SRN8040HA系列半屏蔽功率电感器:特性、参数与应用考量
h1654155282.3538 2025-12-23 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,功率电感器是电路设计里的常用元件。今天,我们来深入探讨一下Bourns的SRN8040HA系列半屏蔽功率电感器,了解其特性、参数以及使用中的注意事项。
文件下载:Bourns SRN8040HA半屏蔽式功率电感器.pdf
一、产品特性
1. 半屏蔽结构
SRN8040HA系列采用半屏蔽构造,这种设计在一定程度上减少了电磁干扰(EMI),同时也能提供较好的散热性能。半屏蔽结构在很多对EMI有一定要求,但又不需要全屏蔽的应用场景中非常适用,比如一些消费电子设备的电源电路
2. 高工作温度与标准合规性
该系列电感器能够在较高的温度环境下稳定工作,工作温度范围为 -40°C 至 +150°C(包含温升)。并且,它符合AEC - Q200标准,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求较高的应用中也能胜任。同时,产品符合RoHS指令,并且是无卤产品,满足环保要求。
高工作温度使得电感器在高温环境下仍能正常工作,减少了因温度过高导致的性能下降和故障发生的概率。而符合AEC - Q200标准,为其在汽车电子领域的应用提供了质量和可靠性保障。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电感器温度过高或者不符合标准而导致的问题呢?
二、电气参数
1. 电感值与公差
SRN8040HA系列提供了多种电感值可供选择,从0.5μH到100μH不等,公差一般为±20%或±30%。不同的电感值适用于不同的电路需求,比如在开关电源中,合适的电感值可以帮助稳定输出电压,减少纹波。
2. 品质因数(Q值)
Q值反映了电感器在交流电路中的效率,该系列电感器的Q值在8.0 - 15之间。较高的Q值意味着电感器的能量损耗较小,效率较高。在对效率要求较高的电路中,选择Q值较高的电感器可以提高整个电路的性能。
3. 自谐振频率(SRF
SRF是电感器自身的一个重要参数,该系列电感器的SRF在6.0 - 110MHz之间。当工作频率接近SRF时,电感器的性能会受到影响。因此,在设计电路时,需要确保工作频率远离SRF,以保证电感器的正常工作。
4. 直流电阻DCR)
DCR会影响电感器的功率损耗和发热情况。该系列电感器的DCR从5.0mΩ到479mΩ不等,DCR越小,功率损耗越小,发热也越少。在对功耗和发热有严格要求的应用中,应选择DCR较小的电感器。
5. 额定电流
包括Irms(均方根电流)和Isat(饱和电流)。Irms是指电感器在正常工作时能够承受的最大均方根电流,超过该电流,电感器的温度会升高;Isat是指电感器的电感值下降30%时的电流值。在选择电感器时,需要根据实际电路的电流需求来选择合适的额定电流。
三、一般规格
1. 温度范围
该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 至 +150°C(包括温升),储存温度范围同样为 -40°C 至 +150°C。在如此宽的温度范围内保持稳定性能,使得电感器能够适应各种恶劣的工作环境。不过,在实际应用中,电路设计、PCB 走线尺寸和厚度、气流等因素都会影响电感器的实际温度,因此需要在最终应用中验证电感器的温度情况。大家在设计电路时,有没有考虑过这些因素对电感器温度的影响呢?
2. 温升与额定电流
在额定 Irms 下,电感器的温升不超过 40°C;当电流达到 Isat 时,电感值会下降 30%。这就要求我们在选择电感器时,要根据实际电路的电流需求来确定合适的额定电流,以保证电感器在正常工作时不会因为温度过高或电感值下降过多而影响电路性能。
从搜索到的资料可知,在设计电感器时,温度范围和额定电流是重要的考虑因素。比如村田制作所的部分功率电感器工作温度范围为 -40°C 到 +85°C ,在这个温度区间内,电感器要保持稳定的性能。对于 SRN8040HA 系列电感器,其 -40°C 至 +150°C 的工作温度范围更宽,这就要求在设计时充分考虑材料的特性,以确保电感器在高低温环境下都能正常工作。
在额定电流方面,要根据实际电路的电流需求来准确选择。如果选择的额定电流过小,电感器可能会因为过热而损坏;如果选择过大,又会造成资源浪费和成本增加。例如在一个具体的电路中,经过精确计算得出所需的电流值后,再结合电感器的特性曲线,选择合适额定电流的电感器,这样才能保证电路的稳定性和可靠性。大家在实际设计中,是如何准确计算和选择电感器额定电流的呢?
