基于STCH03L与SRK1000B的36W多电压USB充电...
基于STCH03L与SRK1000B的36W多电压USB充电器设计亮点...
2025-02-19 关键字: USB充电器STCH03L
优秀学习笔记分享:正弦信号放大抬升,有计算有验证,更有一颗爱...
这是一个非常认真的学习笔记,来自《运放秘籍》学员: 喜欢吃蛋炒饭 ,现在分享给大家。 一起学习!一起看海! 需求:将一个100mV/50Hz的交流信号放大2倍并抬压4.7V以供ADC采样,我只有5V的基准电源以及一个通道的运放。该用什么电路实现。 (1)第一种抬压电路: 抬压电路1 如果使用这种抬压电路,没有抬压4.7V也没有放大两倍,分析如下: ①没有使用电容进行隔直,此时通过R17与R18分压产生的直流偏置信号也会被放大,导致无法抬压4.7V。且直流分
2025-02-19 关键字: 交流信号正弦信号
LVDS连接器PCB设计与制造
一、LVDS连接器:高速传输的关键组件 在现代设计电子中,数据传输的速度和稳定性至关重要。LVDS(低电压差分信号)连接器凭借其高速、低功耗、抗干扰能力强等特点,成为众多应用领域的首选连接方案。LVDS连接器广泛应用于液晶显示器、网络设备、工业自动化等领域,尤其在对数据传输速率和可靠性要求极高的场景中表现卓越。 ● LVDS连接器的主要优势 1、高速传输 最大传输速率可达1.5Gbps,满足高速数据传输需求。 2、低功耗 低电压传输设计,减
2025-02-18 关键字: 连接器PCB设计lvds布局布线PCB
WT2000P录音玩具方案:让玩具会“说话”,开启创意新玩法...
”唯创知音,助力产品“声”入人心“AUTUMNEQUINOX还在为玩具录音功能耗电快、音质差而头疼?深圳唯创知音全新推出的WT2000P录音芯片,专为“录音玩具”而生!支持差分线路输入+ADKEY按键控制,超低功耗设计,搭配变速变调黑科技,让玩具秒变“戏精”,萌趣值拉满!”WT2000P核心亮点“AUTUMNEQUINOX01音质扛把子,细节全拿捏!•12b
2025-02-18 关键字: adc录音芯片智能玩具
分享 |迅为基于RK3588开发板部署测试DeepSeek模...
分享 |迅为基于RK3588开发板部署测试DeepSeek模型
2025-02-18 关键字: 开发板RK3588DeepSeek
AI眼镜_MTK|紫光展锐平台的AI智能眼镜主板定制方案
AI眼镜是一种融合了人工智能技术的智能穿戴设备,它集成了多种硬件,包括系统级芯片(SoC)、图形处理器(GPU)、存储芯片、数字信号处理器(DSP)、图像信号处理器(ISP)、摄像头、传感器、电池、蓝牙耳机等。通过这些硬件的协同工作,AI眼镜不仅能够提供高质量的音频体验,还具备多种智能功能,如拍摄、语音识别、物体识别、实时翻译、无线通讯等,为用户带来全方位的智能化服务。
2025-02-17 关键字: AI智能眼镜AI眼镜
安森美PFC控制器NCP1680学习笔记
安森美 CRM/DCM 无桥PFC控制器 NCP1680是性能非常高的控制器,在不同的负载情况下都能达到较好的PF和ITHD电流控制效果。
2025-02-18 关键字: 控制器安森美PFCDCM
DSP通用并行端口uPP技术详解
uPP是具有专用数据线和最小控制信号的并行接口,时钟同步传输接口,支持单倍数据速率和双倍数据速率传输。设计用于与8bit数据位宽的高速ADC、DAC或者FPGA进行连接。
2025-02-18 关键字: dsp控制器并行接口并行端口
还在用老掉牙的机械旋钮?是时候升级你的厨房体验了!
触摸电磁炉方案还在为传统电磁炉的机械旋钮而烦恼吗?是否希望烹饪过程更高效、更智能?让触摸电磁炉方案,改变你的烹饪体验!传统电磁炉痛点,我们懂!机械旋钮易损坏,使用寿命短火力调节不够精准,影响烹饪效果功能单一,缺乏智能化体验触摸电磁炉方案,我们行!高灵敏度触摸控制:先进的电容式触摸技术,反应灵敏,即使手指沾水也能精准操控。精准火力控制:支持多档火力调节,精确到
2025-02-17 关键字: 电磁炉智能家电
Spring AI接入DeepSeek:快速打造微应用
作者:京东科技 张新磊 背景 随着DeepSeek-R1的官宣开源,DeepSeek迅速成为AI领域的热门话题,吸引了大量开发者和研究者的关注。这一开源举措不仅推动了技术的普及,也促使更多企业和机构加入到开源生态中。例如,国内大厂X度于2月14日宣布将在未来几个月推出文新大模型4.5系列,并计划从闭源转向开源。这些动态无疑加速了大模型技术的发展,也为开发者提供了更多创新的可能性。 作为一名技术人,我深知紧跟时代潮流的重要性。在DeepSeek爆火之后,
2025-02-23 关键字: AIDeepSeek
解锁高危行业的通讯难题:顶坚智能防爆手机的应用探索
高危行业如石油化工、矿山、燃气能源、消防救援等领域,因存在易燃易爆气体、粉尘或极端作业环境,传统通讯设备存在安全隐患且功能受限。顶坚智能防爆手机通过技术创新与场景适配,正成为破解此类行业通讯难题的关键工具。以下从行业痛点、技术突破及实际应用三个维度展开分析。一、高危行业通讯的核心痛点1.安全隐患普通电子设备在易燃易爆环境中可能因电火花引发爆炸,导致人员伤亡及
2025-02-17 关键字: 手机防爆设备
纳祥科技NX399,一款苹果 Lightning OTG I...
