Analog Devices LT6654AMPS6-3.3器件参数特性解读
LT6654是一款小型的精密电压基准源,提供高精度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗等特性。它能够在高达36V的电压下工作,并完全指定在-55°C至125°C的温度范围内。LT6654具有缓冲输出,确保±10mA的输出驱动能力,同时具有低输出阻抗和精确的负载调节。这些特点使其非常适合便携式设备、工业传感和控制以及汽车应用。
EDA模型与数据手册下载地址:
https://www.elecfans.com/p/e446111109
主要特性
- 高精度:A级初始精度±0.05%,B级±0.10%。
- 低漂移:A级温度漂移10ppm/°C,B级20ppm/°C。
- 低噪声:1.6ppm P-P(0.1Hz至10Hz)。
- 宽电源电压范围:最高可达36V。
- 低热滞后:LS8封装15ppm(-40°C至125°C)。
- 长期漂移:LS8封装15ppm/√kHr。
- 负载调节:在10mA时,8ppm/mA(源)和15ppm/mA(汇)。
- 多种输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。
- 封装选项:6引脚SOT-23封装和8引脚LS8封装。
应用领域
- 汽车控制和监测
- 高温工业应用
- 高分辨率数据采集系统
- 仪器和过程控制
- 精密稳压器
- 医疗设备
封装与温度范围
- S6封装(TSOT-23) :
- I级:-40°C至85°C
- H级:-40°C至125°C
- MP级:-55°C至125°C
- LS8封装:
- H级和MP级:-40°C至125°C
电气特性
- 输出电压准确度:根据不同等级和温度范围,准确度在±0.05%至±0.46%之间。
- 线性调节:在V OUT + 0.5V ≤ V IN ≤ 36V时,为1.2ppm/V至10ppm/V。
- 输出噪声:在0.1Hz至10Hz范围内,噪声为0.8ppm P-P至2.2ppm P-P。
- 掉电电压:在I OUT = 0mA时为55mV至500mV。
- 供电电流:无负载时为350µA至600µA。
其他特性
封装尺寸与标记
- S6封装(TSOT-23) :详细尺寸和焊盘布局图请参考数据手册。
- LS8封装:详细尺寸和封装轮廓图请参考数据手册。
典型应用电路
数据手册中提供了多个典型应用电路,包括提高输出电流、扩展供电范围、LED驱动和DAC参考电压等应用。
注意事项
- 在设计时需要考虑LT6654的功耗和结温,以避免超过最大允许结温。
- 封装材料对湿度的敏感性可能会影响输出电压,特别是在非密封封装中。
- 焊接和回流过程中的热应力可能会导致输出电压的偏移,需要采取相应的措施来减少这种影响。
LT6654数据手册免费下载
LT6654 EDA模型下载链接
举报投诉
ADI
151文章
46130浏览量
281796 -
电压基准源
58浏览量
10158 -
LT6654
2浏览量
2430
热点推荐
介绍 LT6654 的特点及超高性能
的故障保护。
LT6654 是具有许多上述特点的高性能电压基准实例,但其性能是中等的 (漂移为 10ppm/°C)。作为替代,LTC6655 拥有超高的性能,其漂移为 2ppm/°C,噪声为
LTC6115/LT6654/LT1716 Demo Circuit - LED Headlamp Supply Monitor
发表于 02-01 14:53
•8次下载
ON Semiconductor MC14013BDTR2G 双D型触发器参数特性 EDA模型 数据手册
Microchip AT27LV256A-90JU 可编程只读存储器(OTP EPROM)参数特性 EDA模型与数据手册下载
Microchip AT27LV256A-90JU 参数特性 EDA模型与数据手册
ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
Analog Devices LT6654 AMPS6-3.3器件参数特性解读 EDA模型 数据手册免费下载
