电磁兼容性要求较高的电路来说,能够提高整个系统的稳定性和可靠性。在设计通信设备或者高精度测量设备时,低辐射的特性可以避免信号干扰,保证数据的准确传输。
4. 高饱和电流
使用金属合金粉末磁芯,使得电感器具有较高的饱和电流。这意味着在大电流的情况下,电感器依然能够保持良好的性能,不会因为电流过大而出现饱和现象,从而保证了电路的稳定性。在电源电路或者电机驱动电路中,高饱和电流的电感器能够更好地应对大电流的冲击。
5. 低直流电阻(DCR)
采用扁平线设计,降低了直流电阻。低DCR可以减少能量损耗,提高电路的效率,降低发热,延长设备的使用寿命。在一些对功耗要求较高的设备中,如移动电源、笔记本电脑等,低DCR的电感器能够有效提高电池的续航时间。
6. 符合多项标准
该系列电感器符合AEC - Q200标准,同时也符合RoHS指令(2015/863),并且是无卤产品。这表明它在质量和环保方面都达到了较高的水平,能够满足不同客户的需求。对于那些对产品质量和环保要求严格的企业来说,这些标准的符合是选择该产品的重要因素之一。
二、电气规格
| 以下是SRP2512TMA系列部分型号的电气规格参数: | Bourns Part No. | Inductance 1 MHz/1V | Q 1 MHz Typ. | SRF (MHz) Typ. | DCR (mΩ) Typ. | DCR (mΩ) Max. | Irms (A) Typ. | Isat (A) Typ. | |
| L(μH) | Tol.% | ||||||||
| SRP2512TMA - R24M | 0.24 | 20 | 15 | 172 | 11 | 13.2 | 7.3 | 7.8 | |
| SRP2512TMA - R33M | 0.33 | 20 | 15 | 165 | 14 | 17 | 6.8 | 7.5 | |
| SRP2512TMA - R47M | 0.47 | 20 | 15 | 112 | 15 | 18 | 6.2 | 6.2 | |
| SRP2512TMA - R68M | 0.68 | 20 | 15 | 90 | 23 | 27.6 | 5.3 | 5.5 | |
| SRP2512TMA - 1R0M | 1.00 | 20 | 15 | 63 | 33 | 39.6 | 4.5 | 5.0 | |
| SRP2512TMA - 1R5M | 1.50 | 20 | 15 | 55 | 43 | 51.6 | 3.7 | 4.0 | |
| SRP2512TMA - 2R2M | 2.20 | 20 | 15 | 45 | 66 | 79.2 | 3.1 | 3.4 |
从这些参数中,我们可以根据具体的设计需求选择合适的电感值、直流电阻、额定电流等参数。例如,如果需要较高的额定电流,可以选择SRP2512TMA - R24M型号;如果需要较大的电感值,则可以考虑SRP2512TMA - 2R2M型号。在实际设计中,你是如何根据这些参数来选择合适的电感器的呢?
三、产品尺寸与布局
文档中提供了产品的尺寸图、推荐布局图、电气原理图和焊接曲线等信息。合理的布局和正确的焊接工艺对于电感器的性能和可靠性至关重要。在进行PCB设计时,要根据产品尺寸和推荐布局来安排电感器的位置,避免与其他元件相互干扰。同时,严格按照焊接曲线进行焊接操作,能够保证焊接质量,减少虚焊、短路等问题的发生。你在PCB设计和焊接过程中,有没有遇到过因为布局或者焊接问题导致的故障呢?
四、订购信息与注意事项
1. 订购型号
以SRP2512TMA - 1R0M为例,文档中给出了具体的订购信息和型号代码说明。在订购时,要确保选择正确的型号和参数,以免影响产品的使用。
2. 焊接参数
详细列出了回流焊接的参数,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度、降温速率等。这些参数是保证焊接质量的关键,在实际操作中要严格按照要求进行设置。例如,预热温度要控制在150°C - 200°C之间,时间为60 - 120秒;升温速率最大为3°C/秒等。
3. 法律声明
文档中包含了详细的法律声明,提醒用户注意产品规格可能会发生变化,要及时获取最新信息并验证产品在实际应用中的性能。同时,明确了产品的使用范围和限制,如不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等。在使用产品时,一定要仔细阅读法律声明,确保合规使用。
五、总结
SRP2512TMA系列屏蔽功率电感器凭借其紧凑尺寸、宽工作温度范围、低辐射、高饱和电流和低DCR等优点,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分了解产品的特性和参数,合理选择和使用电感器,同时要严格遵守焊接工艺和法律声明的要求,以确保设计出高质量、可靠的电子设备。你对SRP2512TMA系列电感器还有哪些疑问或者使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
