在运动姿态检测、机器人平衡控制、VR头戴设备等应用中,MPU6050(三轴加速度计+三轴陀螺仪)是一个常见的姿态传感器。而ESP8266作为一款低功耗Wi-Fi模块,可以实现数据无线传输,将姿态数据上传至服务器或云端,便于实时监测。
然而,MPU6050没有磁力计,直接使用陀螺仪的角速度积分计算yaw角(航向角)会导致累积漂移。本次实验采用优化后的互补滤波,减少漂移,提高yaw角的计算精度。
一、硬件连接
MPU6050模块采用I2C通信连接到零知ESP8266开发板
1.所需材料:
零知ESP8266
MPU6050姿态检测传感器
跳线
2.硬件连接示意图:
| 零知ESP8266 | MPU6050 |
| 3.3V | VCC |
| GND | GND |
| SCL | SCL |
| SDA | SDA |
二、代码实现
1.头文件及变量定义
通过MPU6050库与传感器交互
使用yaw_integral变量累积航向角
previousTime变量用于计算时间间隔dt
#include "MPU6050.h" MPU6050 accelgyro; int16_t ax, ay, az; int16_t gx, gy, gz; float nax, nay, naz; float ngx, ngy, ngz; float roll, pitch, yaw; float yaw_integral = 0.0f; // 累积 yaw 角 unsigned long previousTime = 0; // 记录上一帧的时间 // 校准值 int16_t ax_offset = 0, ay_offset = 0, az_offset = 0; int16_t gx_offset = 0, gy_offset = 0, gz_offset = 0; #define LED_PIN LED_BUILTIN
2.初始化MPU6050
设置ESP8266I2C端口SDA、SCL
初始化MPU6050并进行连接测试
校准传感器,减少偏差
设置50Hz采样率和±2000°/s陀螺仪量程
void setup() {
Serial.begin(9600);
// MPU6050 初始化
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
// 检测 MPU6050 是否连接成功
Serial.println("Testing device connections...");
if (accelgyro.testConnection()) {
Serial.println("MPU6050 connection successful");
} else {
Serial.println("MPU6050 connection failed");
// 传感器校准
calibrateSensors();
// 设置 MPU6050 的采样率和陀螺仪的量程
accelgyro.setRate(50); // 采样率 50Hz
accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000); // 陀螺仪量程 ±2000°/s
// LED 指示灯
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// 记录起始时间
previousTime = millis();
3.获取MPU6050数据
获取加速度计&陀螺仪原始数据
减去偏移量,提高数据精度
归一化数据,提高计算稳定性
调用complementaryFilter()计算姿态角
串口打印姿态角数据
void loop() {
// 获取原始数据
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
// 减去偏移量
ax -= ax_offset;
ay -= ay_offset;
az -= az_offset;
gx -= gx_offset;
gy -= gy_offset;
gz -= gz_offset;
// 读取归一化数据
accelgyro.readNormalizeAccel(&nax, &nay, &naz);
accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx, &ngy, &ngz);
// 计算姿态角
complementaryFilter();
// 打印姿态角
Serial.print("Roll: ");
Serial.print(roll);
Serial.print(" Pitch: ");
Serial.print(pitch);
Serial.print(" Yaw: ");
Serial.println(yaw);
delay(10);
4.传感器校准
采集100组数据,计算平均值作为偏移量
过滤MPU6050启动时的零偏误差
减少环境噪声对传感器的影响
// 传感器校准
void calibrateSensors() {
int num_readings = 100;
for (int i = 0; i < num_readings; i++) {
ax_offset += ax;
ay_offset += ay;
az_offset += az;
gx_offset += gx;
gy_offset += gy;
gz_offset += gz;
delay(50);
ax_offset /= num_readings;
ay_offset /= num_readings;
az_offset /= num_readings;
gx_offset /= num_readings;
gy_offset /= num_readings;
gz_offset /= num_readings;
5.互补滤波计算姿态角
计算dt(时间间隔),用于陀螺仪积分计算yaw
roll和pitch采用加速度计计算:
yaw采用陀螺仪积分计算并限制范围[-180,180]
yaw=0.98*yaw_integral+0.02*yaw进行互补滤波,减少漂移
// 互补滤波计算姿态角
void complementaryFilter() {
// 计算时间间隔 dt(单位:秒)
unsigned long currentTime = millis();
float dt = (currentTime - previousTime) / 1000.0; // ms 转换为 s
previousTime = currentTime;
// 计算 Roll 和 Pitch
roll = atan2(nay, naz) * 180 / M_PI;
pitch = atan2(-nax, sqrt(nay * nay + naz * naz)) * 180 / M_PI;
// 陀螺仪角速度转换
float gyroYawRate = ngz; // 直接使用归一化后的 ngz(角速度 deg/s)
// 计算 Yaw (积分计算)
yaw_integral += gyroYawRate * dt; // 积分计算 yaw
yaw_integral = fmod(yaw_integral + 180, 360) - 180; // 限制 yaw 在 [-180, 180] 之间
// 互补滤波减少漂移影响
yaw = 0.98 * yaw_integral + 0.02 * yaw; // 0.98 和 0.02 为滤波系数
6.完整代码
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
// 校准值
void setup() {
Serial.begin(9600);
// MPU6050 初始化
} else {
// 传感器校准
calibrateSensors();
// LED 指示灯
// 记录起始时间
void loop() {
// 获取原始数据
// 减去偏移量
ax -= ax_offset;
ay -= ay_offset;
az -= az_offset;
gx -= gx_offset;
gy -= gy_offset;
gz -= gz_offset;
// 读取归一化数据
// 计算姿态角
// 打印姿态角
Serial.print(roll);
delay(10);
// 传感器校准
ax_offset += ax;
ay_offset += ay;
az_offset += az;
gx_offset += gx;
gy_offset += gy;
gz_offset += gz;
delay(50);
// 互补滤波计算姿态角
// 计算时间间隔 dt(单位:秒)
// 计算 Roll 和 Pitch
// 陀螺仪角速度转换
// 计算 Yaw (积分计算)
// 互补滤波减少漂移影响
将上述代码移植到零知开源平台,选择连接的端口编译并上传到零知ESP8266。
三、实验结果
点击零知开源平台调试按钮,打开零知开源平台的串口监视器,设置波特率为9600,观察串口打印测量到的MPU6050姿态角。
使用vofa+上位机效果:
VOFA+上位机获取MPU6050运动姿态
vofa+上位机获取姿态解算数据视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1HiAPe1Etj?share_source=copy_web
本人才疏学浅,有错误或遗漏的部分欢迎大家探讨学习!
检测
5文章
4785浏览量
93787 -
开源
3文章
4033浏览量
45573 -
姿态检测
6浏览量
7301 -
MPU6050
39文章
310浏览量
74458
零知开源——MPU6050六轴传感器模块实践教程,轻松实现运动检测!
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
使用esp8266实现STM32联网(最简单USART方法)
mpu6050姿态解算原理_mpu6050姿态解算程序
使用MPU6050、ESP8266和Qubitro进行ART分析
ESP8266无人机原理图+PCB合集
零知开源——ESP8266+MPU6050 实现运动姿态检测
