Melexis推出全球首款专为电动汽车(EV)动力总成应用中关键部件的温度监测需求而设计的表面贴装SMD器件——MLX90637,进一步拓展其远红外(FIR)温度传感器产品线。该产品成功将自动化SMD封装的优势与高精度非接触式温度传感技术相结合,引入应用于汽车领域。
“MLX90637专为电动汽车(EV)中的关键温度监测应用而设计,例如逆变器、电机以及加热、通风和空调(HVAC)系统等。在这些应用中,读数的速度和准确性对于车辆的运行至关重要。尽管热敏电阻(NTC)长期以来被广泛应用于这些系统,但表面贴装型FIR MLX90637在多个方面展现出更优的综合性能。”
借助MLX90637,汽车制造商可进一步简化生产流程。该传感器采用表面贴装SMD封装,支持基于PCB的自动化组装,免除了NTC解决方案中常见的手工操作环节。在电动汽车应用中,MLX90637具备的电气隔离特性,有助于有效隔离高电压与低电压电路,从而提升安全性;而其良好的电磁兼容性(EMC)还能够抑制NTC线缆所带来的典型噪声干扰问题。此外,该传感器具备宽广的工作环境温度范围(-40℃至125℃),能够在严苛的汽车运行环境中保持稳定,有助于延长使用寿命。
在对温度控制要求严苛的应用场景中,例如逆变器母线的监测,MLX90637凭借50°视场角、0.02℃的测量分辨率以及快速响应时间,共同保障车辆在充分发挥性能的同时,避免因温度问题而造成的损坏。除性能上的显著优势外,FIR MLX90637传感器通过采用SMD封装设计,相较于NTC热敏电阻,在成本方面也具备优势。该传感器不仅有助于节省组装时间,在组件层面与TO-CAN替代品相比也更具经济性。
在系统集成方面,MLX90637传感器同样表现出色。其采用3.3V供电,支持工厂校准(包含校准后处理),具备用于与主机微控制器通信的I2C接口(包括通过外部引脚定义的软件可配置I2C地址),并结合紧凑的3mm × 3mm封装,整体上有助于简化系统集成过程。
Melexis 市场经理Joris Roels 表示:“MLX90637作为全球首款通过汽车认证的表面贴装式远红外温度传感器,它的推出标志着迈来芯在温度传感器领域再次取得重要突破,MLX90637在提升系统可靠性、增强安全性能的同时,还能够有效简化装配流程。迈来芯期待通过这一解决方案,助力汽车制造商交付符合更高性能和安全标准的电动汽车。”
随着汽车行业的持续演进,MLX90637体现了迈来芯致力于创新、支持汽车行业向更电动化、智能化和可持续未来迈进的承诺。
电动汽车
156文章
12786浏览量
239275 -
Melexis
22文章
206浏览量
55798 -
红外温度传感器
3文章
88浏览量
4911 -
车规芯片
276浏览量
8316
原文标题:新品发布 | Melexis推出全球首款车规级表面贴装红外温度传感器
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全球首款通过汽车认证 Melexis车规级表面贴装红外温度传感器MLX90637
