电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例
针对恶劣环境的Cincon无风扇电源解决方案
 传统上,工业电源使用板载散热器或U形通道机箱来散热。这种基本结构如图1所示。然而,这种散热方法并不总是有效,因为大部分热量仍留在电源或系统中。这对整体系统可靠性和过温保护会产生重大影响。
适用于高分辨率雷达的非光线投射占用栅格建图方案
机器人系统中,高效的地图数据结构是保证整个系统效率的关键。常见的点云地图存储方式包括:关键帧集合、树形结构(kdtree、octree)、voxels,而用于导航定位路径规划的地图通常是 Gridmap、Octomap格式。然而对于高分辨率的雷达,占用栅格地图的计算效率却依旧面临挑战。
应用于ADAS和汽车传感的相干激光雷达设计方案
 光探测和测距(lidar)在20世纪30年代首次被概念化,大约与无线电探测和测距(雷达)同时。然而,直到20世纪60年代激光的出现,这种技术才得以展示。在随后的几年里,光通信的发展导致了激光和光调制技术的重大进步。
EMC整改理论+实际案例分析
造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自由空间的阻抗377Ω,此值为真空磁导率µ和真空中的光速C的乘积,也被称为自由空间的本质阻抗——译注),因而Buck架构DC/DC转换器中主要的辐射源通常是磁场。
2023-11-17 关键字: pcb转换器MOSFETemiDC-DC
ABAT100系列蓄电池在线监测系统案例分析
  安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。   该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、 ABAT100-HS采集器、ATPO10KT触摸屏组成 ,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
2023-11-09 关键字: 蓄电池触摸屏监测系统采集器
散热器形状对传导骚扰的EMC测试案例
基频的谐波信号产品的谐波电平幅度随频率的关系如下图所示,这些谐波电平会传递到电源线上形成传导骚扰,从前面测试超标的频谱图也正好验证了超标的频点来自于开关电源。
用于金属表面裂纹检测的新型高灵敏度传感器设计
钢桥、油罐、电厂设备以及飞机机身等金属结构的老化和过载,尤其是在极端环境下,可能会导致疲劳或失效,最终造成灾难性事故。
基于OLED-on-silicon技术的微型气体传感器平台开...
据麦姆斯咨询报道,德国弗劳恩霍夫有机电子、电子束和等离子体技术研究所(Fraunhofer FEP)开发出基于硅上OLED(OLED-on-silicon)技术并具有最小芯片面积的微型磷光传感器
led照明驱动电源ic CY3783A
led驱动电源为灯具产品的核心部件,重要性突出。
由无机ZnPS3固体电解质实现的稳定固态锌碘电池
在当前发展的多种储能技术中,水系锌离子电池因其具有低成本、高功率密度及环境友好等优势而受到广泛关注。
嵌入式软件设计之状态机编程开发方案
那么状态机的引入解决了哪些问题呢? 当程序有多个状态时,规范了程序的状态转换,避免了一些引入一些复杂的判断逻辑。 规范了程序在不同状态下的实现和所能提供的能力。 在能力上可以进行横向扩展,提供新的状态来完善现有逻辑
2023-10-27 关键字: 编程嵌入式软件RTOS状态机
基于锂离子电池表面能的无钴高镍阴极微观结构工程洞察
为了降低成本和提高能量密度,在实际的LiNi1−x−yMnxCoyO2 (NMC)和LiNi1−x−yCoxAlyO2 (NCA)阴极中消除钴和提高镍含量是至关重要的。
2023-10-27 关键字: 锂离子电池锂电池电解质
PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗简析
这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
2023-10-27 关键字: 电容器接收器PCBA板
开关电源各种拓扑结构对比与分析的知识
根据转换的形式分类:AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC 根据转换的方法分类:线性电源、相控电源、开关电源 根据调控的效果分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制 2.开关电源的元件构成
示波器升维破解CAN错误帧/BusOff的经验分享
一个典型的双节点CAN网络的物理层等效电路如上图,两颗120Ω终端电阻并联呈现总线电阻60Ω。黑框里是A、B两个节点的CAN收发器(Transceiver),它只负责电平转换。
2023-10-26 关键字: mcu收发器控制器CAN终端电阻
关于PCB材料在PCBA生产中的重要性
印刷电路板 (PCB) 材料通常包括基板、层压板、铜箔、阻焊层和命名法(丝印)。
2023-10-26 关键字: pcb印刷电路板PCB制造PCBA
能提高响应速度与连接稳定性的U6773H开关电源芯片
大厂新推出的智能家庭面板,具有智能开关、中控屏、小爱同学、蓝牙Mesh网关等功能,可控制5500+智能设备,并支持睡眠、观影、离家等多种个性化智能场景自定义。
龙腾半导体MOSFET在便携储能上的应用
户外电源(Portable power station)是多功能型便携式交直流应急移动电源装置,是一种内置锂离子电池,自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储能电源。
利用纳米级结构调控改善稳定锂金属电池固体电解质界面的均匀性
对于便携式设备、电动汽车和长续航时间的储能设备,需要长时间循环和高能量密度的可充电电池。
PCB板为何会翘曲?其变形后为什么有这么多危害?
在自动化表面贴装线上,电路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。
2023-10-22 关键字: PCB板
推荐阅读
每月人物
商汤大装置获沙利文权威认可
商汤大装置获沙利文权威认可
近日,国务院发布关于“人工智能+”行动意见,提出应该加速建设新基础设施、新技术体系等,加快培育发展新质生产力。其中,在算力基础设施方面,要...
英飞凌科技:看好新能源汽车和AIoT市场增长潜力,打造创新产品为客户增加价值
英飞凌科技表示:“2024 财年,英飞凌表现良好,业绩符合预期。回顾近几年,电子行业既承载了低碳化数字化转型带来的机遇,也面临着由市场波动和不...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