三、一般规格(续)
3. 湿度敏感度等级和 ESD 分类
文档中提到了湿度敏感度等级和 ESD 分类,但未给出具体数值。在实际应用中,了解这些参数对于确保电感器在不同环境条件下的可靠性非常重要。湿度可能会影响电感器的绝缘性能和使用寿命,而静电放电(ESD)可能会对电感器造成损坏。因此,在设计和使用过程中,需要采取相应的措施来保护电感器,如防潮包装、防静电措施等。
4. 材料和结构
  • 磁芯:采用铁氧体材料,具有良好的磁性能和低损耗特性,能够提高电感器的效率和稳定性。
  • 导线:使用漆包铜导线,具有良好的导电性和绝缘性能,能够减少电阻和损耗。
  • 终端镀层:采用 Ag/Ni/Sn 镀层,具有良好的焊接性能和耐腐蚀性,能够确保电感器与电路板的可靠连接。
  • 涂层:使用磁性硅胶涂层,能够提供一定的屏蔽效果,减少电磁干扰。
  • 包装:每 13 英寸卷轴包装 100 个,方便自动化生产和使用。
从搜索到的资料来看,材料和结构对电感器性能的影响至关重要。不同的材料具有不同的特性,这些特性会直接影响电感器的各项性能指标。
1. 磁芯材料的影响
磁芯采用铁氧体材料,铁氧体具有高磁导率、低损耗等优点。高磁导率可以使电感器在较小的体积下获得较大的电感值,从而提高电感器的效率。低损耗则可以减少能量在磁芯中的损耗,降低电感器的发热,提高其稳定性。例如在一些对效率和稳定性要求较高的电路中,铁氧体磁芯的电感器就能够发挥很好的作用。大家在选择磁芯材料时,有没有考虑过这些因素呢?
2. 导线材料的影响
漆包铜导线具有良好的导电性和绝缘性能。良好的导电性可以降低导线的电阻,减少能量在导线上的损耗,提高电感器的效率。绝缘性能则可以防止导线之间的短路,保证电感器的正常工作。在一些对电流要求较大的电路中,漆包铜导线的优势就更加明显。
3. 终端镀层的影响
Ag/Ni/Sn 镀层具有良好的焊接性能和耐腐蚀性。良好的焊接性能可以确保电感器与电路板的可靠连接,减少接触电阻,提高电感器的性能。耐腐蚀性则可以延长电感器的使用寿命,保证其在不同环境下的可靠性。
4. 涂层的影响
磁性硅胶涂层能够提供一定的屏蔽效果,减少电磁干扰。在一些对电磁兼容性要求较高的电路中,这种屏蔽效果可以有效地减少电感器对周围电路的干扰,提高整个电路的稳定性。
5. 包装的影响
每 13 英寸卷轴包装 100 个的包装方式,方便了自动化生产和使用。在大规模生产中,这种包装方式可以提高生产效率,降低生产成本。
综上所述,电感器的材料和结构设计是一个综合性的过程,需要充分考虑各种因素对性能的影响,以确保电感器在不同的应用场景中都能发挥出最佳的性能。大家在实际设计中,是如何平衡这些因素的呢?
四、订购信息
1. 型号命名规则
以 SRN8040HA - 1ROM 为例,型号命名规则包含了产品系列、电感值等信息。通过这种命名方式,工程师可以快速了解电感器的基本参数,方便在设计过程中进行选择。
2. 产品尺寸
文档中提供了产品的尺寸信息,但未详细说明具体的尺寸数值。在实际应用中,了解电感器的尺寸对于 PCB 布局和设计非常重要。合适的尺寸可以确保电感器与其他元件之间的合理布局,避免相互干扰。
搜索结果中未直接提及电感器型号命名规则和尺寸对设计的影响相关内容,但从通用的产品设计角度可以进行一定的分析。
1. 型号命名规则的影响
清晰的型号命名规则就像一份说明书,能让工程师快速了解电感器的基本参数。以 SRN8040HA - 1ROM 为例,从型号中可以获取到电感值等关键信息。在设计电路时,工程师需要根据电路的需求来选择合适的电感器。如果型号命名规则混乱,工程师可能需要花费大量的时间去查找和确认电感器的参数,这不仅会降低设计效率,还可能导致选择错误的电感器,从而影响电路的性能。因此,规范、清晰的型号命名规则对于提高设计效率和准确性至关重要。大家在设计过程中,有没有遇到过因为型号命名不清晰而带来的困扰呢?
