智能驾驶核心器件:三星ADAS SoC高性能MLCC解决方案
北京贞光科技作为三星电机一级代理商,提供全面升级的技术支持、样品供应和供应链保障服务,为客户提供专业、可靠的一站式解决方案。如需更多产品信息或技术支持,请联系贞光科技随着汽车智能化发展,ADAS(先进驾驶辅助系统)技术不断进步,对于SoC芯片的性能要求日益提升。为了满足高性能SoC的电源管理需求,需要更加小型化、高容量的MLCC(多层陶瓷电容器)解决方案。贞
2025-05-27 关键字: MLCC智能驾驶智驾科技
瑞萨FUSA参考板使用指南(RX72N-RX72N参考板)符...
瑞萨FUSA参考板使用指南(RX72N-RX72N参考板)符合SIL3标准的功能安全平台软件PLSW软件使用教程...
2025-05-27 关键字: 瑞萨
业务监控—一站式搭建jmeter+telegraf+infl...
一、前言 当前所测试业务需求为集成在业务系统WMS的jar包,jar包测试主要集中在本地拉取开发编写的代码做单元测试,因为jar包没有单独的应用,每当大促压测或日常压测,架构师或开发同事问道: 这个jar包的JVM指标如何?jar包的火焰图是什么样的? 对此,只能望洋兴叹。基于以上背景,对jar监控做了一些调研和实战。    二、调研过程 1.forcebot平台 forcebot平台是泰山上一款支持Groovy脚本编写的压测平台,通过将jar包上传,编写脚本,便可看到当前压
2025-05-27 关键字: 监控JVMJMX
基于 UWB 的叉车防碰撞创新方案
在工业生产中,叉车是不可或缺的重要工具,但叉车事故却频发,给人员安全和企业运营带来了巨大风险。本方案采用 UWB高精度测距技术,车辆安装防撞主机,人员佩戴防撞标签。当叉车检测到人或叉车时,会根据距离不同发出提醒/警报声,还可设定区域,在该区域内限速运行。
2025-05-27 关键字: UWBUWB测距电动叉车UWB芯片
唯创WTK6900P,引领按摩器等健康个护产品迈入“零按键”...
小伙伴们,不知道你们有没有用过眼部按摩仪或者肩颈按摩仪?有没有过这样的“尴尬”体验:当你悠哉游哉地躺在躺椅上,戴上眼部按摩仪,按得正舒服时想调节一下模式,却不得不中断放松状态手动调节按摩参数,复杂的多级菜单让人手忙脚乱;当你结束了一天疲惫的工作,一边享用着肩颈按摩仪,一边筹备着晚饭时,肩膀忽然被高强度的按摩力度刺痛,却不得不清洗满是油污的双手,取下按摩仪重新
2025-05-27 关键字: 按摩器智能语音交互
CET半导体产业电力监控及管理系统解决方案
CET中电技术积极响应国家政策、深刻理解半导产业客户的需求,推出了集设备监测、能耗监测、用能监管、能效分析、设备运维、碳资产管理等功能于一体的电力监控及管理系统解决方案。该方案基于强大的系统集成能力,实现全方位电力监控并将数据上传至上级平台,同时支持光纤环网通信,保证数据传输的完整和可靠,最终保障供配电系统的安全、可靠、智能化。
2025-05-27 关键字: 半导体管理系统电力监控
从入门到精通:LuatOS - sys库多任务管理开发教程!
本教程专为希望掌握LuatOS多任务管理的开发者设计。通过系统化的知识讲解与实战演练,你将学习如何利用sys库灵活创建、调度任务,并掌握任务间的同步与通信机制。从基础概念到高级应用,逐步深入,助你构建高效稳定的多任务物联网系统。 sys库是LuatOS的核心系统调度库,它基于Lua协程机制实现了实时多任务调度、定时器管理以及消息通信等功能。 在详细介绍sys库之前,我们先来补充一些关于实时操作系统RTOS的知识,方便大家更好地理解LuatOS的运
2025-05-27 关键字: RTOSLuatOS
Made with KiCad(128):CANBoard ...
Made with KiCad(128):CANBoard V2 开源一款支持CAN的简单IO板...
2025-05-27 关键字: CANio板KiCAD
Analog Devices LT6654 AMPS6-3....
Analog Devices LT6654AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册免费下载
2025-05-27 关键字: ADI电压基准源LT6654
智能可回收箱:引领垃圾分类新潮流,推动城市环保与资源循环利用...
