CET中电技术积极响应国家政策、深刻理解半导产业客户的需求,推出了集设备监测、能耗监测、用能监管、能效分析、 设备运维、碳资产管理等功能于一体的电力监控及管理系统解决方案。该方案基于强大的系统集成能力,实现全方位电力监 控并将数据上传至上级平台,同时支持光纤环网通信,保证数据传输的完整和可靠,最终保障供配电系统的安全、可靠、智 能化。
系统结构采用分层分布、开放式结构设计,分为主控层、通信管理层、现场控制层。提高了系统的安全性、可靠性和易扩展 性。
典型系统结构图
- 光纤环网:环网上的某一链路断开,不影响网络数据转发,避免了广播风暴的产生,同时实现了环网的冗余性、可靠性;
- 数据库主备冗余:当出现主库数据异常情况时,备库随时可用,保证任何数据都能查询;
- 多系统融合,实现数据共享、统一管理;
(1)设备监测
实时监测供电系统运行状态;
智能化实时界面显示,支持棒图显示、表盘式数据显示和位图动画。可任意组合成生动、丰富的监控画面;
具有动态事故报警、远程遥控、遥调等操作功能;
自动弹出故障画面,故障信息突出显示,快速定位故障点;
(2)事件管理
事故预警、报警和监控功能;
在事故发生前提前预警,识别故障隐患;
通过越限报警,设置自动或手动确认;
事故发生后,通过报警提醒值班人员及时处理;
(3)事件记录与分析处理
全面记录和存储如保护跳闸,越限报警、遥信变位、操作 记录等事件记录,通过不同颜色区分各类型、各等级事 件,事件记录精确到1ms;
支持按关键字、等级、类别、所属设备等条件快速查 询事件;
通过系统设置,事件发生时触发预/报警,并通过系统报 警画面、音效、动作触发、E-mail、短信等方式通知用户;
(4)告警收敛及根因定位
一旦发生电力故障,由于一个故障根因事件在极短时间会产 生大量关联告警事件,关键信息迅速被淹没。告警收敛功能 通过收敛算法,将同因事件自动搜索定位原因,重复事件收 敛为一条,极大降低运维人员对故障判断和分析难度。
(5)报表管理
支持日、周、月、季、年报和跨时段报表查询;
提供灵活的图形界面报表设计,可生成任意格式自定义报表 ;
支持EXCEL、BMP、JPEG图片或HTML网页输出,便 于数据的二次开发;
(6)电能质量监测分析
实现系统电力品质的持续监测,包括电网电压波动与闪 变、电压不平衡、电流不平衡、谐波分析和越限监视、电 压暂升/暂降、电压瞬变、频率异常波动等电能质量问题;
事件触发波形瞬态捕捉,记录扰动时波形,帮助用户进行 电能质量分析和故障诊断与定位;
(7)智能母线测温
实时监测母线运行过程中接头的温度情况,采用有线/无线 通信传输方式,实时地将母线温度、告警状态传给监控中 心,及时预警温升隐患并精确定位温升位置,提示管理人员 应对报警点予以重视或采取必要的预防措施,有效预防突发 性灾难,减少损失,确保电力母线槽长期安全运行。
(8)用能监管
(9)设备运维
(10)碳资产管理
更多内容,欢迎咨询!
半导体
339文章
31238浏览量
266570 -
管理系统
1文章
2940浏览量
38696 -
电力监控
200浏览量
13832
民航|CET中电技术助力扬州泰州国际机场二期构建全场景电力监控系统
芯源半导体在物联网设备中具体防护方案
半导体产业的崛起力量
CET中电技术:智慧安全用电管理平台解决方案
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案
CET中电技术:智慧水利水务解决方案
CET中电技术:消防设备电源监控系统解决方案
CET中电技术:EnerSys工业智能用电管理系统解决方案
基于 Acrel-2000 系统的高速公路电力智能化监控解决方案
CET半导体产业电力监控及管理系统解决方案