2. 尺寸的影响
电感器的尺寸在 PCB 布局和设计中起着关键作用。合适的尺寸可以确保电感器与其他元件之间的合理布局,避免相互干扰。如果电感器尺寸过大,可能会占用过多的 PCB 空间,导致其他元件无法合理布局,甚至可能需要增大 PCB 的尺寸,从而增加成本。反之,如果尺寸过小,可能会影响电感器的散热性能,导致其温度过高,影响性能和寿命。例如在一些对空间要求较高的小型设备中,就需要选择尺寸合适的电感器,以满足设计要求。大家在进行 PCB 布局时,是如何考虑电感器尺寸的呢?
综上所述,电感器的型号命名规则和尺寸对于电路设计都有着重要的影响。在设计过程中,工程师需要充分考虑这些因素,以确保设计出的电路具有良好的性能和可靠性。
五、焊接和包装
1. 焊接曲线
文档中给出了焊接曲线,这对于确保电感器的焊接质量至关重要。合适的焊接曲线可以保证焊接过程中电感器的温度在合理范围内,避免因温度过高或过低而影响焊接质量。在实际焊接过程中,需要严格按照焊接曲线进行操作,以确保焊接的可靠性。
2. 包装规格
每 13 英寸卷轴包装 100 个的包装方式,方便了自动化生产和使用。这种包装方式可以提高生产效率,降低生产成本。同时,在运输和储存过程中,也需要注意包装的保护作用,避免电感器受到损坏。
虽然搜索结果未直接涉及电感器焊接曲线和包装规格的重要性,但我们可以从通用的工业制造和产品应用角度来理解其重要性。
1. 焊接曲线的重要性
保证焊接质量
合适的焊接曲线就像是给电感器焊接过程制定了精准的“操作指南”。它能确保在焊接过程中,电感器的温度始终处于合理范围。如果温度过高,可能会损坏电感器的内部结构,影响其性能和寿命;温度过低,则可能导致焊接不牢固,出现虚焊等问题,从而影响整个电路的稳定性。比如在一些对稳定性要求极高的航空航天电子设备中,一个虚焊的电感器就可能导致整个系统出现故障。所以,严格按照焊接曲线进行操作,是保证电感器焊接质量的关键。大家在实际焊接过程中,有没有遇到过因为温度控制不当而导致的焊接问题呢?
提高生产效率
遵循焊接曲线可以使焊接过程更加标准化和规范化。工人在操作时可以按照既定的曲线参数进行操作,减少了因操作不规范而导致的返工和次品率。这不仅提高了生产效率,还降低了生产成本。例如在大规模生产电感器时,每一个电感器都按照相同的焊接曲线进行焊接,生产过程更加流畅,产品质量也更加稳定。
2. 包装规格的重要性
便于自动化生产
每 13 英寸卷轴包装 100 个的包装方式,为自动化生产提供了便利。自动化生产设备可以很方便地对这种规格的包装进行操作,如自动上料、自动焊接等。这种标准化的包装规格可以提高生产设备的通用性和兼容性,使生产过程更加高效。例如在一些现代化的电子制造工厂中,自动化生产线可以快速准确地对这种包装规格的电感器进行处理,大大提高了生产效率。
保护产品
合适的包装规格可以在运输和储存过程中对电感器起到保护作用。包装可以防止电感器受到碰撞、挤压、潮湿等因素的影响,保证其性能不受损害。例如在长途运输过程中,如果包装不能提供足够的保护,电感器可能会因为碰撞而损坏,导致产品无法正常使用。所以,选择合适的包装规格对于保证电感器的质量和可靠性至关重要。
综上所述,电感器的焊接曲线和包装规格对于电感器的生产、使用和质量保证都有着重要的影响。在实际工作中,我们需要充分重视这些因素,以确保电感器的性能和可靠性。大家在实际工作中,是如何确保焊接曲线和包装规格符合要求的呢?
