数据手册#TLV1171 1-A、低压差稳压器(接地片)
科技绿洲 2025-03-04 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV1171 低压差 (LDO线性稳压器是广受欢迎的 1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1171 是一款功耗极低的器件,其静态电流比传统的 1117 稳压器低 500 倍,因此该TLV1171适用于需要极低待机电流的应用。TLV1171 LDO 在 0 mA 负载电流下也很稳定;没有最低负载要求,因此该器件非常适合稳压器在待机期间需要为非常小的负载供电,以及在正常运行期间需要 1 A 左右的大电流的应用。该TLV1171提供出色的线路和负载瞬态性能,当负载电流要求从小于 1 mA 变为超过 500 mA 时,输出电压下冲和过冲幅度非常小。
*附件:1A 正固定电压、低压差稳压器 数据表.pdf
精密带隙和误差放大器提供 1.5% 的精度。非常高的电源抑制比使该器件可用于开关稳压器之后的后置调节。其他有价值的特性包括低输出噪声和低压差电压。
该器件经过内部补偿,可使用 0-Ω 等效串联电阻 (ESR) 电容器保持稳定。这些关键优势使得使用经济高效的小尺寸陶瓷电容器成为可能。如果需要,也可以使用具有更高偏置电压和温度降额的高性价比电容器。
特性
  • 精度:1.5% (典型值)
  • 低 I Q :100 μA(最大值)
    • 比标准 1117 器件低 500 倍
  • V :2.0 V 至 5.5 V
    • 绝对最大 V : 6.0 伏
  • 在 0mA 输出电流下保持稳定
  • 低压差:1 A 时为 455 mV(对于 V) = 3.3 伏
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
  • 最小保证电流限值: 1.1 A
  • 与高性价比陶瓷电容器配合使用时保持稳定:
    • ESR 为 0-Ω
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 热关断和过流保护
  • 可用封装:SOT223
参数
方框图
一、产品概述
TLV1171 是一款 1A 正固定电压、低压差(LDO)线性稳压器,具有低静态电流、高精度、高电源抑制比(PSRR)以及热保护和过流保护功能。该器件适用于需要高电流、低噪声和高稳定性的电源管理应用。
二、主要特性
  • 高精度‌:输出电压精度为 1.5%(典型值)。
  • 低静态电流‌:最大静态电流为 100μA,比传统 1117 系列稳压器低 500 倍。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围为 2.0V 至 5.5V,绝对最大值为 6.0V。
  • 低压差‌:在 1A 输出电流下,压差为 455mV(VOUT = 3.3V)。
  • 高 PSRR‌:在 1kHz 下,PSRR 为 65dB,有助于减少输入电源噪声对输出电压的影响。
  • 热保护和过流保护‌:内置热关断和过流保护功能,保护器件免受损坏。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:提供多种固定输出电压选项,如 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 等。
  • 输出电流限制‌:最小确保的电流限制为 1.1A。
  • 启动时间‌:在 1μF 输出电容和 1A 输出电流下,启动时间为 100μs。
  • 输出噪声电压‌:在 10Hz 至 100kHz 带宽内,输出噪声电压为 60μV RMS(VOUT = 1.8V,IOUT = 500mA)。
四、功能描述
  • 内部补偿‌:TLV1171 内部已补偿,无需外部元件即可稳定工作。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有欠压锁定功能,确保在输入电压低于阈值时关闭输出。
  • 热关断‌:当结温升高到约 165°C 时,自动关闭输出以防止过热损坏。
  • 过流保护‌:在输出电流超过限制时,自动限制输出电流以保护器件。
五、应用信息
  • 推荐应用‌:适用于需要高电流、低噪声和高稳定性的电源管理应用,如机顶盒、电视、显示器、PC 外设、笔记本电脑、主板、调制解调器和其他通信设备。
  • 电容选择‌:建议在输出端使用 1μF 的陶瓷电容,以提高稳定性和瞬态响应性能。输入端可选配 0.1μF 至 1μF 的低 ESR 电容,以改善瞬态响应和噪声抑制。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感和电容的影响。建议使用单独的接地平面来改善 PSRR 和噪声性能。
六、封装与尺寸
  • 提供 SOT-223 封装选项。
  • 具体封装尺寸和引脚布局详见数据表中的封装尺寸图。
  • 串联电阻
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压线性稳压器是什么
    1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电
    发表于 11-15 08:59
    快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS768xx-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS768xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 15:06 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS768xx-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应,1-A低压稳压器TPS768xxQ数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压稳压器TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 15:36 0次下载
    快速瞬态响应,<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS768xxQ<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压稳压器数据表.pdf》资料免费
    发表于 02-29 15:34 0次下载
    TPS768xx-Q<b class='flag-5'>1</b>快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS767系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 18:05 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS767系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-04 10:33 0次下载
    快速瞬态响应1-A低压稳压器系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:36 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1-A低压线性稳压器TPS767xxQ数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压线性稳压器TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:53 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS767xxQ<b class='flag-5'>数据</b>表
    低输入电压1-A低压线性稳压器TPS726xx系列数据
    电子发烧友网站提供《低输入电压1-A低压线性稳压器TPS726xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 11:15 0次下载
    低输入电压<b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS726xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV704低压稳压器英文手册
    电子发烧友网站提供《TLV704低压稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:19 0次下载
    TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。
    的头像 发表于 02-28 15:52 1776次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>759P 带使能功能的 <b class='flag-5'>1A</b>、低 IQ、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV1117LV 1A 低压稳压器数据手册
    TLV1117LV 低压 (LDO) 线性稳压器是常用 TLV1117 稳压器的低输入电压版本
    的头像 发表于 03-05 17:32 1581次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>1117LV <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和
    的头像 发表于 07-11 09:21 1126次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>774<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV713P-Q1低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV713P-Q1低压(LDO)线性稳压器是一款50μA低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态
    的头像 发表于 07-11 11:12 1077次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV713P-Q1</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有55dB (1MHz) 高PSRR的电压源。
    的头像 发表于 07-29 10:47 976次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>770<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