NX399是一颗应用于苹果公司Lightning 8pin OTG IC,它采用CMOS 工艺制造,用于APPLE设备的取电和数据传输
2025-02-05 关键字: 芯片苹果OTG技术OTG
纳祥科技NX510,一款高性能低能耗的NFC芯片,兼容替代V...
NX510是一款低电压、低成本的读写卡芯片。它是针对金融领域及非接触式门锁类、门禁类和各种读卡设备应用推出的,符合 ISO/IEC 14443 Type A/Type B 协议,并工作在13.56MHz 高频模式下 在性能上,NX510可以替代兼容VRC520、WS1830
2025-02-05 关键字: 芯片读卡器nfc国产替代
产品速递 | 纳祥科技NX5340国产替代CS5340立体声...
NX5340是一个完整的模拟到数字转换器,可用于数字音频系统,可进行采样、模拟至数字转换,抗混叠滤波生成以串行形式为左、右声道输入24 位值,采样率高达每通道 200千赫 NX5340可在外持转数字转发射光纤和同轴芯片CS8406 就能实现数字发射机功能,可以外挂CS8416+4344作数字信号和模拟信号双路输入功能,性能上可媲美CS5340
2025-02-17 关键字: adc模数转换转换器芯片
纳祥科技国产音频解码芯片NX4344N,兼容替代CS4344
NX4344N 是一款完整的 2 通道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式,解码能力最高192KHZ。 NX4344N可以国产替代CS4344 ,PIN 对 PIN软硬件兼容
2025-02-17 关键字: 芯片dac数模转换国产替代
国产替代SN74HC164DR,纳祥科技8位移位寄存器74H...
74HC164D是一款8位移位寄存器芯片,具有与门控串行输入和异步清除(CLR)输入,门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据,任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平,高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态,如果满足最短设置时间要求,串行输入的数据可以在 CLK 为高电平或低电平时改变。
2025-02-05 关键字: 芯片时钟移位寄存器
纳祥科技74HC595D,一款应用于LED广告显示屏的低功耗...
74HC595D是一颗高速寄存器 / 输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺,它包含一个8位串行输入与并行输出移位寄存器,并提供一个8位D型存储寄存器,具有8位3态输出,分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用(采用标准引脚)
2025-02-05 关键字: 芯片移位寄存器国产替代
光伏发电系统篇:单级式并网系统实时仿真
在全球积极推动清洁能源转型的大背景下,光伏发电作为重要的可再生能源利用方式,得到了广泛关注和迅猛发展。目前常用的光伏并网及光伏电站主要拓扑结构有单级式和双级式。相较于传统的多级式系统,单级式光伏发电并网系统省去了中间的变换环节,转换效率更高、结构更为简单。本篇中我们基于EasyGo实时仿真器EGBoxMini,对单级式光伏并网系统进行仿真实验。通过与离线实验
如何在C#中部署飞桨PP-OCRv4模型
《超4万6千星的开源OCR黑马登场,PaddleOCR凭什么脱颖而出?》收到了读者热烈反响c,很多读者提出:如何在C#中部署飞桨PP-OCRv4模型?本文从零开始详细介绍整个过程。
2025-02-17 关键字: 英特尔开源模型OpenVINO
解决HarmonyOS应用中Image组件白块问题的有效方案
在HarmonyOS应用开发过程中,通过Image组件加载网络图片时,通常会经历四个关键阶段:组件创建、图片资源下载、图片解码和刷新。当加载的图片资源过大时,Image组件会等待图片数据下载和解码完成后才刷新显示。由于图片下载过程耗时较长,在图片完全加载之前,页面往往会显示空白区域或占位图(通常为白色或浅色背景),这种现象被称为“Image 白块”。“Image 白块”不仅影响视觉效果,还会降低用户体验,因此在开发中应尽量避免这种情况
2025-02-17 关键字: Image组件HarmonyOS
  • 型 号
  • 产品描述
