电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例
安科瑞智慧充电综合解决方案
近两年,公共充电中充电量持续翻倍增长;23年1~5月,用户充电需求进一步扩大,月均充电量超25亿度
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
一种电容加载腔体带通滤波器的设计方案
若滤波器采用空腔谐振器作为基本谐振单元,利用λg/2作为谐振腔长度,由上述理论分析可知,将并联电容加载在半波长空腔谐振器中,可以在谐振频率不变的情况下减小腔体谐振器尺寸。
深入解析中断处理在MCU开发中的关键步骤
中断向量表都是链接到代码的最前面,比如一般 ARM 处理器都是从地址 0X00000000 开始执行指令的,那么中断向量表就是从 0X00000000 开始存放的。代码第 1 行的“__initial_sp”就是第一条中断向量,存放的是栈顶指针,接下来是第 2 行复位中断复位函数 Reset_Handler 的入口地址,依次类推,直到第 27 行的最后一个中断服务函数DMA2_Channel4_5_IRQHandler 的入口地址,这样 STM32F103 的中断向量表就建好了。
BOOST结构的工作原理及波形
开关电流与输入输出电流有什么关系,知道了开关电流限值,我们怎么确定最大输入、输出电流呢?
深度解析手机所能够支持的无线通信系统
单极子天线是最最最古老的天线形式之一,在马可尼的跨大西洋通信中就是应用了单极子天线。马可尼应用的发射天线是从48m高的横挂线斜拉下50根铜导线形成的扇形结构,可认为是第一副实用的单极天线,震荡源是70Hz的火花发生器,随后又利用4座木塔架设导线网构成方形单锥天线,如图所示,发射波长1000m。
汽车MCU安全启动加密算法解读
HMAC(Hash-based Message Authentication Code):Hash函数是公开的,因此直接使用无密钥的Hash对数据处理,只能保证数据的完整性。如果加上MAC值,那么就可以验证数据的来源有效
2023-12-08 关键字: mcusramMac汽车网络加密算法
基于0.18μm CMOS工艺的高响应度太赫兹探测器线阵
探测器阵列由3个太赫兹像素线性排列,每个像素由带交叉耦合电容的源极差分驱动自混频功率探测电路、高增益片上环形差分天线和集成电压放大器组成。各像素单元的输出相互独立,阵列规模的设计提高探测器中的像素点个数,实现高效率和高精度成像。
上下拉电阻能否增强驱动能力?
一个最简单的二极管与门如下图。与门实现逻辑与操作Y=A&B,即A或者B任意为L的时候,输出Y为L,只有当A和B都为H时,Y才为H。
可编程CPU重置地址,单CPU冷启动配置
如果将BL31用作TF-A入口点而不是BL1,则上图仍然相关,因为在这种情况下,所有这些操作都将发生在BL31中。有关详细信息,请参阅第6节“使用BL31入口点作为重置地址”。
2023-12-02 关键字: 处理器寄存器cpu冷启动
信号传达到电磁波的几种基本信号调试方式
角度调制是基于改变正弦载波的角度或相位的调制形式的名称。使用角度调制,载波的幅度没有变化。属于角度调制类别的两种调制形式是频率调制和相位调制。
元器件引脚与导线的 “搭接焊接”技术
在“通孔插装轴向元器件引线在印制电路板焊盘上的搭接焊接工艺技术要求”一节里,详细介绍了搭接焊接的前提,元器件引线搭接焊接成形要求,不同形状引线的搭接要求,通孔插装元器件穿孔搭接焊接要求和插装元器件贴装焊接缺陷案例。
基于CKS32F4xx系列的MCU互补PWM方案
互补输出实际跟比较输出章节一样使用的是定时器的功能,所以相关的函数设置同样在库函数文件CKS32f4xx_tim.h和CKS32f4xx_tim.c文件中。 1)开启TIM1和GPIO时钟,配置PA7、PA8选择复用功能GPIO_AF_TIM1输出。
2023-12-02 关键字: mcuPWM定时器控制电机
单板TVS被浪涌击穿短路现象分析
据现场供电系统监控日志反映,机房直流配电柜输出一直很稳定,电压波动很小。另外从设备内部储存的信息看,输入电压一直没有出现异常。另外在研发实验室对此型号TVS进行反向高压测试,一直到-80V,TVS都工作正常。据此推动,反向过电压也不可能。
脉宽调制(PWM)设计及应用原理解析
脉宽调制(以下简称为PWM)是数字系统产生模拟输出的一种方式(通过将PWM信号通过一些附加电路和/或机械系统)。PWM的一些应用示例如下:   PWM信号可用于通过低通滤波器产生模拟电压。   PWM可用于按比例控制DC电机的速度。   PWM用于设置某些类型的伺服电机的位置。   PWM可用于控制加热元件产生的热量。
电磁干扰(EMI)如何减轻PCB上的电磁干扰
就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
深度解析电荷泵设计工作原理
电荷泵是一种增加或反转DC电压的技术。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与…相比升压转换器电荷泵需要更少的元件和更少的PCB空间,并且更便宜;然而,电荷泵的局限性在于它们只能提供相对少量的电流。由于低电流限制,电荷泵最适合信号(通信)或驱动LCD背光等应用。历史上,一个常见的应用是产生+3V至+15V和-3V至-15V的RS232通信收发器(如MAX232)。
2023-11-27 关键字: 电容器二极管LCD电荷泵PCB
基于SDR的仿真中的真实信号与理想信号
混合耦合器将LO信号分成两个输出端口,其中一个输出端口具有90°相移。在上变频期间,每个分量都与同相LO或正交LO信号混频,产生的输出在RF端口中组合。相反,当混频器用于下变频时,可以很容易地检索两个信号。
2023-11-24 关键字: gps混频器RF射频收发器耦合器
多节点can系统级测试解决方案
CAN是一种强大的通信标准,用于允许不同的传感器、机器或控制器相互通信。CAN接口广泛用于工业自动化、家庭自动化和汽车领域,因为它更加稳定,能够有效处理总线争用。
基于RTOS实现微控制器系统的高安全性分析
大多数RTOSs提供退出和进入回调。前者可用于在任务挂起时保存扩展状态,后者可用于在任务恢复时恢复扩展状态。smx还提供启动和删除回调。当一个任务第一次开始运行时,前者可以用来进行任务初始化和获取任务需要的资源。
2023-11-23 关键字: 微控制器处理器mcuMPURTOS
推荐阅读
每月人物
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要...
模拟大咖对话:国产替代之后的中国模拟芯出路何在?
(电子发烧友网报道 文/章鹰)9月中旬以来,电子时报报道,业内人士透露,随着交付周期延长到6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器(TI)和安森美均已...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