六、法律声明
文档中包含了详细的法律声明,提醒用户在使用 Bourns 产品时需要注意的事项。这些声明涵盖了产品的变更、性能验证、适用范围、安全要求等方面。用户在使用产品前,应仔细阅读这些声明,以确保合法、安全地使用产品。
七、总结
SRN8040HA 系列半屏蔽功率电感器具有半屏蔽结构、高工作温度、符合 AEC - Q200 和 RoHS 标准等特点。在设计和使用过程中,需要关注其电气参数、工作温度范围、额定电流等关键指标。同时,还需要注意焊接曲线、包装规格等因素,以确保电感器的性能和可靠性。此外,用户应仔细阅读法律声明,遵守相关规定,合法、安全地使用产品。希望本文能为电子工程师在设计和使用 SRN8040HA 系列电感器时提供有益的参考。大家在使用这类电感器时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用考量
    探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 12-24 09:30 595次阅读
    SRP8540A系列屏蔽功率电感器特性与应用解析
    屏蔽功率电感器。 文件下载: Bourns SRP8540A汽车用屏蔽功率
    的头像 发表于 12-24 09:30 562次阅读
    SRN3015C系列屏蔽功率电感——电子工程师的理想之选
    SRN3015C系列屏蔽功率电感,看看它到底有哪些独特之处,能为我们的电子设计带来怎样的便利。
    的头像 发表于 12-23 17:00 417次阅读
    SRN6028C系列屏蔽功率电感器技术解析
    屏蔽功率电感器。 文件下载: Bourns SRN6028C屏蔽
    的头像 发表于 12-23 15:15 526次阅读
    SRN3010C系列屏蔽功率电感:小身材大作用
    电感,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: Bourns SRN3010C屏蔽
    的头像 发表于 12-23 15:15 468次阅读
    SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器:设计与应用指南
    电感器,看看它有哪些特性以及在设计中需要注意的要点。 文件下载: Bourns SRF0703HA双绕组屏蔽功率
    的头像 发表于 12-23 14:05 461次阅读
    SRP3220A系列屏蔽功率电感器特性参数与应用解析
    SRP3220A系列屏蔽功率电感器特性参数与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,
    的头像 发表于 12-23 11:00 671次阅读
    SRP0312F系列屏蔽功率电感器特性、应用与设计要点
    SRP0312F系列屏蔽功率电感器特性、应用与设计要点 在电子电路设计中,电感器是不可或缺的元
    的头像 发表于 12-23 10:10 515次阅读
    SRP0512F系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用解析
    SRP0512F系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用解析 在电子电路设计中,功率
    的头像 发表于 12-23 09:35 546次阅读
    SRR6838A系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用解析
    屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: Bourns SRR6838A汽车用屏蔽功率
    的头像 发表于 12-22 16:45 417次阅读
    SRP5030HMT系列屏蔽功率电感器特性、应用与设计要点
    ,它具有一系列出色的特性,适用于多种电源相关的应用场景。接下来,我们将详细探讨该系列电感器的各项特性、应用领域以及相关的技术
    的头像 发表于 12-22 16:20 511次阅读
    SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用解析
    SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器特性、规格与应用解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 12-22 16:15 573次阅读
    SRN2010BTA系列屏蔽功率电感器特性与应用解析
    的头像 发表于 12-22 15:05 437次阅读
    SRN5040TA - P 系列屏蔽功率电感器:设计与应用全解析
    Bourns 公司的 SRN5040TA - P 系列屏蔽功率电感器。 文件下载: Bour
    的头像 发表于 12-22 13:55 469次阅读
    Bourns扩展屏蔽功率电感产品组合,推出具更高最大感值新系列
    全新型号提供较低的磁场辐射,为全屏蔽铁氧体电感器提供具成本效益的替代方案 2025年7月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其屏蔽
    的头像 发表于 07-22 13:39 2.9w次阅读
    Bourns扩展<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感</b>产品组合,推出具更高最大感值新<b class='flag-5'>系列</b>