可回收箱是一种专门设计用于收集和存放可循环利用废弃物的容器,常见的可回收物包括但不限于纸类、塑料、玻璃、金属和废弃电子产品等。这类箱子通常出现在公共场所如居民社区、学校、写字楼、酒店、购物中心等地,以促进垃圾分类和资源回收。近年来,随着智能化技术的发展,智能可回收箱也逐渐普及。这些智能回收箱配备高精度称重系统、身份识别系统、满载预警系统以及物联网通信模块等先
2025-05-27 关键字: 主板控制板
芯森电子CM3A H01闭环霍尔电流传感器:直流、交流与脉冲...
在电气系统中,无论是直流、交流还是脉冲电流的测量,都需要精确可靠的传感器来确保数据的准确性。芯森电子的CM3AH01闭环霍尔电流传感器以其优异的线性度、出色的精度以及广泛的应用范围,成为了测量各种类型电流的理想选择。技术特性与优势优异的线性度:CM3AH01传感器在整个测量范围内展现出了出色的线性度,这意味着其输出信号与输入电流之间呈现出高度一致的比例关系。
2025-05-27 关键字: 测量电气系统霍尔电流传感器
网络变压器功能有哪些?Chiplan和网络变压器差异化对比
以下是对 电容式/电感式Chip LAN 和 一体式网络变压器 的更全面技术对比与设计解析,内容深度较初始版本扩展约2倍,新增器件内部结构分析、更实际的设计挑战说明及行业应用技术案例: ────────────────────────────────────────────────── 网络变压器的介绍 网络变压器也被称作“数据汞”,也可称为网络隔离变压器。它在一块网络接口上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出
2025-05-27 关键字: 变压器电感网络变压器
第八章 独立看门狗(IWDG)
本章介绍了W55MH32的独立看门狗(IWDG),其由LSI驱动,独立于主时钟,具递减计数、喂狗防复位等特性,寄存器有写保护。讲解了程序设计,包括初始化、配置及通过输入“r”喂狗的操作。
2025-05-27 关键字: 单片机看门狗物联网IWDG
明治案例 | 高精度玻璃管内径检测:工业视觉技术如何破解医疗...
在医疗器材精密制造领域,一根玻璃管的内径尺寸偏差可能直接影响注射器给药精度、试管检测结果准确性。某医疗器械企业曾面临这样的困境:生产线上的玻璃管内径检测依赖人工抽检,不仅效率低下,更因0.5mm的误差容忍阈值导致大量产品需返工。场景需求对医用玻璃管内径进行全检检测精度:±0.5mm(玻璃管内径范围φ5mm-φ20mm)漏杀率:0%视野要求:单视野覆盖玻璃管端
2025-05-27 关键字: 检测工业视觉
乐鑫ESP-RTC实时音视频通信方案
ESP-RTC乐鑫科技推出ESP-RTC(Real-TimeCommunication)音视频通信方案,能够实现稳定流畅、超低延时的语音和视频实时通信。ESP-RTC以乐鑫ESP32-S3-Korvo-2多媒体开发板为核心。ESP32-S3-Korvo-2搭载ESP32-S3AISoC,拥有双麦克风阵列,支持近/远场语音唤醒和语音识别。它还集成了摄像头、Mi
2025-05-26 关键字: ESP音视频乐鑫
特瑞仕XC8107/XC8108/XC8109系列参数特性 ...
特瑞仕的XC8107/XC8108/XC8109系列是高性能负载开关 IC,具有低导通电阻、快速响应和灵活的电流限制设置。
2025-05-26 关键字: 负载开关特瑞仕半导体开关IC
ADI解读选择栅极驱动器IC时应考虑哪些关键因素?
  电源转换是当今几乎所有电子设计的核心功能。理想情况下,将直流电压(例如9 V)转换为另一个电平(例如24 V)的过程应尽可能高效,损耗应尽可能小。为了应对各种应用的不同电压、电流和功率密度需求,工程师开发了多种电路架构(也就 是拓扑)。对于DC-DC电源转换,可以使用降压、升压、降压-升压、半桥和全桥拓扑结构。此外还得考虑输出是否需要与输入电压进行电气隔离,由此便可将转换方法分为两类,即非隔离式和隔离式。 对于高电压
第七章 串口通信
本章介绍了W55MH32的串口通信,讲述了数据通信基础概念、串口通信协议和特性与功能,以及DMA在串口中用于高速数据传输场景,并进行了多种模式的程序设计与下载验证。
2025-05-26 关键字: 单片机数据通信串口通信
第六章 外部中断
本章介绍W55MH32的IO口作为外部中断输入的使用。先阐述了NVIC(嵌套向量中断控制器) 的结构、寄存器、优先级及相关函数,再说明EXTI(外部中断和事件控制器)的功能。框图及IO口与中断线的映射。
2025-05-26 关键字: 寄存器NVIC外部中断
数据采集卡与步进电机
本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
