SRP0412F系列屏蔽式功率电感器:特性、应用与规格全解析
作为电子工程师,在电源电路设计中,电感器的选择至关重要。今天我们来深入探讨一下Bourns的SRP0412F系列屏蔽式功率电感器,了解它的特性、应用场景以及详细的电气规格。
文件下载:Bourns SRP0412F 屏蔽型功率电感器.pdf
一、特性亮点
1. 屏蔽结构设计
SRP0412F系列采用屏蔽式结构,这一设计能够有效减少电磁干扰(EMI),为周边电路提供一个稳定的电磁环境。从图中我们可以看到其独特的屏蔽外观,这种设计在高密度电路板设计中尤为重要,能避免电感器产生的磁场对其他敏感元件造成影响。
2. 低外形与高性能材料
该系列电感器具有低外形的特点,适合对空间要求较高的应用场景。同时,它采用了金属合金粉末磁芯,这种材料具有高饱和电流、低直流电阻(DCR)的优点。高饱和电流意味着电感器在大电流情况下仍能保持良好的性能,不易饱和;低DCR则可以减少能量损耗,提高电源效率,降低发热。
3. 低噪音与环保特性
运行时产生的嗡嗡噪音是很多电感器面临的问题,而SRP0412F系列具有低嗡嗡噪音的特性,能够为系统提供安静的运行环境。此外,它符合RoHS指令且无卤,满足环保要求,这在当今注重环保的电子市场中是一个重要的优势。
二、应用领域
SRP0412F系列电感器主要应用于DC - DC转换器,广泛用于消费电子、工业电子和电信电子等领域的电源供应。在消费电子中,如智能手机、平板电脑等设备的电源管理模块,需要高效稳定的DC - DC转换器来提供不同电压的电源,该系列电感器能够满足这些设备对电源的高性能要求。在工业电子和电信电子领域,对电源的可靠性和稳定性要求更高,SRP0412F系列的特性使其能够胜任这些复杂的应用场景。
三、电气规格详解
1. 电感值与公差
该系列提供多种电感值可供选择,从0.47μH到10.0μH不等,公差一般为±20%(公差代码为M)。不同的电感值适用于不同的应用需求,工程师可以根据具体的电路设计要求进行选择。例如,在需要快速响应的电路中,可能会选择较低电感值的电感器;而在需要平滑滤波的电路中,则可能会选择较高电感值的电感器。
2. 自谐振频率(SRF)
自谐振频率是电感器的一个重要参数,它表示电感器在该频率下会发生谐振。SRP0412F系列的SRF值在21MHz到195MHz之间,较高的SRF意味着电感器在较高频率下仍能保持良好的性能,适用于高频电路设计。
3. 直流电阻(DCR)
DCR反映了电感器在直流电路中的电阻值,该系列的DCR值在12.5mΩ到234mΩ之间。较低的DCR可以减少能量损耗,提高电源效率,降低发热,因此在选择电感器时,DCR是一个需要重点考虑的参数。
4. 额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)
额定电流是指电感器在正常工作时能够承受的最大电流,饱和电流是指电感器的电感值下降到一定比例(通常为30%)时的电流值。SRP0412F系列的Irms值在2.2A到8.5A之间,Isat值在2.6A到11.5A之间。在电路设计中,需要根据实际的电流需求来选择合适的电感器,确保电感器在正常工作时不会超过其额定电流和饱和电流。
四、订购与规格注意事项
1. 订购型号编码
SRP0412F系列的型号编码规则很清晰,通过型号中的字母和数字可以快速了解电感器的电感值。例如,SRP0412F - R47M表示电感值为0.47μH,公差为±20%的电感器。
2. 规格变更与实际验证
需要注意的是,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变更。因此,工程师在设计电路时,应该及时获取最新的产品规格信息,并在实际应用中验证电感器的性能。同时,由于电路设计、元件组合、PCB布局以及散热条件等因素都会影响电感器的性能,所以在最终应用中,需要对电感器的温度等参数进行验证。
五、一般规格与使用限制
1. 温度范围
该系列电感器的工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C(包括温度上升),存储温度范围为 - 40°C到 + 125°C。在实际应用中,需要确保电感器的工作温度在这个范围内,否则可能会影响其性能和寿命。
2. 湿度与静电敏感度
电感器的湿度敏感度等级和ESD分类(HBM)也有相应的规定,在使用和存储过程中,需要注意环境的湿度和静电防护,避免对电感器造成损坏。
3. 焊接与回流次数
在焊接过程中,需要遵循特定的焊接曲线,如预热温度、升温速率、液相温度保持时间、峰值温度等参数都有明确的要求。同时,回流次数最多为3次,过多的回流焊接可能会影响电感器的性能。
六、法律免责声明
Bourns在其产品文档中明确了法律免责声明,提醒用户在使用产品时需要注意的事项。例如,产品规格可能会变更,用户需要获取最新信息并验证;产品在实际应用中的性能可能与数据手册有所差异,用户需要在具体设备和应用中验证实际性能;产品不推荐用于核、救生、生命关键等特殊应用场景等。作为工程师,在选择和使用产品时,一定要仔细阅读并遵守这些免责声明。
总之,SRP0412F系列屏蔽式功率电感器以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气规格、温度特性、焊接要求等因素,确保选择到最合适的电感器,为电路的稳定运行提供保障。你在使用电感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
